Gönderen Konu: rav4 yokuşta çekmiyor  (Okunma sayısı 13683 defa)
Ynt: rav4 yokuşta çekmiyor
« Yanıtla #40 : Mart 22, 2016, 01:10:30 »
Evet araç lpg li zavoli marka sıralı sistem var. Zavoli iyi bir marka olmasada eldeki bu. O sensörlere direk ben müdehale edeyim bakalım. Dediğiniz gibi balata spreyi kullanmış olabilirler. Wd40 yağlama için kullanıyorlar ve pas açmak için. Kontak sprey diye geçiyorsa birde ben elden geçiririm düzelme olmazsa. Yada ebay den bir iki sensör siparişi verecez gibi görünüyor. Bu arada araç 350000 km de 212000 de komple motor takılmış. Arkadaş susuz araç kullanmış yakmış motoru. Servis komple sıfır motor takmış. 140000 dediğim yeni motorla yani .
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Mart 22, 2016, 02:28:19 »
yeni motor takılmış derken sandık motor mu takmışlar araca? öyleyse baya maliyetli olmuş olsa gerek.. araba parasına yapıyorlar o işi...
 rektefiye yapmış olmasınlar??
sprey meselesinde, balata spreyi zararlıdır. sensördeki metal bölgelerin dış katmanını çürütür....
 wd40 veya normal kontakt sprey de zararlıdır. çünkü yağlanma yaparlar ve yağlı yüzey çok daha süratle kir tutmaya başlar.. sensör okumada hata yapmaya çok müsait olur kirli olduğu için...
kontakt spreyleri ikiye ayrılır. yağlı ve yağsız diye..
sensör, kumanda, elektronik devre vs. temizliğinde daima yağsız olanı kullanın... kendiniz yaparsanız arıza ışığı yakabilirsiniz. sonra servise gidip söndürtmek gerekebilir.. ben kendim yapmıştım. biraz ters bir noktada maf sensörü. bi kaç parça daha sökmek gerekiyor.. bence uğraşmayın.
« Yanıtla #42 : Mart 22, 2016, 05:48:19 »
Motor numarası değişmiş ve ruhsata işlenmiş denildi.  Kaskosu olduğu halde adam elden yaptırmış diş hekimiymiş. 206 vardı bende bir zamanlar ondaki boğaz kelebeğide sensörlü idi kolay yerde olduğundan arada bir söküp temizlerdim.  Çünkü kirlenince kendi kendine gaz veriyordu. Motorla uğraşması zevkli birşey.  Ama dediğiniz gibi sönmeyen bi lamba durumu varsa bilene bir yaptırırım.  Zaten temizlemişler. Sanayi bana ters bir yerde olduğundan vakit bulup çıkamıyorum.  Bu spreyide temin edip yanımda bulundurayım ne olur ne olmaz.
« Yanıtla #43 : Mart 22, 2016, 07:58:03 »
Guzel ve faydali yazilar, yalniz Trafik Kurallari konusundaki hassasiyeti herkesin gostermesi gerekiyor. Lutfen yazilardaki kural disi ibareleri silelim, gerekli trafik kural uyarilarini yapalim.
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Mart 22, 2016, 08:50:28 »
Baskı balatanızı kontrol ettirin
Emin kardeşim bence doğru demiş. Aracınız 135.000 km'de ve yakıt tüketiminde artış ve çekişte düşme varsa baskı balatanızı kontrol ettirmenizde fayda var.
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Mart 22, 2016, 10:47:44 »
Arkadaşlar balata spreyiile maf sensoru temizliğini çok tartıştık forumda ve herhangi bir zarar vermediği kanaatine vardır.
Rolanti olayına gelince ise bende de Grand vitara var. Sanırım rav4 ve x trail ile aynı motora sahip (2.0 103 kw 140 hp) ve rolantim 650 dev/dak her zaman. 900 değeri biraz yüksek. Soğuk havalarda çalıştırınca 1600 devirle başlıyor 4 dakika içinde ısınıp 900 devire duşup lpg ye geçiyor ve ben yola çıkıyorum. 3-5 dk lık suruş sonrasında ise 650 devire düşüyor.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
