Gönderen Konu: 2016 Corolla cam açma düğmeleri değişmiş  (Okunma sayısı 18825 defa)
  • merhaba toyota ailesi
  • Kilometre: 15000
  • 11 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: 2016 Corolla cam açma düğmeleri değişmiş
« Yanıtla #20 : Ocak 27, 2016, 16:27:24 »
Vallahi toyotaya öyle dümdüz sövesim geldi.Aracı 2013 yılında üretmişsin.Ben 29 ocak 2015 te alıyorum.Sen tutup haziran 2015 te yeni düğme takıyorsun.
Ahmet bey eğer sizin dediğiniz gibiyse neden bir cam kaldırma modülü bütün camları tek seferde kapatabiliyor.Sizin bilginize saygı duyuyor ve itibar ediyorum.Ama benim mantığıma göre dörtlüye yapılacak bir işlemle sürekli elektrik verilip,otomatik kapanma özelliği kazandırılabilir.Bu tekliler için de aynı olabilir gibime geliyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 27, 2016, 15:27:18
Boşuna söküp takmayın zira aynen anlattığınız gibi, sol ön düğme grubunda bulunan termik kontrol ediyor auto konusunu, diğer düğmelerin auto olmayanlarda tek farkı ise iki konumlu olmaları.
Ufuk bey sizin bu yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla sadece düğme değişimiyle olay çözülür.Doğru mu?
« Yanıtla #21 : Ocak 27, 2016, 16:35:34 »
Cam kapama modulleri orjinal sistemi bypass ediyor. O neden ile oluyor.
« Yanıtla #22 : Ocak 27, 2016, 16:45:33 »
Ayrıca iki modelin kablo tesisatlarıda farklı,
Eskisinde vavien tesisatı benzeri 2 kablo ile kumanda edilir iken,
Yenisinde tek olan LIN hattı ile iletisim ile diger camlar kumanda ediliyor.
Cam motorlarindadan bu LIN hattını okuyacak sistem olmadıgında orjinal sistem imkansız.
« Yanıtla #23 : Ocak 27, 2016, 16:45:50 »
Ufuk
Sürücü hariç 3 cam motoru da değişmek zorunda
Ahmet abi
Cam motorları aynı :)
« Yanıtla #24 : Ocak 27, 2016, 16:47:20 »
Ahmet abi
Degil Ufuk,
Fabrikada ikisini yan yana koyup inceledik.
« Yanıtla #25 : Ocak 27, 2016, 16:49:25 »
Mekanik olarak evet aynı,
Ama konnectör baglantıları ve üzerinde sabit gelen sürücüsü çok farklı.
« Yanıtla #26 : Ocak 27, 2016, 16:56:20 »
Hiçbir şeyi değiştirmez, all auto olayı sol ön cam kumanda ünitesinde bitiyor.
Motora giden sinyalden kumanda grubuna geri gelen bir sinyal yok, sadece sol ön cam kumanda grubu içerisinde termik var cam motorunun çektiği voltaj düştüğü anda elektriği kesiyor, yani elektrikli camları olan bir araca otomatik cam kapatma modülü taktığını ve bunun dört kanallı olduğunu devreye girmesi için de cam düğmesinin ikinci konumunun olduğunu varsayabilirsin.
Senin bahsettiğin kısım cam sıkışma emniyeti ile ilgili olabilir.
  • Ne mutlu TÜRKÜM diyene!
  • 68 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ocak 27, 2016, 17:18:22 »
1997 model Opel Astra 1,6 GL aracım vardı. Sadece ön camlar elektrikliydi ama tek dokunuşla, açılır - kapanırdı. Ve düğmeler ışıklıydı. Sıkışmayı önleyici sistemde vardı. Arka camlar manueldi. Astra'nın GLS serisinde 4 cam da otomatik olması gerek.
Ağbimin 15 yaşındaki Ford Transit Panel Van'da ön cam düğmelerinde ışıklandırma var.
2000 öncesindeki  sedan Renault 19 Europa'da bile hidrolik bagaj  amortisörü vardı. Bizimki gibi demir değil yani.
Toyota'nın bu gibi kusurları say say bitmez. Neredeyse sağ aynayı taktıklarına şükredeceğiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #28 : Ocak 27, 2016, 19:28:34 »
Ufukçugum,
Müsait zamanda wiring diyagramlarını paylasırım.
Alakasının olmadıgını görürsün.
İki üniteyi yan yana koyunca farklar net belli.
« Yanıtla #29 : Ocak 27, 2016, 20:19:58 »
Autolu,
[attach=1]
Autosuz,
[attach=2]
Tüm kumanda modülleri sürücü dahil sinyal yolluyor.
Sıkısma koruma ve auto modülleri cam motorunun içerisinde.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
« Yanıtla #30 : Ocak 27, 2016, 20:31:05 »
Autolu,
[attach=1]
Autosuz,
[attach=2]
Ahmet bey merhaba:Benim aracım 2006 1.4 d-4d mmt terra benim arabanın dört camı otomatik,sol ön kapıdaki dört düğmeden ve diğer kapılardan tek düğmeden de otomatik açılıyor.Sol ön kapıdaki düğmelerimde ışıklı,parkları yakınca yanıyor.Yukarıda okuduklarımdan sonra ben ve benim gibi araç sahibi olanlar şanslıyız,yüksek modellere tadilat gerektiğine göre yanlış mı düşünüyorum acaba.iyi günler saygılar
Mesaj Birleştirildi: Ocak 27, 2016, 20:37:57
Bir tek ben biniyorum genelde ve sürekli içini ıslak mendil ile (kapı içlerini özellikle) temizlerim. Bu fotoğraflar bir kaç ay öncesi ama. Dışı pis de olsa içi temiz olur hep.
burak bey merhaba:krom başlıklardan bulma şansımız var mı acaba çok şık durmuş aracınızda.
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
« Yanıtla #31 : Ocak 27, 2016, 20:47:32 »
Naci bey,
Sizdeki auto daha farklı bir sistem,
Bu paylaştıklarım CANBUS sistemli olanlar.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #32 : Ocak 27, 2016, 22:47:24 »
Ufuk Bey selamlar. yazınızdaki çektiği voltaj düştüğü ibaresi yerine çektiği akım artınca olmalı kanaatimce.
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ocak 30, 2016, 21:52:56 »
2015 corollamda tümü otomatik ışıklı cam dugmesi mevcut.
  • Kilometre: 11500
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Ocak 31, 2016, 14:22:28 »
Ahmet bey eğer sizin dediğiniz gibiyse neden bir cam kaldırma modülü bütün camları tek seferde kapatabiliyor.Sizin bilginize saygı duyuyor ve itibar ediyorum.Ama benim mantığıma göre dörtlüye yapılacak bir işlemle sürekli elektrik verilip,otomatik kapanma özelliği kazandırılabilir.Bu tekliler için de aynı olabilir gibime geliyor.Ufuk bey sizin bu yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla sadece düğme değişimiyle olay çözülür.Doğru mu?
Hüseyin bey şurayı bir inceleyin.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=66280.60
2014 Corolla 1.4 D4D Advance
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Şubat 01, 2016, 10:50:14 »
...güneşlik ışıklandırmam da var çakmağım da var gerçi sigara içmiyorum ama oldu da bir sarışın güzel otursa yanıma sigara içecek olsa hemen çakmak hazır. Düşünsene 2014 değil de 2015 model olsaydı arabam rezil olmuştum.  :D  :D  :D gece mesela açtı güneşliği makyaj tazeleyecek o da ne ışık yok.
Peki arkadaşlar.. Güneşlik altı makeup light diye geçen ışıklar var mıdır. nerde bulur nasıl bağlarız. daha cuma günü başıma geldi, kız makyajı düzeltecek gece açtı aynayı..  aha.. :blink: ışık yok.. ee babamın arabasında vaar dedi. (2014 corolla)
hay babanın şarap çanağına..  >:( yok işte züğürt arabası bu yetmedi param bi makyaj ışığına..  |-\
  • Kilometre: 15000
« Yanıtla #36 : Şubat 05, 2016, 10:30:36 »
Arkadaşlar Ahmet beyin dediği doğruymuş.
Dün yıllık bakım için Erzurum İkbal otoya gittim.Durumu sordum.Aldığım cevap;
Cam açma motorlarında ayrı bir termik olduğu için,sadece düğme değişimiyle bu işi çözemezsiniz.Cam motorlarını ve tesisatını da değiştirmelisiniz şeklinde oldu.
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Şubat 13, 2016, 21:33:29 »
Ben de bundan şüphelenmiştim dün aldığım 2013 Auris Premiumda tüm camlar tam otomatik. Güzel oldu bu.
2013 Auris Premium Multidrive S
  • Kilometre: 7000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #38 : Şubat 15, 2016, 15:17:30 »
benim aracım 2015 aralık çıkışlı benimkiler de aynı.
Güzel bir değişiklik ama 3000₺ ye değer bir şey değil bence.
  • Kilometre: 35
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Şubat 15, 2016, 15:33:02 »
Bencede degmez, dusunsene 3000 lira veriyorsun cam dugmelerine isik koymuslar hemde minicik led.
