Gönderen Konu: 3000 devirde gaz kesme sorunu -çözüldü-  (Okunma sayısı 29118 defa)
« : Şubat 01, 2016, 19:38:53 »
Arkadaşlar bugün ilginç bir durumla karşılaştım. Bir aracı tam sollayacağım araç hızlandı hızlandı ama sonra hızı sabitlendi, yemedi resmen gazı. Neyse nedir ne değildir diye düşünürken hangi vitese takarsam takayım 3000 devirdi milim geçmiyor.
Tabi bu durum LPG'de oluyordu, hemen benzine geçirdim aracı. Benzinde sorun yok... Aracı söndürdüm çalıştırdım sorun aynı.. !!
Gittim Opet'ten gaz aldım 30 liralık (içinde ne kadar vardı bilmiyorum) araba düzeldi!! Aklım karıştı şimdi gaz azaldı diye mi yoksa gaz kalitesi mi? Yani daha da önemlisi ne alaka gaz ile?
(( daha az sanayi için toyotacı olduk lakin çıkamaz oldum sanayiden iyice soğumaya başladım))
Ynt: 3000 devirde gaz kesme sorunu
« Yanıtla #1 : Şubat 01, 2016, 20:00:07 »
Regülatör gaz yetistiremiyor olabilir. Özellikle depoda gaz düşükse enjektorlere gaz yetistiremiyor diye düşünüyorum. Bunu anlamanın yolu kabloyla bağlanıp yolda giderken gaz basıncını olcumlemektir.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 01, 2016, 20:15:42 »
Daha önceki aracım astrada dediğiniz durumu yaşıyordum;çünkü düz sistem lpg var idi ve yüksel ihtimal regülatör basıncı yetmiyordu.Regülatör ve enjektörleri kontrol ettirin bence.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3 : Şubat 01, 2016, 20:16:01 »
Bence de tek çözümü kabloyla bağlanıp lpg haritasını kontrol etmek. Şöle bi durum var eğer gaz yetersiz gelecek şekişde azalmış olsa benzine geçmesi gerekiyordu. Gaz yetiştirememe durumun da geneldr tekleme oluyor. sizin aracınız belli bir hızımı geçmedi yoksa bütün viteslerde 3000 devirimi geçmedi. Örneğin 5. Vites 3000 devirde tesi 4e alıp denedinizmi ?
« Yanıtla #4 : Şubat 01, 2016, 21:24:38 »
Her viteste 3000 devirdi geçemedi.
« Yanıtla #5 : Şubat 01, 2016, 21:25:34 »
Sıralı sistem lpg var üstünde.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 02, 2016, 08:59:26 »
Sıralı sistem ise gaz yetmediğinde benzine otomatik geçmesi gerekli değil mi ?.
Bence kablo ile bağlantı yapıp kontrol edilmeli önemli bir husus.
« Yanıtla #7 : Şubat 02, 2016, 09:25:43 »
Sorun şu ki anlayamadığım nokta gaz alınca düzelmiş olması. Tekrar etmemesi için hiç bir neden yok.
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #8 : Şubat 02, 2016, 09:40:34 »
Gaz aldığında sorun olmaması gaz basıncın düşük gelmesine işarettir. Ama bu durumda da benzine geçmesi gerek bence ayar sorunun var.
« Yanıtla #9 : Şubat 02, 2016, 09:58:36 »
Bu büyük sorun mudur? (araçta brc'nin yan ürünü diye sundukları dandik bir marka var)
« Yanıtla #10 : Şubat 02, 2016, 10:50:00 »
Mevcut gazınız bitene kadar kullanın bakın bakalım benzine otomatik geçecek mi. Geçmiyorsa gaz almadan lpg servisine gidip gösterin.
« Yanıtla #11 : Şubat 02, 2016, 11:50:24 »
Mehmet hocam, bu lpgnin servisi de yoktur büyük ihtimalle. Sizce sorun nedir fikriniz var mı?
  • Kilometre: 999
« Yanıtla #12 : Şubat 02, 2016, 12:42:23 »
Brc servisine gidin yada normal bir servise eğer bilgisayara bağlayabilirlerse ayarı yapılır zaten :).
« Yanıtla #13 : Şubat 02, 2016, 15:01:06 »
Bağlanıyor bilgisayara.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Şubat 04, 2016, 08:42:01 »
  Tankınızdaki yakıt azalınca basınçtan ötürü gaz/lpg emişi zorlanmış. Bu durumda beyin gaz bittiği sinyali verip otomatik olarak aracın benzine geçmesi gerekirdi. Toyota nın değil LPG kitinin sorunu bu bence. Arabadan soğumaya gerek yok.
    --> Şayet LPG servisi/tamircisi bu işi çözemez veya yapamazsa bulunduğunuz bölgenin en iyi referanslı ustası/servisini ziyaret edin. Duruma göre LPG beyni, regülatör, şamandıra parçalarından biri veya birkaçının yenilemesi veya revizyonu ile bu durumu düzeltebilirsiniz. Kardeşimin aracında ne üdüğü belirsiz LPG kitine biz bu şekilde revizyon yaptık tank ve birkaç basit malzeme hariç Atiker oldu. Sonuç: "0" sorunla çalışıyor şu an. Hatta baktı ki sorun yok arabası güzelmiş, gitti tankı da yeniledi.
« Yanıtla #15 : Şubat 04, 2016, 08:45:58 »
Sorun şu ki üzerindeki marka piyasada bir zamanlar BRCnin yan ürünü diye satılmış olan (yan ürünü falan değil) BRAVO marka var. Bu marka yedek parçalarını internetten bile bulamadım.
« Yanıtla #16 : Şubat 04, 2016, 10:08:11 »
Depoda gaz azaldı ise basınç düşeceğinden yüksek devirde yakıt yetişmediğinden araç üst devire gelemez . Yeni gaz aldığınız da basınç normale dönmüş sorun ortadan kalkmış .
« Yanıtla #17 : Şubat 04, 2016, 10:17:53 »
Normal midir yani hocam?
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Şubat 04, 2016, 10:23:16 »
Gaz miktarı az ise hemen benzine geçmeli,ben ce sıkıntı bu noktada.
« Yanıtla #19 : Şubat 04, 2016, 10:25:57 »
Bir de Adana'ya gidip baktiralim bakalım.
