Gönderen Konu: baskı-balata mı?  (Okunma sayısı 3998 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
baskı-balata mı?
« : Aralık 28, 2015, 19:57:29 »
Bu aralar  1-2.vitese geçiş kemikli olmaya, geçtikten sonrada vitesten zor kurtulmaya başladı.Mesela 1.viteste hızlanıp 2.vitese alacakken vitesten zor
kurtuluyor.Bunlar önceleri ara sıra olurken şu aralar fazlalaşmaya başladı.Çok az da olsa çekişte düşüş hissediyorum,ben kış lastiklerinden olduğunu
düşünmüştüm.
                     a  - Baskı-balata mı bitiyor
                     b - Veya yağlama yapmam gerekli yerler mi var?
                     c-Baskı balatanın bitmesi veya azalması titremeye sebep olur mu?
                    d-Baskı-balatanın bitmesinin/azalmasının anlaşılması için en kesin yol ne acaba?(Devir-hız ilişkisinde sıkıntı yok)
Not:Benim araç neden çok sıkıntı çıkarmaya başladı kızmaya başladım arabama :dans3: :dans3: :dans3: :dans3: :dans3: :dans3: :dans3: :dans3: :dans3:
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
baskı-balata mı?
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: baskı-balata mı?
« Yanıtla #1 : Aralık 28, 2015, 20:01:27 »
En son şanzıman yağı ne zaman değişti Mehmet Hocam.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Aralık 28, 2015, 20:03:11 »
En son şanzıman yağı değişti Mehmet Hocam.
5-6 ay ancak oldu.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #3 : Aralık 28, 2015, 20:05:22 »
5-6 ay ancak oldu.
Klavuzdaki yağ numarasını mı koydunuz hocam.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #4 : Aralık 28, 2015, 20:07:55 »
Özel servis ile görüşerek aldım.75-90 olması gerek.Kılavuzdaki ile aynı
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #5 : Aralık 28, 2015, 21:07:31 »
Mehmet hocam Baskı balata kaç bin kmde değişti bilginiz var mı?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Aralık 28, 2015, 21:41:52 »
Yok Barış Hocam,aracı almamız biraz acil olmuştu çok fazla incelem vb. olmamıştı.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Aralık 28, 2015, 21:59:03 »
Baskı balata işi gibi geldi bana:-)Hocam üstüne çok gitme. Değişim şart gibi.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 28, 2015, 22:12:06 »
Mehmet bey merhaba:devir-hız ilişkisinde sıkıntı yok demişsin,bu aracı 3-4 kişiyle rampada deneyin ondan sonra baskı-balata diyelim gerçi anlattığınız sıkıntı baskı-balata gibi görünüyor,hemde son evre gibi, düşük viteslerde baskının parmakları tam görev yapmıyor o yüzden 1-2.vitese zor girip çıkıyor kolay gelsin
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #9 : Aralık 28, 2015, 22:32:16 »
Zamanı gelmiş yapacak bişey yok.Ara tatile kadar idare eder mi acaba?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 28, 2015, 22:33:06
3-4 kişi ile deneme nasıl oluyor Naci Bey?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 29, 2015, 18:47:50
Baskı-Balata değişiminde volantın durumu hakkında bilgisi olan var mı? Taşlanma vb. gibi
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 239500
« Yanıtla #10 : Aralık 29, 2015, 23:36:51 »
Mehmet bey Merhaba:3-4 kişi arabaya bindirilir,dik bir rampa yoldan yukarı çıkmaya çalışılır,araç dik yokuşu zor çıkıyor veya çıkamıyorsa baskı-balata  netleşmiş olacaktır.Volant yüzeyini sormuşsun zannediyorum,eğer baskı-balata tamamen bitikse volant yüzeyini çizmiş ve aşırı ısınmadan dolayı sertleştirmiş olabilir,Torna tezgahında ince bir paso verilerek kullanılabilir,kolay gelsin
İstemek yetmez
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #11 : Aralık 30, 2015, 08:24:01 »
5.vitesle rahat çktığımız yeri kış lastiklerini takınca çıkamadım ben bu durumu kış lastiklerinin yeni takılmasındandır diye yorumlamıştım.
Yokuşta hız-devir testi yaparken baskı-balata tamamen bitebilir ve araç orda kalabilir mi?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 30, 2015, 08:31:19 »
Baskı balatada devir yükselir hız yükselmez. Yokuş çıkarken araç titrer, kalkışta zorlanır.
« Yanıtla #13 : Aralık 30, 2015, 09:03:16 »
Mehmet abi bu arabada başına gelenler nedir bu kadar ? :)
Kış lastiklerini taktırdıktan sonra o denli çekişte düşme olacağını zannetmiyorum.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #14 : Aralık 30, 2015, 09:10:46 »
Havza -Suluova arasının hepsi kış olsa nolacak hocam:-) aklınızdan çıkartın hocam.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Aralık 30, 2015, 12:05:36 »
      Valla Yüksel aldığımız arabalar yüksek kilometreden midir nedendir bize gelince bir yığın problem çıkartıyor, şimdi de bu çıktı.Araba ihtiyacımız çok fazla,okul-ev-çocukların özel dersleri-anne-baba-vs ,yoksa satıcam arabayı. Bir daha da kilometresi yüksek araba almayacam.Neyse artık Allah daha büyük dertler vermesin.Kısmetsiz bir arabada olabilir.
    Rektefiye yapınca gidecek problemler olsa hemen rektefiye yaptırıp binicem;ama başka arızalar bunlar,yağ eksiltmesini unuttuk arabanın başka
dertlerinden.Bu aralar hararet ısı göstergeside düşüyor forumu belki incelemişsindir,termostatı değiştik yine aynı.Ama çok çok büyük problemler değil.
Yinede TOYOTA yı seviyorum Yüksel,ölene kadar yollarda arabalar.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 30, 2015, 12:09:58
    Yok Barış,Havza-Suluova arası değil belirttiğim yerler.Samsun dan gelirken dik yokuşlar var o yokuşlarda 5.viteste düşme yaşadım.Değişecek artık zamanı
gelmiş.
    Arabalar arıza yapabilir sonuçta mekanik aksam;benim canımı sıkan zamansız arıza vermeleri ve arızanın tespitinin yapılamaması.Arızalı parçayı değiş sorun
ortadan kalkar ama benim genelde arıza tespiti yapılamıyor.Araba halen sabah soğukta stop ediyo mesela.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #16 : Aralık 30, 2015, 12:40:32 »
Termostad değişip hararet göstergesi çıkıyor mu?  Düşmesi başka problem,  göstergenin çıkması ayrı problem. Arabayı kafanıza göre rektifiye yaptırmayın.
Sizin motorun açılması silindir japağının sökülmsi artık farz oldu. Çünkü baskı balataya da bakılması lazım. Subablar kontrol edilmeli. Lpg hortumlarının kaçakları var mı onlar kontrol edilmeli.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #17 : Aralık 30, 2015, 12:50:02 »
      Hararet göstergesi yükselmiyor Barış Hocam,kaloriferi açınca bir çizgi (normal kullanımda) düşüyor,biraz devirli kullanınca kalorifer açık olsada normal seviyeye geliyor.
    Rektefiye olayı yağ eksitmesinden dolayı idi,daha önceleri mevzusu geçmişti,onun için söyledim.Şu an rektefiye seçeneği yok zaten.
    Biraz önce arabanın önceki sahibi ile görüştüm baskı-balata 1 yıl önce değişti yeni daha dedi.(an itibari ile baskı balata 40 bin km dir aracın üzerinde)
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #18 : Aralık 30, 2015, 12:54:50 »
Aldığınız termostad mı arızali Mehmet Hocam. Geçen bizim başımıza geldi. Yeni alınan termostad erken açtı.2. Termostad taktık. O düzeldi o da bir ihtimal.Sorun yumağı olmuş araba. O civarda çözecek adamda yok.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #19 : Aralık 30, 2015, 12:58:46 »
Çok büyük sorunlar değil Barış Hocam.Sinir bozucu sadece.Yeni alınan termostatın arızalı olmasını hiç düşünmemiştim.Belkide o da arızalı.40 bin de normal,
sakin kullanımda baskı-balata biter mi Barış Hocam?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
