Gönderen Konu: Dizel corolla 100 km yi zorla geçebiliyor (acil)  (Okunma sayısı 5388 defa)
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #20 : Ekim 20, 2015, 10:19:54 »
hepimizin bildiği gibi mmt araç çalışmadan önce vites boşta ve frene basılı olması gerekiyor, hepimiz biliyoruz ama refleks olarak araca binince kontağı tak+boşa al+frene bas ,
bunlardan frene basma biraz gecikip kontak çevrilince marş almayıp motor çalışmıyor.(bir arkadaşın başına geldi,önceki araçlardan alışkanlık olmuş kontağı çevirdikten sonra frene basıyor)
olmaz ama sizde de böyle bir alışkanlık vardır belki.
Ynt: Dizel corolla 100 km yi zorla geçebiliyor (acil)
« Yanıtla #21 : Ekim 20, 2015, 14:24:09 »
Olmaz değil, bu da olabilir.
  • Kilometre: 115000
  • 84 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Ekim 24, 2015, 23:17:53 »
Bahsettiğim geç çalışma yada marş sorunu frene basılı ve boşta iken yaşadığım bir sorun. Marş motorunun döndüğünü duyabiliyorum. Vitesi yada freni unutursam zaten hiç basmıyor.
son hafta 1-2 defa anca yaptı oldukça azaldı sorun umarım yakın zamanda geçer.
2011 Corolla 1.4 D4D MMT
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ekim 26, 2015, 18:56:15 »
geç patlatma enjektör....
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #24 : Ekim 26, 2015, 22:51:46 »
Saffet bey enjektör geç patlatma sorunu hakkında biraz bilgi verirmisiniz. Benim motor soğuk iken rölanti dalgalanma sorunumda var. Bununda enkjektör sistemine ait olduğunu duydum ne yapabiliriz?
« Yanıtla #25 : Ekim 28, 2015, 20:08:17 »
2010-2012 corollalarda kullanılan bosch piezo enjektörlerde soğukken yazılımsal bir sorun var.bunu servis yazılımla çözüyor.sorun demeyelimde yazılımla ilgili enjektöre gönderilen komutla alakalı bir sıkıntı.serviste hem intercooler ınızı kampanyadan değişin hemde o sorunu söyleyin hallederler...
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #26 : Ekim 28, 2015, 23:14:27 »
Deyatlı bilgi için teşekkür ederim.Verdiğiniz bilgiler benim için çok aydınlatıcı oldu. Başka bir başlıkta paylaştığım bir sorunun bu geç çalışma ilede bağlantılı olduğunu anlamış oldum. Şöyleki benim arabamın ilk sorunu bu intercooler değişiminden sonra sabahları soğuk motorun sarsıntılı çalışması şeklinde başladı. Servise başvuduğunuzda sizinde tarif ettiğiniz rölanti için yazılım atıldı. 3-4 hatfa bu sorun kayboldu. Şu an yeniden başladı ve arada geç çalışmada yapıyor. Ben bu iki sorunu birbirinden bağımsız düşünmüştüm. Bugün yetkili servisle görüştüm istanbul teknik servisle görüşeceklerini yazılıma rağmen sorunu geçmeyen araba ile karşılaşmadıklarını söylediler. Umarım bir çözüm bulunur yoksa yeni bir enjektör seti bir araba parası kadar  :( :( :(
« Yanıtla #27 : Ekim 28, 2015, 23:43:33 »
toyota çözmek zorunda rahat olun.motorlar 8 yıl garantili...bu tip sorunlara karşı...
  • Kilometre: 155666
« Yanıtla #28 : Kasım 11, 2015, 09:27:47 »
benim 2007 dizel toyata aracımda başıma geldi. Araç yığılıyordu. Hızlanma ve çekiş acayip düşmüştü. Hatta araç 4 gün sanayide yattı arızayı bulamadılar. Servise götürdüm. Arıza hava filtresinin üstündeki akışmetrenin oksitlenmesiydi. Parçayı silip temizlendiler ara canavar oldu. 3 le zor çıktığım rampayı şimdi 5 viteste hızlanarak çıkıyor.
