Gönderen Konu: Baskı Balata  (Okunma sayısı 4174 defa)
  • Kilometre: 152000
Baskı Balata
« : Şubat 21, 2016, 22:40:54 »
Arkadaşlar hayırlı akşamlar
2004 sol aracımın baskı balatasını değiştireceğim. Daikin marka bir set aldım (250 TL) değişime usta 200 TL alacak. Şimdi bazı sorularım var.
1- Marka nasıl
2- Değişimde nelere dikkat edeyim
3- Araç 156 binde şanzıman yağını değiştirmeye gerek var mı? Usta Mobil 80 koyalım diyor ne dersiniz
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Baskı Balata
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2016, 22:48:12 »
1- Marka nasıl
Baskı balatayı set anladığınızı varsayarak marka iyi işçilikte iyi eğer şanzıman yağınız hiç değişmediyse muhakkak değiştirin
  • Kilometre: 120000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2016, 22:49:53 »
şanzıman bilyasını kontrol ettirin ötme varsa değiltirin
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2016, 22:52:38 »
1- Marka nasıl
Adres belli @Ufuk Sönmez (16363).Size her konuda yardımcı olucaktır.Siteyi açıncada TEM Toyota görürsünüz.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 152000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2016, 22:53:18 »
Emin kardeşim ötme derken, herhangi bir ses yok sadece debriyaja basınca gıcırtı var. Birde mobil 80 yağ şanzımana uygun mu?
  • Kilometre: 118000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #5 : Şubat 21, 2016, 22:53:57 »
Emin Bey,bilyanın ötmesini nasıl anlıyoruz.2-3 bin devir aralığında hızlanma sesine benzer bir ses var bizde o mu acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #6 : Şubat 21, 2016, 23:12:05 »
Debriyaj bilyesi gidicidir, debriyajı değişirken baskı balata, yay, bilye set olarak değiştirilmesi tavsiye edilir. Eğer sadece balata değiştirilirse ucuza değişim olur ama yaylardan dolayı pedal sert olur, bilye ses yapar.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2016, 23:24:12 »
Mustafa Bey,
Aracınız Manuel Vites olsa gerek. Eğer öyleyse 75W90 şanzıman yağı koydurun ;) 80 lik cartlar. ;)  Her 80 bin km de şanzıman yağı değişir ;) Daikin, Aisin iyi ürünlerdir. ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 152000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #8 : Şubat 22, 2016, 00:07:07 »
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürler bilgileriniz harika...
şimdi yağı hallettik ama bilya işi kafama takıldı. Bilyayı ayrımı almak lazım?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 22, 2016, 00:15:57
http://www.hepsiburada.com/mobilube-1-shc-75w-90-1lt-sanziman-diferansiyel-yagi-pm-otmbl1496181
bu yağ doğrumu arkadaşlar
  • Kilometre: 95000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #9 : Şubat 22, 2016, 00:52:04 »
debriyaj set halinde, bilyeler kutunun içinde olur hocam..kutuyu aç bi kurcala var mı  :)ben de aldım baskı balata takımı ama taktırmadım henüz.evet şanzıman yağını da koydurun..benim modelde 75w90 öneriliyor ama 2004 kasayı bilmiyorum :tamam:
''Bizi aldatan bizden değildir''
                                         Hz.Muhammed (sav)
  • Kilometre: 120000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #10 : Şubat 22, 2016, 00:57:45 »
Ayağınızı debriyajdan çekince vınlama sesi gibi birses gelir basınca normale döner siz siz olun baskı balata değişirken rulmanı değiştirin set aldığınızı varsay mam bu yüzden di
  • Kilometre: 118000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #11 : Şubat 22, 2016, 08:24:34 »
Yokuş aşağı-yokuş yukarı-düz yol-boşta iken hep aynı ses gelir mi?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 120000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #12 : Şubat 22, 2016, 09:02:46 »
Evet
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #13 : Şubat 22, 2016, 10:07:07 »
Aldığınız debriyaj setinin içerisinde debriyaj rulmanı mevcut değil mi? Sadece Baskı ve Balataya'mı 250TL ödediniz?
  • Kilometre: 152000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #14 : Şubat 22, 2016, 20:52:12 »
Arkadaşlar set halindeymiş baktım şimdi. Bilyalarda var. Bu arada şanzıman yağında sizi dinleyip mobil 75W90a karar verdim. 3 litre alıyoruz değil mi?
Cuma günü yaptıracam inşallah sonuçları paylaşacağım.
  • Kilometre: 152000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #15 : Şubat 29, 2016, 19:11:15 »
Arkadaşlar baskı balatayı geçen cuma özel serviste değişti. Ancak bazı sorunlar var
1- Debraj yumuşadı. gıcırdama gitti
2- Çekişte problem yok
3- Araç 1 2 ve 3. viteste bazen silkeleme yapıyor. Acemiler yaparya kalkarken titreme olu aynen onun gibi. Değişimden önce böyle bir sorun yoktu
Usta   baskı balatada sorun var veya motor takozları değişecek diyor. Volant iyi durumdaymış taşlatmadı.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen cevap versin
Özel servise yaptırmakla hata mı ettim
  • Kilometre: 120000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #16 : Şubat 29, 2016, 19:13:22 »
Bir süre kullanın düzelmezse motor takozlarına baktırın baskı orjinalse sorun olmaz
  • Kilometre: 152000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #17 : Şubat 29, 2016, 19:17:08 »
Emin kardeş teşekkür ederim
anlamadığım bu takozlar değişimden önce niye titretmiyordu. Acaba usta şanzımanı indirip bindirirken haşılamış olabilirmi?
  • Kilometre: 118000
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #18 : Şubat 29, 2016, 21:52:44 »
Baskı balatayı değiştiren ustaya göstermediniz mi de usta baskı-balatada sorun var dedi?Yeni değişen baskı-balata sonuçta.
Birde debriyaj prdalı E12 lerde biraz yukarıda kavrar demişti bana özel servis,ondan da olabilir.
İşini çok iyi yapan özel servisler var Mustafa Bey.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: Baskı Balata
« Yanıtla #19 : Şubat 29, 2016, 21:59:14 »
Motor takozlarınızda sorun yok, sorun ya aldığınız debriyaj setinde yada volant yüzeyinde.Ustanız volant da sorun görmediğini beyan etmiş, doğru olduğunu varsayarak aldığınız setin kodunu verebilir misiniz ? kontrol edelim ? Bir de set tek tek mi (Baskı+Balata+Bilya) kutulanmış? Yoksa üç parça da tek kutu içindemiydi ?
