Gönderen Konu: Dizel corolla 100 km yi zorla geçebiliyor (acil)  (Okunma sayısı 5387 defa)
  • Kilometre: 115000
  • 84 kere teşekkür etti
« : Ekim 15, 2015, 23:21:56 »
Arkadaşlar daha öncede birkaç sorun için yazmıştım ama bu sefer sorun daha somutlaştı ve açığa çıktı. Yarın sanayiye acil olarak gideceğim sizlerin fikirleri doğrultusunda kararlar vereyim istiyorum.
Araç 2011 model 130 bin km de dizel MMT Corolla.
Sorun şu:
1. Araba rahat devir çeviriyor ama gitmiyor. Deli gibi bağırıyor. Vites geçişleri sarsıntılı değil (bana şanzıman gibi gelmedi).
2. Rölanti stabil. Alt deviler normal gibi ama üst devirlerde güç gelmiyor. Araç bağırıyor ama gitmiyor. 100 km yi zor geçtim. Araba 6. vitese atamadı.
3. Herhangi bir arıza kodu yok (cihazla baktık).
4. Yakın zamanda enjektörleri serviste temizlettim ve yeni yazılım atıldı (rölanti sorunu için). Araç deli gibi ataktı. Sorunsuz gidiyorduk buna ne oldu böyle  :(
Benim kendi tahminim turbo gitti ama umarım kurum tıkanma felandır:d
2011 Corolla 1.4 D4D MMT
Ynt: Dizel corolla 100 km yi zorla geçebiliyor (acil)
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2015, 23:25:34 »
Debriyaj balatası bitmiş olabilir (yetkilide test yaptırabilirsiniz)
Turbo hortumu yırtılmış olabilir
Turbo Intercooler delinmiş olabilir
  • Kilometre: 7000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2015, 23:34:48 »
baskı balatada sıkıntı olabilir kaçırıyo olabilir devir saati yükseliyo araba gitmiyosa güç kaynağının baskı balatadan olması muhtamel
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2015, 23:48:22 »
Baskı balata ve turbo sisteminden süpheleniyorum bende.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 16, 2015, 00:05:41 »
Yeni yazılım atıldı demişsiniz.Belki ilgisi olabilir mi?
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #5 : Ekim 16, 2015, 00:11:27 »
Yarın sabah ilk işim bir ustaya olmadı yetkiliye gitmek olacak.
Debriyajda aklıma geliyor ama 75 binde iken yetkilide baskı balata değişmiş. Daha 55 bin km de iken baskı balata olmaz gibime geliyor.
Turbo hortumu hiç aklıma gelmedi.
Turbo intercoller kampanya ile değişti parçalar yeni olduğundan delik olmamıştır diye düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2015, 00:12:08
Yardımlar için teşekkür ederim. Umarım ucuz bir arızadır  :(
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2015, 00:14:02
Dediğiniz gibi çok mantıklı geliyor banada ama daha baskının bitme km leri gelmediğini düşündüğümden baskı değildir diye düşünüyorum. Ayrıca sorun aniden bu akşam gelişti. Bu kadar ani olması turboyu daha çok düşündürdü bana.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2015, 00:14:53
Yeni yazılım sonrası araç çok çok iyiydi. Yazılım etkisini hemen gösterir diye düşünüyorum bilemiyorum tabi.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #6 : Ekim 16, 2015, 00:20:11 »
Arkadaşların dediklerine ek olarak forumumuzda çokça dile getirildi.Maf sensörü, egr valfi temizliği.İnşallah en önemsizi ve masrafsızı çıkar.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #7 : Ekim 16, 2015, 00:21:20 »
Rölanti sorunu için MAF sensörünü yeni temizledim ama EGR'si 5 bin km dir iptal durumunda.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #8 : Ekim 16, 2015, 00:42:15 »
Ahmet Bey,şöyle bir şey var nette.Belki faydası olur.**aracınız devirden dustugunde kontagı kapatıp actiginizfa aracınız duzeliyor fakat bikac km sonra tekrar ayni sikintiyi yapiyorsa turbonuzdan ziyade turbo basıncini ayarlayan sistemde ariza vardir.nedir bunlar hava akismetre.turbo basinc sensoru ve turbo basıncıni ayarlayan N75 diyede bilinen valf tir.aracinizi otobanda test edin devirden duman vs yapmadan dusuyorsa kenara cekip stop edip tekrar yola cikin duzeliyorsa dediklerimdendir.ama ilk Ñ 75 degismeli.
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2015, 09:28:31 »
@Ahmet şenses (26956) Baskı balata ve turbo muhtemel şüpheliler. Calibrasyon ayarı da yaptırsanız iyi olur.
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 16, 2015, 12:14:08 »
Uzun zaman önce dizel 307 de başıma böyle bir durum gelmişti. Hava akışmetre ya da debimetre diye bir parça vardı temizlenince düzelmişti. Toyota da aynısı olabilir belki...
« Yanıtla #11 : Ekim 16, 2015, 12:24:41 »
Geçmiş olsun. Debriyaj balatası sorunu olma ihtimali var. Hafif rampa çıkarken, düşük viteste ve düşük hızda gaza yüklendiğinizde araç stabil bir şekilde hızlanıyor mu?
 Diğer ihtimal de, hava emiş ve egzoz sistemleri olabilir. Gelişmeleri paylaşırsanız faydalı olur.
« Yanıtla #12 : Ekim 16, 2015, 14:18:39 »
bana DPF tıkanıklığı gibi geliyor aynı olay başıma geldi izmirde otobanda , DPF tıkanmış 100 110km anca yapıyordu araç rampa yukarı ise 80 anca .  DPF için servise gittim 3000tl fiyat verdiler ama önce açmaya çalışalım dediler 1 kere rejenerasyon denediler açılmadı, sonra DPF söküp sıcak basınçlı su ile yıkadılar olmadı, sonra yerien taktılar ve birdaha rejenerasyon denediler yine olmadı ama sonra uzun yola çıktılar 30km düşük viteste yüksek devir çevirerek açıldı çok şükür.
sizin EGR iptali yüzünden DPF tıkanmış olabilir gibi geliyor bana
« Yanıtla #13 : Ekim 16, 2015, 15:49:52 »
EGR iptal ise, sorunun asıl kaynağı olma olasılığı oldukça yüksektir.
Yüksek devirlerde silindir içi artan ısıyı düşürmek için EGR devreye girmesi gerekmektedir ama iptal edildiği için ısı artar ve oksijen sensörü ECU vasıtasıyla yakıtı azaltır dolayısiyle yüksek hızlara çıkamazsınız. EGR sisteminizi aktif hale getirmelisiniz.
  • Ne mutlu Türküm diyene
    • TurkSpace
  • Kilometre: 4580
  • 52 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 16, 2015, 19:45:11 »
İşallah basit bir arızadır ve en az mastaf ile kurtarırsınız..
saygılar..
En iyi nasihat,İyi örnek olmaktır
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 16, 2015, 23:09:25 »
turbo tıkalı veya delik....
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 16, 2015, 23:11:10 »
bencede debriyaj balatasıdır
« Yanıtla #17 : Ekim 16, 2015, 23:29:03 »
Eğer ki masraf çok olursa garanti için ısrar edin. Bu nedir böyle vs deyin
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #18 : Ekim 17, 2015, 23:44:13 »
Arkadaşlar geçende EGR nin çevresinde yırtık olduğu için bir hortum değiştirilmişti. Orjianali tek satılmadığından bu hortum uydurularak değişim yapılmıştı. Bu hortumun görevi emme manifold basıncını ölçmekmiş. Bu hortum yerinden çıkmış ve ön manifold basıncını okuyamadığan turbo basıncıda artırılmıyormuş. Bu kadar basit bir arıza olması beni sevindir ama bunu takan usta arkadaşada söylenmedim değil.
Tek sorunum şu an arabanın geç marş alması. Marş motoru iyi çeviriyor ama yakıt akışı galiba sorunlu ilk seferde bazen çalışmıyor.
« Yanıtla #19 : Ekim 18, 2015, 11:09:33 »
Geçmiş olsun.
Geç çalışma konusunda, yakıt filtresi uygun zamanda ve uygun ürünle değişti mi? Çalıştırma öncesi yeterince bekliyor musunuz fonksiyon kontrolleri?
