Gönderen Konu: camshaft p0340 sensor arizasi.  (Okunma sayısı 6762 defa)
« : Şubat 23, 2016, 19:39:33 »
2006 corolla hb sol 1.4 dizel aracimda uzun suredir motor aarıza lambası bazen yanıp bazen sunuyordu . özel servise gittim eksantrik mili sensorunden önemli değil ister değişik ister değişme dedi.   Bugün resmi toyota servisine gittim. Camshaft p0340 arıza kodu oolduğunu. Motor ECU sunun değişmesi gerektiğini ssöyleyip 1600 TL civari masraf çıkar dedi.  İki farklı usta iki farklı cevap. Kesin düzelirmi dedim. AArıza kodu onu gösteriyor dedi. Daha önce başına gelen yada bu konu hakkında bilgisi olan var mi?
Araçta 1.5 yıldır bu lamba bazen yanıp bazen sunuyordu. Yakıtta yada aracın cekisinde anormal bir durum yok.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: camshaft p0340 sensor arizasi.
« Yanıtla #1 : Şubat 23, 2016, 19:46:04 »
Bu konu hakkında Ahmet Güve bey size yardımcı olabilir yada toyota tem Ufuk Sönmez beye mesaj atın
« Yanıtla #2 : Şubat 23, 2016, 20:02:10 »
Onlara mesaj gönderme butonları çıkmıyor . nasıl gonderebilirim?
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #3 : Şubat 23, 2016, 20:11:41 »
Herhangi bir konuda isimlerini bul ismin üzerine tıklayıp mesaj gönderebilirsiniz
« Yanıtla #4 : Şubat 23, 2016, 20:38:29 »
Sorun kam mili konum sensoru,
Krank mili konum sensoru arızalanması durumunda motor asla çalışmaz.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #5 : Şubat 23, 2016, 20:42:26 »
Ahmet Bey gerçekten takdir edilecek insansınız.
Teşekkürler ilginiz için
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 23, 2016, 20:49:42 »
Sorun sensörse sadece sensörün değişimi gerekmiyor muda Servis Motor ECU'sun değişimini istiyor? Herhalde Sensör  ECU'ya entegre değil.Bildik yetkili servis uyanıklığı olmuş sanki?
« Yanıtla #7 : Şubat 23, 2016, 20:51:11 »
Sonuna kadar haklısın, Serkan'a gönderdim bugün aynı aracın eksantrik konum sensörünü görüştüğümde "eminmisin" dedim "çalışan araçtan söküp denedim, eminim" dedi, konu kapandı :)
Diğer yandan yetkili servis neye istinaden ECU teşhisi koymuş? Tam bir muamma.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #8 : Şubat 23, 2016, 21:01:13 »
Göksel bey bizim forumda işte böyle işinde mükemmel insanlar soruna çözümle gelen değerli şahsiyetler
« Yanıtla #9 : Şubat 23, 2016, 21:14:27 »
Sensor fiyatı 75 tTL Neden ddeğişmedi o zaman da ECU değişecek diyorlar ki. Bosuna 100 km daha yol yaptircaklar bana. Sensor ddeğistirsem sorun gideriliri?
« Yanıtla #10 : Şubat 23, 2016, 21:25:49 »
Yanlış bir sensör fiyatı almış olmalısınız, yanlış hatırlamıyorsam eksantrik konum sensörü 400 lira civarındaydı.
« Yanıtla #11 : Şubat 23, 2016, 21:34:36 »
200 TL civarındaydı ancak indirime ggirmiş 75 TL şuan dedilee
« Yanıtla #12 : Şubat 23, 2016, 21:51:01 »
Özelden mesaj atmıştım size, şasi numaranızı iletin kontrol edelim yarın.
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2016, 09:38:12 »
Sizin mesaj bana gelmemiş Ben size sşase yı gonderdim
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #14 : Şubat 24, 2016, 10:50:03 »
Ben yılbaşından önce aldım. Kam mili pozisyon sensörü olarak geçiyor.160 tl. Denso marka .Yeni sensörü taktırmama rağmen arıza ışığı yanmaya devam ediyor.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Şubat 24, 2016, 11:01:18 »
Bu hata illa sensor bozuk anlamına gelmiyor. Krank mili ve kam milini birbirine bağlayan zincir diş atlamış olabilir. Dolayısıyla iki milin dönüşleri birbirleriyle uyumsuz olabilir. Boşuna sensor değiştirmeyin.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #16 : Şubat 24, 2016, 13:19:07 »
Boyle bir durum olması muhtemel diye düşünüyorum.  Araç ta 4 kişiydik, baya dik bir yokuşta durmak zorunda kaldık. Tekrar kalkmaya çalışınca aaraç bayaga bir zorlandı. Hatta stop ettirdim. Tekrar calistirdigimda bu isik ilk defa orda yanmaya basladi. O günden beri tek kişiyle genelde ssönük ama arabaya 2-3 kkişi bindimi yanıyor. Sonra kendi dönüyor.  Zorladığında dış atlama olmuş olabilir mi? Sonrasında atlayan dişe denk geldiğinde ışıkyaniyodur.
« Yanıtla #17 : Şubat 24, 2016, 13:40:10 »
Tahmin yürütmek zor hocam. İyi bir ustaya gösterip zinciri ve senkronizasyonu kontrol etmesini isteyin. En azından sensore para vermeden hallolup hallolmayacağını anlarsınız. Eğer sorun yoksa o zaman sensore bakılmalı bence.
« Yanıtla #18 : Şubat 24, 2016, 13:43:04 »
http://www.obd-codes.com/p0016
Linki inceleyin. Causes (sebepler) ve possible solutions (muhtemel çözümler) kısmına bakın. Çozumlerin soralamasına bakarsanız eğer sensor değişiminden önce diğer kontrolleri öneriyorlar. Sensor değişimi sonlarda yer alıyor.
« Yanıtla #19 : Şubat 25, 2016, 11:19:25 »
Zincirin diş atlaması çok ama çok zor bir ihtimal, bu durumda arıza lambası ile birlikte, düzensiz çalışma vs. gibi durumlar ortaya çıkardı.
Zincirin diş atlaması neredeyse imkansız, tekrar eski konumuna dönmesi neredeyse değil tamamen imkansız.
Yokuşta kalkmaya çalıştığınızı okuyunca bir tecrübe geldi aklıma, krank açı sensörünü söktürün muhtemelen uç kısmında debriyaj balatasının katranlaşmış atıkları olacaktır temizleyin, arıza lambasını söndürün ve kontrol edin, tekrar P0340 hatası alırsanız eksantrik konum sensörünü değiştirirsiniz.
