Gönderen Konu: Verso çalıştırma sorunsali  (Okunma sayısı 6183 defa)
  • Kilometre: 72000
Ynt: Verso çalıştırma sorunsali
« Yanıtla #20 : Kasım 27, 2015, 17:54:43 »
Toyotayı körü körüne savunduğumuz için bu kadar bilgi sahibiyiz biz burada :)
Kaan hocam şip diye cozdun olayi tebrik ediyorum
Güzel gören güzel düşünür.
« Yanıtla #21 : Kasım 27, 2015, 17:55:23 »
Estagfirullah hocam ben ne yaptım. Okuduklarımdan aklımda kalan sadece :)
« Yanıtla #22 : Kasım 27, 2015, 22:47:51 »
Debriyaj pedalina tam basmazsaniz araç çalışmaz.Orada bir switch var eğilip bakarsaniz görürsünüz.O switch e temas etmesi lazim pedalin.Paspas orjinal olmadigi icin engelliyormus demekki.Aracin viteste olmasinin bir önemi yok.2007 öncesi verso larda o sekilde ama yeni cikan toyotalarin hepsi debriyaj pedalina tam basmak gerekiyor.bende 2006 elegant var pedala tam basinca start stop düğmesi yeşil oluyor ve marş yapabilirsin diyor.Pedala basmassaniz turuncu oluyor sadece ekrani teybi acip kapatiyor.
Verso güzel geniş rahat araç.Benim acimdan en büyük kusuru motoru yeterli degil bu araca.
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Ocak 30, 2016, 21:20:46 »
Debriyaj anahtarı varsa debriyaja basmadan motor çalışmaz, zaten basınca ince bir çıt sesi gelir. Boşa alıp debriyaja basıldığında akü vs. sorun yoksa çalışması lazım. 2 defa basmayı ilk kez duydum.
5 yıldır kullanıcısıyım bende ilk kez duydum serviste böyle birşey söylemedi...
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #24 : Ocak 31, 2016, 06:23:56 »
Hocam o kadar teknik dusuncenin ardinda bir paspas varmış.
Sorun paspasi kaldirinca switch in tam basmasiyla çözüldü :)
Yoksa toyota ya yeni bir akim gelecekti :)
