Gönderen Konu: Bu Hortuma Çözümünüz nedir? Vw Parçacısı Lazım :)  (Okunma sayısı 20834 defa)
Abilerim merhabalar. Biliyorsunuz 2003 vw passat b5.5 kasa 1.6 alz motorlu manuel sağdan direksiyonlu araç aldım. Fakat ağız tadıyla kullanamadım henüz. Şuan sanayide hala baskı balata, arka keçe değişecek karter açılacak.
Aracımın hava filtresinin üzerindeki maf sensöründen boğaz kelebeğine giden hortumda yırtıklar vardı. Maf sensöründen sonra olduğu için motor burdan hava çekiyordu sanırım.Zengin yakıt karışımı oluyordu. Ve bundan dolayı egzostun girişindeki oksijen sensörü hata kodu veriyordu ve arıza lambası yakardı araç.
Bu hortumun kesik olan yerlerini geçici olarak bantladım. Şimdilik 150 km yaptım bu bantla arıza kodu yanmadı ama bu hortumu değiştirmeliyim. Bantlar uzun süreli dayanmaz.
Bu hortuma çözümünüz nedir? Babam Türkiyede 250 tl ye bulmuş bu hortumu. Açık hava filtresi için boru bulup takayım dedim onuda bulamadım.
Kırmızı oklar hasarlı bölgeler.
[attach=1]
[attach=2]
Gri bantlı olan bölgenin yapısı.
[attach=3]
Ynt: Bu Hortuma Çözümünüz nedir? Vw Parçacısı Lazım :)
« Yanıtla #1 : Kasım 01, 2015, 14:22:12 »
Hımmm. İlke boruyo komple söksen karbon film kaplasan olmaz mı. Yada başka bir kaplama şekli olabilir.
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2015, 14:23:09 »
Daha ucuza bulma imkanımız yokmudur acaba bu hortumu?
Abi karbon dayanmaz diye düşünüyorum. motorun dibinde olduğu için iyi sıcaklık var orda
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2015, 14:24:22 »
Komple açık hava filtre kiti alsan nasıl  olur ?
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2015, 14:26:52 »
Bulamadım buna uygun kit abi. Benim için olur. Hatta daha iyi olur. Tasarrufta olur yakıtımda ama bulamıyorum işte.
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2015, 14:31:31 »
Bundan daha büyük bir elastik hotum bulup bu hortum içte kalacak şekilde olsa ve sonra diğer hortumuda bu bağlantı sonlarından kablo bağı ile sıksan nasıl olur? Dışına zırh yapacaksın yani, içine hava almayacağı için sıkıntın kalmaz.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2015, 14:32:50 »
Mecbur orjinal boru bulacaksın o zaman. Borunun malzemesi çok önemli. Sıcaklık geçirmemesi lazım. Spiral borularda iyi değil hiç bulaşma.
Elinde lehim havyası varsa çatlakları ısıtarak kapatmayı dene bence. Plastik kaynağı yap
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2015, 14:37:02 »
Mantıklı. Sıcağa dayanıklı hortum bulup yapılabilir. Ama bu hortumun alt tarafında bir tane 2 mm kalınlığında küçük bir hortum takmışlar. Onu yeni hortumu delerek takmak lazım. Sızdırmazlığı iyi yapmak lazım.
Sen öyle dedin benimde aklıma şu fikir geldi. Uygun ölçüde daralan makaron bulup hortuma geçirip ateşle sıkılaştırırım ve tamamdır.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 01, 2015, 14:37:46
Edit:  Elinde lehim havyası varsa çatlakları ısıtarak kapatmayı dene bence. Plastik kaynağı yap :)
Abi garip bir lastik. Birbirine kaynatabileceğimi sanmıyorum.
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2015, 14:39:55 »
İlke sen orda o makaronu bulabilirsen bu boruyuda bulabilirsin  :rofl: :rofl: :rofl:
Oranın şartları bilemeyince çözümde üretilemiyor ki  :P
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2015, 14:41:28 »
Motorun hemen yanından geçiyor boru. Kullanacağın malzemelerin sıcağı iletmemesi lazım. Yoksa içergen geçen soğuk havada ısınır. Yine yakıt artar.
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2015, 14:44:08 »
Türkiyeden temin edeceğim abim. Haftaya cumartesi geliyorum Türkiyeye. Türkiyedeki tanıdık vw ci parçacısı varsa zaten alcam hortumu.
Aynen öyle olması lazım abi. Makaronun zarar göreceğini düşünmüyorum. O çaptaki makaronu sıkıştırmak sanırım pürmüz ile olacak.
« Yanıtla #11 : Kasım 01, 2015, 14:53:27 »
ilke bence 200 lirada olsa al ayni paraya kite bulabilirsin varsada heycana gerek yok bence aracin sorunu duzelsin az yaksin yeter benim dusuncem bu :) insallah cozulur
« Yanıtla #12 : Kasım 01, 2015, 14:54:49 »
İnşallah. Sen bi baksana bakalım kit varmı bu arabaya :)
« Yanıtla #13 : Kasım 01, 2015, 14:55:12 »
İyi hadi Allah yolunu açık etsin. Hortumu da yanında getireceksin herhalde. Burada ne yapar ederler o hortumu tamir ederler. Tamiri olmasa bile uygun fiyatla kolayca bulursun.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 01, 2015, 14:57:08
Eğer ki tamir yoluna gireceksen, içine o yırtık yerler kadar PVC plastik boru koyup dıştan telle yada kablo bağı ilede boğabilirsin.
« Yanıtla #14 : Kasım 01, 2015, 14:57:09 »
Abi burda yapabilirsem ne ala. Aynen yanımda getireceğim.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 01, 2015, 15:43:29 »
ilke yeni araba yaptın Kıbrısta resmen:)
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #16 : Kasım 01, 2015, 16:10:35 »
elektrik süpürgesi hortumu gibi bir şey. az geniş olsa kombi bacası daya gitsin.
bu hortumu bulmak o kadar zor olmamalı neticede motor aynı, yerleşim aynı. audi, skoda, seat, vw birçok marka ve modelinin aynen uyması gerekir.
« Yanıtla #17 : Kasım 01, 2015, 16:31:39 »
1.6 ALZ motoru tek audi a4 te var. Motor diklemesine koyuldugu icin alternatif nerdeyse yok.
« Yanıtla #18 : Kasım 01, 2015, 16:35:00 »
kasa neydi b5 miydi bunlar
« Yanıtla #19 : Kasım 01, 2015, 16:35:31 »
B5.5 kasa b5 makyajsizi
