Gönderen Konu: TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Yardım  (Okunma sayısı 18227 defa)
Ynt: TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Yardım
« Yanıtla #20 : Ocak 27, 2016, 08:43:30 »
Benzinli hocam arac neden soyemeyim tup olsa :) Kısmetse 10 gun sonra gidicem lpg taktirmaya
Mevcut sorunu çözdürmeden sakın lpg taktırmayın. Yoksa bu sorun için yetkili servis lpg kaynaklı der işin içinden çıkar.
  • 1.6 Advance Multidrive
  • 46 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Şubat 02, 2016, 15:56:22 »
Bu arada bu TRC ne işe yarıyor bilen bir arkadaş anlatabilir mi acaba.Servis dekiler farklı farklı şeyler söylüyor.Kimi patinaj diyor kimi, kaymayı önlüyor diyor kafam karıştı iyice. :-\
« Yanıtla #22 : Şubat 02, 2016, 16:38:00 »
Avensis trc test yazın Google'a
« Yanıtla #23 : Şubat 02, 2016, 18:27:33 »
Kısaca; TRC (elektronik çekiş kontrol) sistemi, sürüş tekerleklerinde hızlanmaya bağlı patinaj saptadığında patinajı durdurarak çekişi yeniden sağlamak için otomatik olarak motor gücünü azaltan sistem.
https://www.youtube.com/watch?v=iBU2n-HI2oM
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Şubat 02, 2016, 19:01:18 »
Selam herkese......Aracım 2015 Corolla Baslikta belirttiğim gibi ara sıra TRC OFF ve Elektrik Motorlu Direksiyon Sistemi Uyarı Işığı yanıyor sebep nedir çözüm nedir yardımcı olursanız çok sevinirim.
Abs sensörlerinden biri arızalı arıza ışığı yanarken cihaza bağlarsanız görünecektir
« Yanıtla #25 : Şubat 03, 2016, 11:01:55 »
Anladım teşekkür ederim  :tamam:
Ama buradan tekrar bir soru daha çıkıyor ortaya.Madem bu kadar yararlı bir görevi var bu TRC nin o zaman  neden bir kapatma düğmesi koymuşlar.Bırakalım her daim bu ulvi görevini yerine getirsin.Niye kapatma gereği duyalım ki?
« Yanıtla #26 : Şubat 03, 2016, 11:06:53 »
Eee herkes siz değil. Kimisi boş trafiğe kapalı alanlarda arabasını farklı şekillerde kullanmak isteyenilir. Sadece TRC değil Esp sistemide bir tuşla kapatılıp açılabiliyor.
« Yanıtla #27 : Şubat 03, 2016, 11:08:37 »
Çamura saplanılması durumunda ve sert kullanımlarda çekiş gücünü arttırmak için iptal etmek daha yararlı olabiliyor o yüzden iptal etme seçeneği koyulmuş.
« Yanıtla #28 : Şubat 03, 2016, 13:33:28 »
Drift diyorsunuz yani  ;)
Esp nereden kapatılıyor onu bulamadım
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #29 : Şubat 03, 2016, 15:42:51 »
Teşekkür ederim.
Bende opel var. Sadece Esp tuşu var. Üzerinde kayan araç resmi olan. Esp tuşuna 1 kez basınca TCS yi ilave olarak 5-10 sn basılı tutunca Esp yi kapatıyor.
