Gönderen Konu: Motor Soğuk iken stop ediyor.  (Okunma sayısı 36519 defa)
  • 2001 Corolla Sol Spc. 1.6 VVt-I
« : Eylül 26, 2015, 17:30:39 »
Arkadaşlar öncelikle hepinize sağlık mutluluk huzur dolu kazasız belasız bayramlar diliyorum.
Aracım 2001 1.6 wwt-i corolla lpg'li. Sabahları ilk çalıştırmamda aracım çalışıyor, biraz gaz verince araba stop ediyor. İkinci çalıştırmamda aracım normal çalışıyor, motor ısınıyor lpg ye geçiyor. Bujileri yeni değiştirdim, gaz ayarını yeni yaptırdım, motor yağı ve filtresi yeni değişti.Bu sorun neden kaynaklanıyor? Yardımcı olursanız sevinirim. Acaba hava akış sensörünü ve boğaz kelebğini temizletsem sorun düzelirmi?
  • 31 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Soğuk iken stop ediyor.
« Yanıtla #1 : Eylül 26, 2015, 17:40:26 »
İyi bayramlar boğaz kelebeği temizliği yapilirsa duzelebilir. Benzin de mi stop ediyor.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 26, 2015, 17:43:12 »
Supap sorunu gibi.
« Yanıtla #3 : Eylül 26, 2015, 17:54:46 »
Benzin de sabahları ilk calistirmada stop ediyor.  Gün içerisinde diğer çalıştırmaya sıkıntı olmuyor.
« Yanıtla #4 : Eylül 26, 2015, 18:10:21 »
Lpg sisteminden kaynaklanmadığına emin olmak için önce lpg tankını valfinden kapatıp bir süre sadece benzinde kullanın
Gaz ayarı yolda yapıldı mı? Gaz ayarından olup olmadığından emin olmak için aküyü resetleyip deneyin.
Tüm bunlar değilse ateşleme sistemine baktırın. Bobinlerden, distribütörden kaynaklanabilir. Orjinal buji kullanmadıysanız motor soğukken böyle problemler olası. Benzin pompası ve filtresinden de kaynaklanabilir.
« Yanıtla #5 : Eylül 26, 2015, 18:10:55 »
Aracın çalışma sesi gayet normal gibi. Supaplarda vurma yok sanırım. Yinede supap ayarı gerekirmi?
« Yanıtla #6 : Eylül 26, 2015, 18:15:18 »
Subap olsa rölantide dalgalanma olur, rölantideyken stop eder. Yakıt tüketimi artar. Sübap olacağını sanmıyorum
« Yanıtla #7 : Eylül 26, 2015, 18:24:56 »
Lpg kaynaklı hatalarda genellikle 2. ya da 3. marşta alır sonrasında stop etmez. Ancak ustaya sordugumda önce soğuk mororda stop etme sonra da rölanti ve çekiş sorunu demisti. Supap ayarı değilde itici değişimi yapılıyor. Ancak lpg sistemi kontrolü daha az maliyetli ve kolay olanı. Depodan kapattıktan sonra bir kac gun deneyin
« Yanıtla #8 : Eylül 26, 2015, 18:31:07 »
Ilginiz için çok teşekkür ederim. Bujiler orjinal ona eminim. Bütün bakımları yeni yapıldı. Benzin de ilk calistirmada sıkıntı oluyor.Aracı benzine alıp yola çıkıyorum. Her şey normal yakıt performans motor sesi çok iyi. Sanayiye de konuyla ilgili bilgim olmadan bulasmak istemiyorum. Arabada değişmeyen parça bırakmıyorlar sorun cozulene kadar.
« Yanıtla #9 : Eylül 26, 2015, 18:32:46 »
Hocam akü resetleme ve tanktan valfi kapatmayı deneyin. Büyük ihtimal sorun çözülecektir. Zannediyorum ki sorun lpg regülatöründen.
« Yanıtla #10 : Eylül 26, 2015, 18:39:20 »
Aracı benzinde yaklaşık 300 km kullandım. Hiç sıkıntı yok. Lpg ye geciyorum uzun yol yapiyorum bundada hic sıkıntı olmuyor. Her şey normal. Sabahlari aracimi calistiriyorum romanti düşüyor gaz veriyorum yemiyor stop ediyor. Ikinci calistirmada hiç sıkıntı olmuyor stop etmiyor. Motor soğuk iken ilk calistirma sonrası stop ediyor.
« Yanıtla #11 : Eylül 26, 2015, 18:47:53 »
ilk etapta boğaz kelebeği ve maf sensörü temizliği yaptırmanızda ayarar var.
« Yanıtla #12 : Eylül 26, 2015, 19:16:24 »
Boğaz kelebeği ve maf sensoru temizligini kendim yapsam sonrasında adaptasyon sıkıntısı yasarmiyim.
« Yanıtla #13 : Eylül 26, 2015, 19:19:34 »
Temizledikten bir müddet sonra adapdasyonu kendi yapar. Maf sensörü hassas, yağsız kontak sprey ile el değmeden temizlenmesi lazım.
« Yanıtla #14 : Eylül 26, 2015, 19:33:31 »
Benzinde kullandığınızda 300 km ilk çalıştırmada sıkıntı yoksa sorununuz kesinlike ya lpg regülatöründen ya da lpg enjektörlerindendir. Bu 2 sini tamir yerine değiştirmeniz daha uygun olacaktır zira birinin ömrü dolduysa ötekinin ömrünün dolması da yakındır.
Bunun nedeni de aracınızı durdurduğunuzda lpg gazı yanma odasına sızıyor ve ilk anda motor boğuluyor.
« Yanıtla #15 : Eylül 26, 2015, 19:42:05 »
Araç benzinle ilk çalıştırmada stop ediyor. İkinci çalıştırmada sıkıntı yok stop etmiyor. Lpg ye geçince stop etmiyor.
« Yanıtla #16 : Eylül 26, 2015, 19:45:12 »
Yanlış anlamışım dediğinizi. Ful benzinde deneyin bir süre. Aküyü de resetleyin sonuçları öyle söyleyin
« Yanıtla #17 : Eylül 27, 2015, 09:22:29 »
Aracı benzine aldım.  Lpg tankinin çıkış vanasini kapattım. Akü kutup başını söküp yeniden taktım. Marşa bastım, araç hemen çalıştı. Bir süre sonra hafifçe gaz verdim devir biraz yükseldi. Ayağını gazdan çekince araç bir anda 500 devirlerde kadar düşüp stop etti. Devir düşerken tekrar gaz verdiğinde araç kendini topluyor ama ayagimi gazdan çekince stop ediyor. Bu işlem motor ısınana kadar devam ediyor. Motor biraz isininca her şey normale dönüyor. Kullandığım benzini değiştirsem faydası olurmu. Yakıt filtresi benzin pompası arızalı desem motor isininca her şey normale dönüyor. İlk calistirmada bir marşta çalışıyor. Bugün depoda bulunandan farklı bir marka benzin alacagim.  Maf sensorunu temizleyecegim ve yarın sabah kontrol edeceğim. Umarım düzelir😔
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 27, 2015, 09:44:24 »
jiklede sorun var gibi. borularda kaçak arasanız belki sorunu düzeltebilirsiniz.
« Yanıtla #19 : Eylül 27, 2015, 10:28:29 »
Bu aracta jikle mi var
