Gönderen Konu: Bu yağlanma normal mi?  (Okunma sayısı 14226 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 04, 2015, 20:34:58 »
Selam arkadaşlar. Bugün arabamın içini temizlemek istedim. İçini temizledikten sonra motora da bir göz atayım dedim. Motorda görsellerde de göreceğiniz hava filtresine gelen kalın borunun alt kısmı tamamen yağ ile kaplanmıştı. Elimi sürdüğümde elim komple yağ oldu. Ama benim görebildiğim kadarıyla alt kısımlara başka yerlere yağ damlamamış. Yağlanma o borunun yüzeyinde. Sizce bu yağ nereden gelmiş olabilir? Ciddi bir şey ise Cuma günü servise gidip göstereceğim. Yoksa 15 gün sonra gideceğim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 04, 2015, 20:38:11
Benim aklıma gelen yer, 5 numaralı resimde büyük hortuma doğru giden küçük hortum var ya. orda kelebek gibi bir kelepçe var. Belki ordan gelmiş olabilir ama onun ucunda da öyle bir yağlanma göremedim ben. Kafam karıştı gene.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 04, 2015, 20:53:03
@Ahmet Güve (8047)
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 04, 2015, 20:53:19
@Tekin Bozbey (21136)
" Less English, more bike."
Ynt: Bu yağlanma normal mi?
« Yanıtla #1 : Ağustos 04, 2015, 21:00:57 »
Motor temizliği yapıyor genelde servisler, ve o kısımlar parlak görünsün diye spreyler sıkıyorlar, belki de bu spreylerin kalıntısıdır  :tamam:
« Yanıtla #2 : Ağustos 04, 2015, 21:02:47 »
Murat hocam, sprey kalıntısı değildi. Elimin içi yağ oldu resmen. Nemlenme dedikleri bu mu ? Ama bana pek normal gelmedi bu yağlanma.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 04, 2015, 21:16:00 »
İyice temizlenmeli daha sonra gözlenmeli..Araç dizel mi ? Tam anlayamadım?
« Yanıtla #4 : Ağustos 04, 2015, 21:16:54 »
Evet aracım dizel
« Yanıtla #5 : Ağustos 04, 2015, 21:22:19 »
Ben normal olduğunu sanmıyorum . Oranın temizlenip gözlenmesi lazım . Temizleme için atas est öneririm hiç yağ bırakmaz . Tekrar yağlanırsa da servise göstermekte fayda var .
« Yanıtla #6 : Ağustos 04, 2015, 21:26:54 »
Mahmut bey, o ürünü nasıl uygulayacam o kısma?
« Yanıtla #7 : Ağustos 04, 2015, 21:27:02 »
Sanki EGR'nin emme manifolduna açılan kısmına benziyor.
Yag seviyesi normal mi? Acil serviste inceletin, vakum pompası veya turbo problemi olma ihtimali var.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #8 : Ağustos 04, 2015, 21:27:37 »
Turbonun bağlandığı hortum yırtıldığında oradan yağ atmıştı önceki aracımda belki kelepçe gevşemiş olabilir sonuçta turbonun basıncı yabana atılmaz..Temizlenip incelenmeli..
« Yanıtla #9 : Ağustos 04, 2015, 21:29:03 »
Ahmet bey, yağ seviyesine bakmadım. Sabah ilk işim ona bakmak olacak. Ama başka yerlerde yağ damlası falan yok. Sadece o kalın hortumun alt kısmı
« Yanıtla #10 : Ağustos 04, 2015, 22:22:00 »
Ürünü fıs fıs ile püskürtüp bekleyip basınçlı su ile yıkamanız yeterli . Basınçlı su makineniz yoksa ürünü sıktıktan sonra küçük bir fırça ile temizlik yapmanızı tavsiye ederim .
Ürün linkinde 1/5 çoğaltılması söylenmiş tavsiyem 1/3 yapıp uygulamanız .
Ürün linki http://erdemboya.ticiz.com/p128313-atas-est-konsantre.html
« Yanıtla #11 : Ağustos 04, 2015, 22:23:38 »
Sonuçta bu yağ olduğuna göre bildiğimiz mutfaklardaki YAĞ ÇÖZ lerde işe yaramaz mı?
« Yanıtla #12 : Ağustos 04, 2015, 22:33:51 »
Ben yarın ilk iş olarak yağ seviyesine bakacağım. Eğer yağ seviyesi normal ise, o kalın hortumu ıslak mendil ile temizlesem iyice geçene kadar, yeterli olmaz mı? zaten eğer sorun varsa ben servise gidene kadar tekrar yağlanacaktır. Haksız mıyım?
« Yanıtla #13 : Ağustos 04, 2015, 22:38:01 »
Acaba temizlemesenizde üstüne kağıt peçete yada başka birşey sarıp öyle servise gitseniz. Hem eski yağlanmış yüzeyi gösterirsiniz hemde eğer tekrar yağlama olursa o kağıttada görünür  :tamam:
« Yanıtla #14 : Ağustos 04, 2015, 22:39:35 »
Asıl canımı sıkan şey şu aslında. İnsan sıfır aracı servise pek uğramamak için alır. Ben çok sık girdim bu araç ile servise. Umarım daha kötü sorunlar oluşmaz. Bakımdan bakıma gitmek istiyorum artık ben servise. :(
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 04, 2015, 22:41:59
Murat abi, yağlanma damlama şeklinde değil. Peçete ile sarsam bile peçeteye yağ damlamayacaktır. Önce de dediğim gibi, altta kalan kısımlarda, diğer parçalara yağ damlamamış. Yağ o kalın hortuma sıvanmış bir şekilde. Özellikle o kıvrımların arasında birikmiş ama damlamamış.
« Yanıtla #15 : Ağustos 04, 2015, 22:45:45 »
Salih bey uğraşmak istemiyorsanız bence servise uğrayıp göstermekte fayda var . Umarım önemli bir sorun yoktur .
« Yanıtla #16 : Ağustos 04, 2015, 22:46:23 »
Demek ki alttan püskürmüş. İşte bu yüzden hem yağı temizleme hemde alt tarafıda kavrayacak şekilde o hortumu kağıtla sar, belki servise gidene kadar yine yağ püskürürse o kağıtta yağ birikmesi olabilir. Hem şimdi temizlersen nasıl ispatlayacaksın yağ püskürdüğünü. Adamlar hemen yok birşey derler. Bence temizleme. İnşallah dediğim gibi sadece temizleme kimyasalından falandır ve sıkıntısız çözülür.  :saygi:
« Yanıtla #17 : Ağustos 04, 2015, 22:49:57 »
Murat abi, bu kimyasalllar yapış yapış olur mu? Ayrıca kimyasal olsa diğer kısımlarda da olması gerekmez mi? Aklımda deli sorular :)
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 04, 2015, 22:59:44 »
Servislerde vb yerlerde motor temizliği çoğunlukla wd-40 ile yapılıyor. Yağlayıcı özelliği var. Yani yağlı tabaka bırakabilir.
« Yanıtla #19 : Ağustos 04, 2015, 23:05:52 »
Valla yapış yapış olur mu bilmiyorum ama aklıma gelen en mantıklı açıklama bu, üst kısımları temizlemişler alt kısım mumlu kalmış olabilir gibi geldi. Ama işin erbabı Ahmet Güve hoca direk sıkıntı gibi bahsedince huylandım.  Ama anlayamadığım bu fışkıran yağ sadece o boruya mı denk gelmişte sağa sola sıçramamış :) Hadi o boruya fışlkırdı, fışkırma olsa kaput altındada o yağlanmadan olması gerekmez mi? Gerçi ne kadar basınçla yağ fışkırıyor bilmiyorum.  :wacko: :wacko:
