Gönderen Konu: ARACIMIN ÇEKİŞTEN DÜŞMESİ  (Okunma sayısı 10846 defa)
  • Bir Bir İki ''112'' CANDIR...
  • Kilometre: 185000
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 24, 2015, 11:16:29 »
öncelikle iyi günler aracımı 5 ay önce aldım aracım 2006 model d-4d corolla aracımı ilk aldığımda çekişi çok güzeldi rampalarda fln hiç devir düşmüyodu şu an rampalarda vites düşüyorum arabam çekmiyor ve bi denedim aracım ... km hızı geçmiyor. dik bir rampada durduğum zaman araba çok zor kalkıyor ben baskı balatadan şüpheleniyorum sizce neden olabilir bu sıkıntı şimdiden teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Düzenleme: Trafik kuralları.
1998 Model Toyota Corolla 1.3 XE (2007-2015)
2006 Model Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra (2015-Hala Kullanımda)
Ynt: ARACIMIN ÇEKİŞTEN DÜŞMESİ
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2015, 11:32:39 »
Emre d4d çok güzel ve sorunsuz bir motordur .Aracının km si ve bakım durumu baskı balata durumunu biraz ortaya koyar onları belirtmen gerekir. Ortalama e12 kasaların baskı balatası kullanıma göre 120-130 bine kadar gidiyor. Baskı balatanın bitmesi halinde araçta bağırma ama gitmeme rampalar zor kalkma veya ağır balata kokusu zorlamada debriyajın yukarıda kavraması belirtileri arasındadır .En büyük belirti uzun soluklu bir rampada veya dik bir rampada ağır balata kokusu gelmesidir .Ama bu tarz belirtiler yoksa umarım çıkmaz ama motor veya aracın turbosu il alakalı bir durum olabilir.
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2015, 12:03:07 »
abi aracım 152 binde ama hiç baskı balata değişti mi onu bilmiyorum ben 145 bindeyken almıştım. 150 binde turbonun sıkıntı yapması için erken değil mi
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2015, 12:18:48 »
Eğer 150 binde ise ve daha önce baskı balata hiç değişmedi ise kesinlikle baskı balatan bitiktir. Aracının yakıtı bile artar gücü tam olarak tekerlere iletemediği  için . Turbo arızası için evet km baya erken bu motorlar 300-350 bin civarı ancak bazı sorunlar çıkarmaya başlıyor .Onun dışında sorunsuz araçlar
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2015, 12:24:08 »
triger ne zaman degişti
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2015, 12:34:29 »
arakdaşlar gerekli önerileri söylemişler bende acizane bir eklentide bulunmak istiyorum,aracınızın maf sensörü denilen hava akış metresini kontrol edip yağsız kontak spreyle temizlerseniz dumun değiştiğini göreceksiniz:)
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2015, 13:00:13 »
şu an erzincandayım 10 güne fln istanbula gidicem ordaki ustama göstericem arabayı abi inşallah
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 24, 2015, 13:03:07
kardeş bilmiyorum ama ustaya gösterdim trigerin durumu fln iyi onda bi sıkıntı yok
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 24, 2015, 13:04:10
abi önerin için çok teşekkür ederim kontrol ederim tabi :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 25, 2015, 10:23:42 »
yapacağın işlem çok basit 2 tane vida sökmekten ibaret..elektronikçilerde yağsız kontak sprey satılır 5 tl civarında her yerde kullanablirisn bu spreyi.sensörü çıkartıp spreyi sık tertemiz olacqaktır ozaman farkı görürsün))) daha detaylı bilgi için tekin ağabeye başvurmaı tavsiye ederim:)
  • Kilometre: 160000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Ağustos 25, 2015, 14:13:36 »
hocam bendede 2006 e 12 var hb d4d  servise sordum triger nezaman degıstırıcem kayıtlara bakarmısınız eskı sahıbının dedım kardesım bundaki zincir ömürlük dedi. 170 binde suan araba ne baskı balata ne triger maşallah. hala 180 e kadar tık demiyor hala milletin vites düştüğü yokuşta ben yükseltiyorum.
iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 25, 2015, 14:55:47 »
Siz bu sözlere itibar etmeyin. 150-200bin kmde değiştiriyorlar. Değişim zamanı gelen zincirin sesi değişiyor diyorlar. Özellikle zincir kopması olayını okudum kopmaz  diye bir şey. Subabları eğiyor ve motor komple inebilir. 5bin tl masraf çıkabilir. Temkinli davranızda fayla var. Zincir  biraz  tuzlu 600 tl diye duymuştum.
« Yanıtla #10 : Ağustos 25, 2015, 16:48:44 »
 Türkçe yazım konusunda lütfen biraz daha özen gösterelim arkadaşlar.
 Sıra ile bakmakta fayda var. Aracın bakımları en son ne zaman ve nasıl ürünler ile yapıldı? Yakıt kalitesinden emin misiniz? Hafif yokuş yukarı, son viteste, 60km/s gibi hızda giderken gaz pedalına bastığınızda devir artıyor ancak hız aynı oranda artmıyor ise debriyaj balatasından şüphelenilebilir.
 Aracın devri, yokuş yukarı yolda, torkun yüksek üretildiği kademelerde iken mi çekiş düşük geliyor? Sonuçta rampa eğimi, motor devri ve yük durumuna göre yeri geldiğinde vites düşürmek ya da çekişin zayıf hissedilmesi anormal bir durum değildir.
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #11 : Ağustos 26, 2015, 22:20:38 »
benim arabamda öyleydi rampada hızlanıyodum vites yükseltiyodum ama şimdi afedersin resmen eşek oldu baya düştü çekişten.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 26, 2015, 22:23:18
abi peki bu maf sensörü tam olarak nerede bi tarif eder misin :)
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 26, 2015, 22:24:19
zincirlide olsa trigerin belli bi ömrü var abi haklısın.
« Yanıtla #12 : Ağustos 26, 2015, 22:27:25 »
@Emre KARCI (32375) hava filtresinin çıkışında siyah küçük bir parça.
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #13 : Ağustos 26, 2015, 22:43:52 »
abi aracın 10 bin bakımını daha 3 km önce yaptırdım piyasadan orjinal filtreleri bulamadım ama orjinal japon filtreler kullandım motor yağım mobil 5w/30 kullandım. Debriyaj balatasını ise dediğiniz gibi deneyeceğim. Abi aynen torkun yüksek üretildiği kademelerde rampaya geldiğim zaman düşmeye başlıyor, aynı rampayı benim arkadaşım aynı arabayla 5 kişi ile 5. vitesle çıkıyor ama ben vites düşürmek zorunda kalıyorum ilk aldığımda böyle değildi. Ama abi biraz şundan da şüpheleniyorum; ben arabamı istanbuldan getirdim bundan önce hep istanbulda kullanılmış ben şu an Erzincan Tercan'dayım, acaba diyorum hava değişikliğinden mi oldu?
Abi mazot konusuna gelince mazotumu Shell'den alıyorum her zaman ama bu konuda da şüphelendiğim bi husus var; buralardaki petrollere kaçak mazot geliyor gibi söylentiler duydum, acaba diyorum öyle kaçak mazota falan mı denk geldim diye. mazotumu değiştireyim dedim buralarda kaliteli marka bulamıyorum bulmam için Erzincan'a gitmem gerekiyor orası da 100 km yol nasıl yapacağım bilemiyorum.
Abi bir arkadaşım depona 1 litre ince motor yağı koy üstüne mazot al o yağ mazotla karışsın dedi, enjektorler mazot pompası temizlenir ben kendi arabamda da yapıyorum dedi. Bir zararı olur mu sence?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 26, 2015, 22:45:45
Abi çok ama çok teşekkür ederim gerçekten.
« Yanıtla #14 : Ağustos 27, 2015, 09:44:12 »
emre arkadaşlar reismde çok net göstermişler
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #15 : Ağustos 27, 2015, 09:45:34 »
evet abi sağolsunlar.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2015, 12:01:02
@seydi bektaş (9718)   abi önerin için tekrardan teşekkür ederim maf sensörünü temizledim arabamda hissedilir bir şekilde performans artışı oldu. Başka neleri kontrol edebilirim acaba?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 27, 2015, 12:11:13
@seydi bektaş (9718)   abi yalnız şöyle bir şey var ben yağsız kontak sprey bulamadım burada pas sökücü sprey ile temizledim herhangi bir sıkıntı olur mu ?
« Yanıtla #16 : Ağustos 27, 2015, 12:58:17 »
 O yakıta yağ katma tavsiyesini hiç düşünme bile, özellikle bu tarz araçlarda. Yakıtı kalitesinden emin olduğun yerlerden almaya çalış mümkün mertebe.
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #17 : Ağustos 27, 2015, 13:22:40 »
Teşekkür ederim abi önerilerin için. Peki bu maf sensörünü ben pas sökücü sprey ile temizledim sıkıntı olmaz değil mi?
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 27, 2015, 14:36:00 »
Emre, kuru kontak sprey ile temizlersen daha sağlıklı olur kardeşim. Ben öyle yapıyorum..
  • Kilometre: 185000
« Yanıtla #19 : Ağustos 27, 2015, 15:22:17 »
Abi valla artık onunla temizlemiş bulundum bir dahaki sefere öyle temizlerim ama şu an için bir sıkıntı yapmaz değil mi ?
