Gönderen Konu: Herşey normalken devrin birdenbire düşmesi.  (Okunma sayısı 7433 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 19, 2016, 22:04:13 »
Merhaba arkadaşlar aracı çalıştırdım az birşey motorun kendini toparlaması için rolantide bekledim yola çıktım. Buraya kadare herşey bir süre yol gittim normal motor ısındı rolanti normal seviyelere gelmesi lazımdı derken debriyaja basmamla devir yerlerde sürünüyor 200 devir civarında motor silkeliyor gaza basmadığımda. Dün hiçbirşey yoktu nasıl olduğunu anlamak için aracı kenara çektim kaputu açtım yerinden çıkan hortum vs. göremedim. Karburatörün arkasındaki vana gibi yerden devri yükselttim eski haline döndü. Ama benim anlamadığım aracın devri ayarlıyken birden yolda giderken neden bu kadar düşer. Araçta bir sorun varsa şuan benim düşüncem daha fazla yakacak çünkü daha fazla gaz gidecek motora. Arkadaşlar sizce motorun nesi var neresine baktırmalıyım? Teşekkürler
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: Herşey normalken devrin birdenbire düşmesi.
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2016, 01:16:28 »
Bahadır Bey umarım büyük bir sorun değildir.
Rolanti ayar vidasının sistemi nasıl bilmiyorum ama gevşemiş ve ayar kendiliğinden düşmüş olabilir. Eski opelimizden biliyorum, ayarlardım ayarlardım düşerdi kendiliğinden. Sonra vidayı bir somunla sıkıştırmıştık bir daha düşmesin diye.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2016, 18:49:36 »
[/quote
Elimle döndürerek ayarladığım mekanizma gevşek değil. Aracı stop ettiğimde hafif bir sarsıntı olmaya başladı. Sürekli ben kullandığımdan ve motora iyi kulak verdiğimden anlıyorum bunları. Şimdi ustaya gitsem bir şey yok diyecek kesin bu yüzden götürmek istemiyorum. Tahmin ettiğim bir şey lpg sistemi 40.000 km'dir temizlenmiyor acaba bir tıkanma olabilir mi? Önceki aracım enjeksiyonluydu lpg flitresi vardı 10000'de bir değiştirilirdi flitre. Bu aracı götürdüğümde "abi bunun bakımı yok sıkıntı yaratana kadar devam et" cevabını aldım. Sizce lpg sisteminden kaynaklanıyor olabilir mi? Lpg sistemim eski büyük olan model brc beyinler.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2016, 01:20:30 »
Hocam aracı benzinden hiç denediniz mi ? Sadece lpgde bu sorun varsa o zaman dediğiniz gibi lpg sistemiyle alakalıdır.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2016, 01:21:55 »
Benzinde deneme şansım olmadı çünkü benzin otomatiği arızalı olduğundan benzin hortumları takılı değil:(
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2016, 15:33:54 »
O zaman sizin ustanızın birşeyi yok diye ısrar edeceğini düşünüyorsanız başka bir lpg servisine götürüp ustam beyinde falan bir kaçak varmı diye kontrol ettirin. Ayarlarına baktırın durumu anlatın. Sadece bir ustaya bağlı kalmayın
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2016, 09:42:26 »
Yakıt ayarı ve rolanti ayarından emin olduysanız, karbüratör ayarıda yerinde ama sorun oldu diyebiliecek seviyeye geldiğinde, bujiler ve buji kablolarına bakılmalı.
 *Ara hızlanmalar veya düşük devir-yüksek viteste boğulma gibi sorunlar da varsa buji kabloları ve bujiler yenilenmeli.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 03, 2016, 09:46:37
Ufuk usta sizin aracınızın Idle-Up parçasının yenilenmesi gerektiğini belirtmiş. Bunu yaptıktan sonra mı oldu, yoksa henüz yenilenmedi mi?
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 03, 2016, 10:30:02 »
Lpg beyni ne zaman değişti bahadır bey? 50-70bin arası değişiyor. Lpg Beyin arızası motor sıcakken aracıda stop ettirir. 3 ay çözemedik biz bu sorunu. Benzinde araç stop etmiyordu. Lpg beyin arızasını bir köşeye yazın. Sorun oda olabilir.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #8 : Temmuz 07, 2016, 01:46:18 »
Barış Hocam araç 400000'de ve  lpg beyni hiç değişmemiş. Karbüratörlülerde de beyin değişimi gerekir mi acaba?
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #9 : Temmuz 07, 2016, 01:55:17 »
Bahadır bey
Araçın hiç lpgsi değişmediyse rutin olarakta değiştirseniz sizi olağandışı sorunlardan kurtarır. 3 ay kimse çözemedi. Bu lpg beyninin ömrü 50-70bin  karbüratörlü içinde geçerli değerler. Lpgcilerde beyin teşhisi koyamıyorlar inatlaşmasam değişmeyeceklerdi sorunla devam edecektim. Sizin sorunda lpg beyni olabilir büyük ihtimalle.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #10 : Temmuz 07, 2016, 01:56:38 »
Bahadır bey
Teşekkür ederim en kısa zamanda değiştireceğim.
« Yanıtla #11 : Temmuz 07, 2016, 10:48:55 »
Sıralı olmayan sistemlerde lpg ecusu beyni var mı?
Ekleme :Benim bildiğim gibi ecu yokmuş, regülatöre beyin deniyormuş  :saygi:
