Gönderen Konu: Verso çalıştırma sorunsali  (Okunma sayısı 6182 defa)
  • Kilometre: 72000
« : Kasım 27, 2015, 10:44:18 »
Arkadaşlar merhabalar
İlk konum foruma vatana millete hayirli olsun [emoji1]
Bayagi bir cebellestigim icin tapatalk ile konu açamıyor ve cevap yazamiyordum o yüzden dedim bunu da neyse konumuza dönelim.
Araci yeni aldik inşallah ve onceki arabamiz 96 uno idi dolayisi ile 2011 verso comfort bana bayagi bir iyi geldi.  Arabanin her noktasında farkli şeyler var bana göre keşfedilecek cok sey var.
Bunlardan bir taneside çalıştırmadan iki defa debriyaja basiliyormus. Bunu bur servistede söylemişler arabayi aldiktan sonra ogrendik.
Ben genelde 4-5 defa basiyorum debriyaja 2 yi tutturamiyorum. Bu beni aslında engelliyor ve sinir bozucu olmaya basladi.
Bu muhtemelen serviste pc ye baglanip yapılıyordur.
Sormak istedigim bunu nasil iptal edebiliriz.
Cok uzattim kusura bakmayin.
Selamlar
Güzel gören güzel düşünür.
Ynt: Verso çalıştırma sorunsali
« Yanıtla #1 : Kasım 27, 2015, 11:00:20 »
Kaç paspas kullanıyorsunuz? Paspas debriyajın altını kapatıyor mu?
Tavsiyem, paspasları çıkartın. Bakalım ilk seferde çalışacak mı, eğer çalışmazsa debriyaj swich ine bakılmalı
Sonuçları paylaşırsanız seviniriz
Kolay gelsin :)
  • çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #2 : Kasım 27, 2015, 11:23:15 »
araçta start stop varmı? benim premium'da  tek debriyaj yaparak aracı çalıştırıyorum.Pas pas varsa sorun oradan olabilir ama zayıf bir ihtimal.
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2015, 11:25:52 »
Nasıl bir araba bu? 2 defa debriyaja basınca çalışıyor? :wacko: :wacko: :wacko:
Bu arada Hüdaverdi hocam en sonunda kurtulmuşsunuz TANIŞMA bölümünden  :lol:
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2015, 13:05:27 »
Start stop yok hocam.  Paspasi deneyecegim bakalim bi.
Bu arada Hüdaverdi hocam en sonunda kurtulmuşsunuz TANIŞMA bölümünden  [emoji38]
Murat hocam tanışma bölümünden kurtuldum ama birde bana sorun.  Tek hücreli bir hapis gibiydi. :)
Kolay gelsin :)
Demekki öyle birsey yok :)
Paapasi cikartip deneyecegim. Sonucu paylasacagim.
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2015, 13:09:23 »
Debriyaja basmak nasıl oluyor ben hala daha anlayamadım. Start Stop düğmeli olsa debriyaj lazım da anahtarlı sistemde debriyaj ne alaka?
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2015, 13:10:22 »
Arkadaşlar konuyla alakali gene bir soru:
Toyotada normal calistirma sureci nasıl oluyor.  2011 verso comfort arac.
Yani demek istedigim illaki boşa alip debriyaja basmak gerekiyor mu?
« Yanıtla #7 : Kasım 27, 2015, 13:13:31 »
Bende merak içindeyim :) Toyota farklı herhalde diye cevabı bekliyorum. Araba boşta ise kontak neden çalışmaz ki? Acaba Toyota emniyet olsun falan diye birde Debriyaja mı basın demiş ki?
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2015, 13:16:26 »
Debriyaj anahtarı varsa debriyaja basmadan motor çalışmaz, zaten basınca ince bir çıt sesi gelir. Boşa alıp debriyaja basıldığında akü vs. sorun yoksa çalışması lazım. 2 defa basmayı ilk kez duydum.
« Yanıtla #9 : Kasım 27, 2015, 13:17:46 »
Debriyaj güvenlik için Murat abi.
Yazın bunun faydasını gördüm. Küçük kuzenim eniştemin aracında camları açmak için kontağı açarken anahtarı sonuna kadar çevirdi. Ama farkında değil. Ben dur ne yapıyorsun dedim çünkü göstergeler çalışma esnasında ışığı söndüğü gibi anahtarı çevirincede öyle söndü. İyi ki debriyaja basmak gerekiyordu yoksa araç vitesteydi sonuçları kötü olabilirdi
Hyundai de aynı sistem var.
Anahtar olsun yada olmasın yıllardır debriyaja basılarak çalıştırılıyor
« Yanıtla #10 : Kasım 27, 2015, 13:18:36 »
Araba boşta olsa bile mi Aytaç hocam. Benimkisi start stop düğmeli mecbur boştada olsa debriyaja basıyorum ama manuel anahtarlılarda da bu şekilde mi durum toyotalarda?
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2015, 13:20:28
Vay anasını ilk defa duydum :) İyiymiş  :tamam:
O zaman Hüdaverdi hocanın sıkıntısı dediğiniz gibi switchden kaynaklı yada TOYOTA güvenlikte zirve yapıp 2 kere pedallamayı yapmışta olabilir :)
« Yanıtla #11 : Kasım 27, 2015, 13:21:54 »
Boşta da olsa fark etmez, debriyaja mecbur basacaksın, Kaan'ın dediği gibi güvenlik ve faydalı bir uygulama bence. Ben zaten yıllardır debriyaja basarak çalıştırırdım önceki arabaları alışmam zor olmadı.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #12 : Kasım 27, 2015, 15:26:23 »
Sorun çözüldü :)
Arac çalışmama sorunu paspasmis. Hic aklima bile gelmedi. Resmini çektim paspasin geri kivirip defalarca bastim tek marş ta çalıştı. :)
Debriyaja basmadan almiyor ve viteste olsa bile debriyaja basinca araba çalışıyor :)
Hangi akilli arkadaş cikardi bunu bilmiyorum ama bu servislerde çözülemeyen sorunlar veya kafanin basmadigi şeylere kilif uydurmak ve beni 1 aydir bu şekilde ugrastirmak !
Pes doğrusu.
Netice paspas soldaki ayak koyma yerine uygun degil orjinal paspas degil o yüzden tek paspas olsa bile degerli ustalarin tespiti doğru cikti. Kiytirik bi paspas kronik toyita sorunsali olmadan halloldu.
Teşekkürler dostlar
« Yanıtla #13 : Kasım 27, 2015, 15:29:42 »
 :rofl: :rofl: Komedi yahu, servis ciddi ciddi demiş mi bunu yani?
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2015, 15:31:20 »
Sorun çözüldü :)
Pes doğrusu.
Teşekkürler dostlar
Bak şu paspasın yaptığına:)  bu debriyaj anahtarı konusunda problem ilk kez baş göstermişti, sizde sorunu kronik arızaya kadar götürüyordunuz..:)
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #15 : Kasım 27, 2015, 15:36:44 »
Az daha gidiyordu hocam. Servis oyle diyince biz de itimat ettik. Birkac defa trafikte debrija basip cekip araci çalıştırmaya calisan bir tip profili çizdim.  Resmi yükleyebilirsem açıklayıcı olur sanirim
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2015, 16:51:28 »
Geçmiş olsun en büyük derdiniz bu olsun aracınızı güle güle iyi günlerde kullanın.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2015, 17:13:28 »
Cok tesekkur ediyorum Cumhur bey.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2015, 17:18:36 »
Mesajini gec gördüm hocam :)
Evet öyle demiş komedi ama gerçek :))
Gunlerdir debeleniyorduk bizde hele birkac defa stop ettirdim ki trafikte bizim millet malum.  Dörtluyu yaktim çalıştırmaya çalışıyorum araci. Kornalar dat dat ... inna sabirin :)))
Ama şükür kurtulduk.  Hemen tespit edildi sorun.
İşi bilene veya ehline vereceksin toyota ile sorunlarınida Toyota Clup Türkiye ye soracaksin.
Ne reklam oldu ama [emoji6]
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2015, 17:49:17 »
Toyotayı körü körüne savunduğumuz için bu kadar bilgi sahibiyiz biz burada :)
