Gönderen Konu: Bu yağlanma normal mi?  (Okunma sayısı 14227 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: Bu yağlanma normal mi?
« Yanıtla #20 : Ağustos 04, 2015, 23:09:19 »
O borunun üstünde, sağında , solunda veya altta kalan diğer parçalarda yağlanma yok. Sadece o borunun altında.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 04, 2015, 23:11:53
Aracımda zaten her zaman park ettiğim garajımda en küçük bir yağ damlası da yok yerde.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #21 : Ağustos 04, 2015, 23:17:16 »
Hüsnü zanda bulunalım belkide ustanın birisi yağlı elleri ile o hortumu taktı ve görünen yüzeyleri temizledi alt taraf kaldı :) Valla sağa sola sıçramadan sadece o boru altında olmuş olması bana tuhaf geliyor. Ama yinede en kısa zamanda servise gitmek lazım, içiniz rahatlasın. Ama temizlemeden gitseniz daha iyi olur. :saygi:
« Yanıtla #22 : Ağustos 05, 2015, 00:27:18 »
Abi eğer gerçekten yağlanma varsa, az buz değil. Islak mendille elin yettiğince temizle. Temizlik sonrası aracı kullandıktan sonra motor soğuduğunda bir daha bak yağlanma var mı diye. Bir kontrol et bakalım.
« Yanıtla #23 : Ağustos 05, 2015, 01:44:17 »
Bence hiç dokunmayın servise götürün iş emri açıp baksınlar. Büyük ihtimal o bölgeyi temizleyip bir problem yok deyip arabayı geri verecekler. Gözlemlerinize davam edin bir daha tekrarlarsa en azındam servise söyleyeceğiniz 2 çift lafınız olur. Ahmet abinin dediği gibi önemli birşey olabilir.
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #24 : Ağustos 05, 2015, 18:56:51 »
Selamlar problemin çözümünü merakla bekliyoruz
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ağustos 05, 2015, 19:23:18 »
Turbo hortumundan başka yağ atabilecek veya sızdırabilecek bir yer yok motorun o bölgesinde.
« Yanıtla #26 : Ağustos 05, 2015, 20:43:37 »
Arkadaşlar bugün yağ seviyesini kontrol ettim sabah. Yağ seviyesi yağ üst çubuğunun biraz altındaydı. Yağ değişimime 2,500 km kaldı. Yağın seviyesi iyi. Bu şekilde 2,500 km daha bineceğim. Yağ değişim zamanım gelince o kısım için de iş emri açtıracağım. Bakalım ne diyecekler. O kısımda turbo hangi parça arkadaşlar?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 05, 2015, 20:44:51
Mustafa hocam o bölgede turbo hortumu ve turbo hangisi? Görsellerde görünüyor mu?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 05, 2015, 20:49:24
Bir de anlamadığım hava filtresine gelen o hortumun alt kısmında yağlanma var, yapış yapış olmuş ama üst kısmında yok. O çok garibime gitti.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 05, 2015, 21:22:49
Mustafa bey, bir de ben iş emrini ne diye açtırayım? o kalın hortum ne hortumu diye geçiyor acaba? Adı ne? hangi bölgede yağlanma var diyeyim?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 05, 2015, 22:09:07
Biraz önce aynı benim araçtan olan başka bir arkadaşa ulaştım. Onun aracında da o kalın hortumda yağ nemlenmesi oluşuyormuş. Ona serviste normal demişler.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ağustos 05, 2015, 22:16:42 »
dizel araçta intercooler radyatörüne giden hortumda yağ olur.hava filtresi ile turbo arasında ki bölgede motor havalandırmasından gelen turbodan tahmini 10cm ye kadar yağ olur.fakat bu yağ hortumun içindedir.dışındaki yağ hortumun delik olduğunu gösterir.....kontrol edilmelidir...
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #28 : Ağustos 05, 2015, 22:25:12 »
4 ve 5. resimdeki kelepçeli ince boru turbo hortumu olmalı onu ve büyük hortumu iyice temizleyin ,sonra kaputu açıp gaza basıp dinleyin ,hortumda yırtık kaçak olsa emin olun aracınızın çekişi düşer egzozdan bolca siyah duman atarsınız ,bence önemli birşey yok,servise götürecekseniz yağlı iken götürün..
« Yanıtla #29 : Ağustos 05, 2015, 22:27:37 »
Turboda sıkıntı varsa eğer , nasıl bir ses duymalıyım araçta? Normalin dışında nasıl bir ses?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #30 : Ağustos 05, 2015, 22:36:31 »
Aracınız daha yeni sayılır turbosunda bir şey olduğunu sanmam ama bazen kullanıcıdan kaynaklı sorun olabiliyor,turbonun arızalı olduğunu anlayamayabilirsiniz dip gaz yapıp hem dumana bakın hem tıss diye ses geliyormu eğer sızma varsa..Birinden yardım alın aracı gözlemlerken.
« Yanıtla #31 : Ağustos 05, 2015, 22:40:30 »
Çok teşekkür ederim Mustafa bey. Ama sızma olmadığından eminim. Sızma olsa morotun o kısmında sağında solunda yağ damlaları olur. Öyle bir durum yok. Yağ zamanla o kalın hortumun alt yüzeyini kaplamış benim anladığım. Orda birikmiş. Üstünde yok hiç Başka hortumlarda da yok işin garibi. Tekrar çok teşekkür ederim.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #32 : Ağustos 05, 2015, 22:51:46 »
Bazen sıcak soğuk buharlaşması ile toz ve nem yağmış izlenimi verebilir.İçin rahat etsin diyorlsan randevu al baktır.Turbo kontrolü yaz geç iş emrini açtırırken..
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 05, 2015, 22:52:35
Sonucuda yaz ki tecrübemiz olsun.. :)
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ağustos 05, 2015, 23:15:20 »
Salih bence kaputu aç abi aracı çalıştır bir arkadaş 2300 devir civarında gazı sabitlesin turbo devreye girmesi için yani
sen elini o hortumun altına tut eğer eline fışkran yağ geliyorsa sorun o zaman var demektir.
eğer bir fışkırma yoksa deviri 3500 e kadar çıkarıp tekrar dene eğer elinde yağlanma olmuyorsa bir sorun yok demektir
benimde aklıma taktın yarın bende bakcam şimdi yaaaa sinir oldum senin yüzünden:)
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #34 : Ağustos 05, 2015, 23:37:07 »
Gaza yüklenince hafiften şişme olmalı turbo hortumunda.
  • Kilometre: 118000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #35 : Ağustos 06, 2015, 01:54:47 »
Ahmet güve Bey'in görüşünü ciddiye alın derim.en kısa zamanda servise gösterin ve yazılı olarak kayıt altına aldırın.aracımı kontrol ettim, böyle bir yağlanma göremedim. turbo vb. parçalar ihmale gelmez....zaman kaybetmeyin....
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ağustos 06, 2015, 10:22:45 »
O bölgede bir terleme olması normal karşılanamaz. Terleyen bölge külbütör bölgesi değil, gördüğüm kadarıyla hava emiş ve turbo bağlantı hortumlarında böyle bir durum var. Eğer böyleyse aracınızı mutlaka en kısa zamanda servise götürmelisiniz. Servis olurda baştan savar ise nedenini ve açıklamalarını mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 06, 2015, 10:25:15
Artı olarak araç içerisine herhangi bir karbonmonoksit gazı girişi olduğunu hissetmeniz de önemli. Buradan görünen belki dumanın etkisi ile oluşan bir korozyon da olabilir. Tabi bu durumda egzos dumanının nereden geldiği araştırılır.
« Yanıtla #37 : Ağustos 06, 2015, 10:34:03 »
Mustafa bey, aracımın içinde eksoz gazı kokusu yok hiç. Birkaç arkadaşa ulaştım. Kimisinin aracında aynı bölgede aynı terleme varmış kimisinde ise hiç terleme yokmuş. En kısa zamanda servise gidip iş emri açtıracam. İlginiz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #38 : Ağustos 07, 2015, 20:08:07 »
Arkadaşlar biraz önce aracımın o kısmını ıslak mendille bir güzel temizledim. Kıvrımlı hortumun alt kısmını da. Aracım şu anda 13,500 kmde. Yağ değişimine 2,500 km var. Bu şekilde 2,500 km daha binecem. Yağ değişimine gittiğim zaman o kısmı da tekrar kontrol etmelerini isticem. Temizlik öncesi ve sonrası resimleri de göstereceğim. Ayrıca yağ seviyesini de kontrol ettim. Gayet iyi durumda.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #39 : Ağustos 07, 2015, 22:26:39 »
Yağ değişimi 15000 derken?
10000 periyodik bakımda yağ değişiyor normalde. Sizde farklı bir durum mu var?
