Gönderen Konu: Corolla disk değişim, fikriniz nedir  (Okunma sayısı 7320 defa)
  • aynı sözlerle farklı
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
  • 35 kere teşekkür etti
  • 53 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 15, 2016, 18:42:47 »
merhaba arkadaşlar
Aracımda orjinal diskleri kullanıyorum hala 14sene oldu 140bin km de.
Durum aşağıdaki resimdeki gibidir, çok az yenmiş 2mm/3mm civarı.. kararsız kaldım frenlerde herhangi bir sorun yok bunun bir zamanı varmı, nasıl anlayacagım değişim zamanını, herhangi bir ustaya sorsam değiştir diyecek sanayi düşmanının dostu olmaz:)
Today Tomorrow Toyota
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla disk değişim, fikriniz nedir
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2016, 22:57:45 »
Murat bey merhaba:Disklerinize dokunmayın bence,fotoğrafa göre çok iyi durumda,
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2016, 23:09:59 »
bence de değiştirmeyin...
ben 2 gün önce ön balataları değiştirdim. 5.5 mm idi. hayati tehlike varmış değiştirelim dediler. ben oyuna geldim siz gelmeyin....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2016, 01:20:14 »
valla bilmiyorumki yani aşınmış durumda, bunun bir ölçütü yokmu acaba
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2016, 01:46:30 »
Hocam resimde balatalarini bitmeye yakin.Disklerde incelmis gibi duruyor bana göre.Disk yuzeyide iyi degil gibi.
Titreme varsa değiştirin 150 tl civari.Önemli bir parça.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2016, 01:22:06 »
titreme yokta görünüş olarak zamanı geldi diyorsunuz yani ufaktan.. tamam iyice adam akıllı kontrol ettireyim ben servise, 140bin km disk için yeterli bir süre zaten
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2016, 08:20:36 »
Iyi balatalar ile 2-3 takim balata degisiminin sonunda disk degisir.
Diskin uygun niktasinda, izin verilen minimum killanim olculeri yazar, en sagliklisi ona bakmak diskte catlak, kirik, uygun olmayan deformasyon yoksa.
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2016, 09:11:44 »
Hakan Yöneticimize katılıyorum, kendi eski aracımdan örnek vereyim diskler 2005 model E12 corolla için 25mm dir orjinali, 22mm minimum sınırdır, yani toplamda 3mm lik bir aşınma diskin değişmesi gerektiğini gösterir bence orjinalinin ölçüsünü bulun ve kumapas ile sizinkileri bi ölçün kaç mm. ona göre değişime karar verirsiniz.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2016, 16:21:42 »
evet şu an 4. balataları kullanıyorum yeni takıldı, diskte bu bilgiler varmı araştıracağım, kumpas la ölçmek hiç aklıma gelmedi. hemen ölçüp bakayım
birbirinden değerli fikirleriniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar
her zaman
babam gibi toyota  :)
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2016, 16:52:32 »
Murat Bey, diskin en dış kısmında fatura denen fazlalık var, bu alınmadan yapacağınız ölçüm işinize yaramaz. Zaten bu fazlalık alındığında diskin çok incelmiş olduğunu göreceksiniz. Yukarıdan bakıldığında bu fazlalık aldatabiliyor insanı.
Bence değiştirin.
@Murat Aygen (10929)
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2016, 17:28:41 »
Bence değiştirin.
tamamdır dikkate alacağım mehmet bey, çok teşekkürler
« Yanıtla #11 : Mayıs 17, 2016, 20:05:20 »
Disk degisirse balatalar da degismeli, balatalar yeni de olsa.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #12 : Mayıs 17, 2016, 21:18:57 »
..tüh keşke balatalar değişmeden açsaydım konuyu.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 17, 2016, 21:47:34 »
Murat Bey değiştirmenizde fayda var bende 70 bin km de değiştirdim diskin iç kısmınada bakın benim diskler çok kötüydü foto ekliyorum.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Mayıs 17, 2016, 22:17:17 »
musa bey nerde ne zaman değiştrdiniz acaba, sanırım yakınlarda olan birşey. özel toyota servisinde yaptırmayı düşnüyorum adedi 150tl demişlerdi geçenlerde.
dikat edilmesi gereken birşey varmı model malzeme vs
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #15 : Mayıs 17, 2016, 22:55:51 »
Murat bey 1 yıl oldu değiştireli TRW disk 130TL takımı N11 den aldım balata bosch takımı 30 TL aloparça.com dan almıştım kendim değiştirdim youtube dan videoları izledim elim yatkındır bu tip işlere. Fren hidroliğini yakın zamanda değiştirmediyseniz onuda değiştirmenizi tavsiye ederim. DOT 4 ile
« Yanıtla #16 : Mayıs 17, 2016, 23:01:31 »
Murat bey, istanbuldaydanız eğer maslakta TEM otomotiv Ufuk Sönmez var. Kendisi forumumuza üyedir. Onaylı firmadır. Kendisinden temin edebilir hatta Oray'a gidebilirsiniz
Nibk Balata ve Disk'ler ile iyi fren performansı elde edersiniz
« Yanıtla #17 : Mayıs 18, 2016, 08:18:08 »
Kaan'a katiliyorum.
Disk icin cok problem olmaz, kaliteli cok uretim mevcut yerli dahil. Balata ise komplike bir malzemedir. Bir cok degisik parametre icerir. Sicak, soguk, islakta tutus, asinma orani, genlesme orani, ses duzeyi, omur vs.
Diskin her iki yuzeyine ince, kucuk metal plaka (bozuk para gibi) koyup, onlarin uzerinden kumpasla olcebilirsiniz. Toplamdan, ince metallerin kalinligini cikarirsiniz. Tolere degerlerin icinde ve diskte baska problem yoksa isinizi gorur bir sure daha. Yalniz 4. set balata ise, muhtemelen sinirlara gelmistir. Olcmek lazim.
  • Kilometre: 187000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Mayıs 18, 2016, 08:35:46 »
teşekkürler tekrar musa bey bende sadece işçilik parası verip malzemeleri kendim almayı düşünüyordum, otostart ta indirimim var.
kaan bey bende istanbuldayım ama maslak çok uzak bana keşke yakın olsaydık işini bilen biriyle hemde foumdaşımız olan biriyle çalışmak iyi olurdu biraz kıl biriyimdir de:)
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 18, 2016, 08:40:49
Kaan'a katiliyorum.
hakan bey evet baya eskidi aslında çokta fren kullanırım (balatalardan belli:)) değişim zamanı geldi sanırım huzursuz olmaya başladım malzemeleri araştırmaya başladım,
sadece işçilikle sanayide toyotacı ustalardan birine yaptırmayı düşünüyorum
« Yanıtla #19 : Mayıs 18, 2016, 08:45:29 »
valeo marka diskte tavsiye edebilirim
