Gönderen Konu: 11.11 Global Shopping Fest seçtikleriniz  (Okunma sayısı 41286 defa)
Ynt: 11.11 Global Shopping Fest seçtikleriniz
« Yanıtla #220 : Aralık 08, 2015, 20:53:26 »
Teşeşkkürler :) O zaman satıcıya söylerim kodu alırım artık :)
Sanırım ocak ayında alırım. Hesabım şuan ekside passat yine sanayide...
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #221 : Aralık 08, 2015, 21:32:47 »
İlke sen her Passat sanayide dediğinde içim sızlıyor. Bir de aklıma Kemal amca geliyor. "Sat kurtul sen bunu"
R1 35
  24 6
« Yanıtla #222 : Aralık 08, 2015, 22:13:06 »
Passatin onceki sahibide kemal idi. Satti kurtuldu :)
  • Dr. Driver
« Yanıtla #223 : Aralık 08, 2015, 22:13:42 »
Tesadüfün böylesi :rofl: :rofl:
R1 35
  24 6
« Yanıtla #224 : Aralık 08, 2015, 22:15:26 »
« Yanıtla #225 : Aralık 30, 2015, 23:08:53 »
Bu adam ne diyor ki?
You started a return on Dec 20, 2015, for 8-Pin LED Flasher Relay Fix For Lexus Toyota Scion LED Turn Signal Light Bulbs. If you haven't shipped the item yet, ship the item so you can receive your refund. If you don't ship by Dec 29, 2015, you may not receive a refund. Please upload tracking information to eBay as soon as you can.
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #226 : Aralık 30, 2015, 23:24:23 »
20 aralık 2015de geri dönüş yapmışsın yada iade, şu ürüne: lexus toyota scion sinyal ampulu 8pin led flaşlı röle için.henüz kargolama işlemi yapmadıysan hemen kargola sana geri ödeme yapılırmış. 29 aralığa kadar kargolama yapmazsan geri ödemede olmazmış. en kısa zamanda ebayda bilgilerini (sanırsam adres vs) güncelleyecekmişsin.
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
« Yanıtla #227 : Aralık 31, 2015, 21:00:15 »
Kaancim iade işi kaynadi senin anlayacağın  :)
« Yanıtla #228 : Kasım 03, 2016, 14:05:14 »
Konuyu hortlatalım. Yine 11.11 yaklaştı bakalım neler oluyor :)
  • 76 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #229 : Kasım 03, 2016, 14:33:04 »
Evet ortalık şenlenmeye başladı :)
www.gearbest.com da birşeyler yapacakmış,
Yeni üyeler ve eski üyelere özel fiyatlar var;
http://www.gearbest.com/m-promotion-active-252.html?lkid=10189918
Burada da çeşitli kuponlar paylaşılmış;
http://www.gearbest.com/coupon.html?lkid=10189920
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #231 : Kasım 03, 2016, 16:51:43 »
ilk paylaşım benden olsun o zaman
şimdilik şu sepetimde sürekli kontrol ediyorum
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Parking-Sensors-Parktronics-4-Black-silver-white-13mm-Adjustable-Flat-Sensors-Reverse-Backup-Radar-Sound/32469122611.html?spm=2114.13010208.99999999.271.ypuS64&detailNewVersion=&categoryId=200003408
herkes paylaşsın olmazsa bize de fikir olur.
Ses yapabilir  :rofl: :rofl: gayet güzel ürün ama kesim hatası ayıp örtme tipi olsa dıştan sokulan daha kolay uygulanır bant bırakabilir
« Yanıtla #232 : Kasım 03, 2016, 16:57:47 »
İçten silikonla yada başka yapıştırıcılarla desteklenirse bence orjinal durur abi sanki :)
Bizimki benli duruyor dış muhafazası var. Böyle olsa orjinal duruyor. Bide orjinale yakın bi tuş alınırsa satarken orjinal denir :)
« Yanıtla #233 : Kasım 03, 2016, 22:30:03 »
ses yapsın diye alıyoruz murat hocam  :D :D ha gerçi sende bu seslerin hiçbiri olmaz ama  :D valla tamponu söküpte montaj yapabilirsek eminim orj gibi olur. ayarlanabilir olması güzel ek bir sabitleme yapılırsa daha güzel olur tabiki. bunların birde iki yana kelebek kanadı gibi sabitlemeli olanları var ama onlar biraz uzun olduğu için daha çok esner diye tahmin ediyorum. pek güzel olmaz.
« Yanıtla #234 : Kasım 03, 2016, 22:40:35 »
Kampanya fiyatlarında olmayabilir, ama fikir vermesi açısından linklerini paylaşıyorum. İhtiyacı olanlar gerekli araştırmayı yapabilirsiniz.
Kış yaklaşmışken koltuk ısıtıcı minder aldım.
https://www.aliexpress.com/item/Winter-Car-Covers-Pad-Car-Seat-Cushion-Electric-Heated-Cushion-Car-Heated-Seat-Covers-Universal-Conjoined/32598663826.html?spm=2114.13010608.0.0.YBvTW0
Aracınıza uygun şöyle pedlerden alabilirsiniz. Kapı ceplerine konulan sesleri engelliyor ve renk uyumu sağlarsanız güzel bir ambiyans yaratıyor.
https://www.aliexpress.com/item/FOR-MAZDA-3-2008-2009-2010-2011-2012-Silica-Gel-Gate-Slot-Pad-Non-Slip-Interior/32729752147.html?spm=2114.13010608.0.0.YBvTW0
Kapı cebi pedleriyle birlikte bu dekoraitif şeritler güzel bir ambiyans sağlıyor.
https://www.aliexpress.com/item/5M-Car-Styling-Interior-Decorative-Thread-Sticker-Insert-Type-Decoration-Strip-Four-Color-Car-Styling/32671048687.html?spm=2114.13010708.0.0.91ZvSV
Mavi ambiyans aydınlatması, farlardan tetik alacağım.
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Blue-Car-Atmosphere-Lights-Decorative-Lamps-12V-4x3-LED-Glow-Auto-Interior-Light-Source-Car/32448067153.html?spm=2114.13010708.0.0.91ZvSV
Tüp şeklinde gündüz ledi için. Ama ışıkları çok az, o nedenle aşağıdaki led şeritlerden aldım, ek yapacağım.
https://www.aliexpress.com/item/3528-Chips-30CM-Colorful-DRL-Flexible-LED-Tube-Strip-Daytime-Running-Lights-Turn-Signal-Angel-Eyes/32462645802.html?spm=2114.13010708.0.0.91ZvSV
Led şerit almak isteyenler için
https://www.aliexpress.com/item/1M-ip65-Waterproof-Fiexble-Led-Strip-Light-SMD5630-5050-3528-3014-12V-Led-Tap-Ribbon-White/32521604190.html?spm=2114.13010608.0.0.YBvTW0
Araba trimlerini sökerken rahatlık için trim sökme aparatı
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-1-color-Auto-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry-Tool/32594832067.html?spm=2114.13010708.0.0.Bblr0F
Hızlı bağlantı klipleri, kablodan ek almaya yarıyor.
https://www.aliexpress.com/item/30pcs-Wire-Cable-Connectors-Terminals-Crimp-Scotch-Lock-Quick-Splice-Electrical-Car-Audio-22-10AWG-0/32636512770.html?spm=2114.13010708.0.0.Bblr0F
Beyaz araç içi aydınlatma, tavan aydınlatmasına bağlanabilir.
https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-14-4W-5050-IP65-Waterproof-Car-Interior-Pathway-Deco-Floor-Lights-Atmosphere-Light-Strip-Christmas/32654131810.html?spm=2114.13010708.0.0.Bblr0F
Evdeki ışıklardan şikayetçi iseniz ve ışığınızın parlaklığını ve rengini ayarlamak istiyorsanı led ampul. Çok memnunum.
https://www.aliexpress.com/item/4-5W-smart-RGB-Warm-white-led-light-bulb-E27-Bluetooth-lighting-music-spotlight-dimmable-by/32451012224.html?spm=2114.13010708.0.0.Bblr0F
Aracınıza uygun paçalık alabilirsiniz. Malum kış yaklaşıyor, her yer su, çamur olur.
https://www.aliexpress.com/item/Accessories-4PC-FIT-FOR-2009-2010-2011-2012-2013-MAZDA-3-i-SEDAN-MUD-FLAPS-SPLASH/1856784556.html?spm=2114.13010708.0.0.Bblr0F
« Yanıtla #235 : Kasım 03, 2016, 23:06:06 »
Aynen maşallah bende hiç ses yok  :rofl: tamponu bencede söktür öyle tak hocam hatta Kaanın dediği gibi test ettikten sonra silikon falan sık etrafına.  Kelebek kanadı gibi olanlar daha fazla yüzeye yapışacağı için daha sağlam olurlar. Esneme olmaz çünkü onlarda dibinden yapışıyor. Benim aracın eski sahibi taktırmış gerçi ben alırken orjinalde var sanıyordum  :argh:
Allah'tan dandik değil ufak gözlerden taktırmış. Bu tipler benimde hoşuma gidiyor ama biraz riskli geldi.  Bizim tamponlar kağıt gibi bişi mukavvadan üretilmiş delerken dikkatli delin. Dediğim gibi kesim yerini örten bir kısmı olmadığından kötü kesim belli eder kendini. Hayırlı olsun şimdiden güzel alet fiyatıda baya uygun
« Yanıtla #236 : Kasım 04, 2016, 10:03:22 »
doğru diyorsun murat hocam delerken dikkat etmek lazım. sanırım soğuk havada yapılacak iş değil. havalar ısınınca daha az risk olur. gerçi dolar böyle giderse bizim işler yatar gene uçtu gitti. :rofl:
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #237 : Kasım 04, 2016, 11:24:10 »
Affınıza sığınarak, Türkiyede çok daha uygun fiyatlara varken neden Aliexpress. Kalite v.s  anlamında atladığım bir şey mi var acaba?  Tamam yurtdışından ben de çok alışveriş yaparım ama  daha uygun olduğu için.
« Yanıtla #238 : Kasım 04, 2016, 11:58:03 »
Osman hocam doğru diyon da bu tip sensörleri olana ben hiç denk gelmedim.  Aslına bakarsan ben kendi park sensörümün bi tanesini değiştirmek istiyorum ama aynı tipi hiç bulamadım internet sitelerinde.  Hep kocaman parlak olanlardan var.  Aynı tip olanlar da pahalı baya cenmax vb gibi firmalarda var.  Eğer bildiğin bir site varsa söylermisin ben oraya bakayım. 16mm ufak çerçeveli  :tamam:
