Gönderen Konu: TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Yardım  (Okunma sayısı 18224 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 21 kere teşekkür etti
Selam herkese......Aracım 2015 Corolla Baslikta belirttiğim gibi ara sıra TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Uyarı Işığı yanıyor sebep nedir çözüm nedir yardımcı olursanız çok sevinirim.
Ynt: TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2016, 19:40:47 »
Servise uğrayın.
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2016, 19:58:41 »
Araç dizel mi? Benzinli/Tüplü mü?
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #3 : Ocak 24, 2016, 20:02:19 »
Benzinli
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2016, 20:08:56 »
Benzinli
Aklıma gelen mevcut arızalar. Aks poryası olabilir yada Abs sensörlerinde sorun olabilir gibime geldi.  Ama anlık bir sorunda olabilir servis arızayı söndürdüğü zaman tekrar yanmayada bilir.
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2016, 20:36:42 »
Tüp vardır büyük ihtimalle
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2016, 20:42:18 »
Benzinli demiş Tuncay abi arkadaş. Yoksa bende direk lpg dir diyecektim.
« Yanıtla #7 : Ocak 24, 2016, 20:47:19 »
2015 modelde ne arızası olcak abiler. garantisi varken hiç kafa yormasın boşuna
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2016, 20:49:53 »
Hala tüp te israrciyim.Tüp u söylememiş olabilir.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2016, 20:51:40 »
Servis.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2016, 22:05:26 »
Fakir karışım arızası kronik. Ustaciklarin lpg ayarı yapamaması sonucu ortaya çıkan sorun.
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2016, 22:33:06 »
Abi ben özellikle benzin/lpg yazdım sadece benzin cevabını verdi
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 25, 2016, 01:20:49 »
Bilmediğimden soruyorum neden tüplümü diye sordunuz? Araştırdım ne gibi bir ilişki olabilir diye hiç bir sey bulamadım.
« Yanıtla #13 : Ocak 25, 2016, 07:32:43 »
Hmm tüplü değilse bu sorunu daha önce hiç duymadık neredeyse. Abs sensörleri ilk aklıma gelen. Basit çözümü olabilir lastik içlerine tazyikli su tutmak gibi.
« Yanıtla #14 : Ocak 25, 2016, 08:22:20 »
Sitede olasi Lpg sistemi arizalari olarak bu konu detayli sekilde mevcut.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #15 : Ocak 25, 2016, 09:22:56 »
Galiba bu iki konudan bahsediyorsunuz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61566.40
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=50297.60
Cahilliğime verin ilk defa Toyota kullandığım için bazı şeyleri yeni yeni görüyorum. Benim asıl sormak istediğim nasıl oluyor da yakıt sistemindeki bir hata frenle alakalı bir hataya sebep oluyor. Konularda bahsedilenler ışığında anladığım araç ecusunun bu tip hatalarda işlem gücünün yeterli gelmemesinden dolayı fren sistemini kapatması yanlış anlamadıysam. Yani yanlış anlaşılmasın çok anladığım için değil ama bana çok tuhaf geldi bu durum eğer bu varsayım değil de gerçekse çok ciddi bir güvenlik açığı bu.
Yazın aracıma obdli lpg taktırmayı düşünüyorum. Hadi ayarı düzgün yaptık diyelim, montajda elektrik tesisatı da düzgün olsun, Lpgnin obd bağlantısı ekstra yük mü getirecek araç ecusuna?
« Yanıtla #16 : Ocak 25, 2016, 09:30:59 »
Toyotanız varsa tüpte sıkıntı olmaz. Ayar aşamasında başta 1 - 2 kez karşılaşırsınız sonra uzun yıllar km ler bir daha görmezsiniz. Opelde de lpg ve gaz ayarı hatasından ötürü Esp ışığı yakıyor. Sonuçta aracın orjinal sistemine sonradan dışardan müdahale ediyorsunuz.
« Yanıtla #17 : Ocak 25, 2016, 09:34:17 »
@Kansu Başlı (36762) Yeni bir araçta rastlanılan sorunlardan değil, vakit kaybetmeden servise gidin gereğini yapacaklardır.
Benim bazen dizim VSC lambasına değiyor ve ışık yanıyor.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #18 : Ocak 26, 2016, 08:01:23 »
Benzinli hocam arac neden soyemeyim tup olsa :) Kısmetse 10 gun sonra gidicem lpg taktirmaya
« Yanıtla #19 : Ocak 26, 2016, 23:23:25 »
Lpg ayarlari hatali olursa genellikle böyle hatalar olduğu için söyledim.Siz lpg taktirmadan serviste bu sorununuza çözüm bulun
