Gönderen Konu: Çözülemeyen arıza  (Okunma sayısı 19225 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Çözülemeyen arıza
« Yanıtla #80 : Aralık 17, 2015, 00:16:05 »
Ayardan ve mudahaleden once rolentide stop etme yoktu. Yani ilk calistirma bitaz yuksek devir idi ki suan anda da ayni. Daha sonra motor isininca 620-650 devir arasi. Oncesi ve sonrasida boyle
Titreme tamamen ortadan kalktı o zaman.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #81 : Aralık 25, 2015, 18:30:52 »
Zaten aracimda titreme ve devir dalgalanmasi yoktu
2007 mod. 1.4 g.punto 2007-2013
2005 mod 1.6 vtec AT euro civic 2013-2014
2001 mod 1.6 vvti AT corolla 2014-2015
2015 mod 1.6 cvt megane3
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #82 : Aralık 25, 2015, 19:27:02 »
Şu an memnun musunuz?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Toyata var ise sorun yoktur.
  • Kilometre: 10000
« Yanıtla #83 : Aralık 25, 2015, 19:32:35 »
Önceki aracım avensiste vardı. Işıklarda ya da araç çalışır dururken devir inip çıkıyordu ve titreme yapıyordu. Usta ince bir hortumu kontrol etti içinden hava geçiyormuş. Yerinden çıkmış. Yerine taktı ve hiç sorunu  kalmamıştı aracımın. Belki faydası olur başına gelen arkadaşların.
Toyotanın olduğu yerde sorun, sadece anlamsız bir kelimedir
« Yanıtla #84 : Aralık 26, 2015, 22:31:29 »
benzinde cok memnunum. en ufak devır dusmesı titreme stop etme olmuyor. fakat lpg de özellikle sehir içi cok sık dur kalklarda aptallasmalar oluyor. acıkcası lpg li ise ve istanbul gıbı trafıgın yogun olduğu sehırlerde tavsıye etmem.  ama kısa mesafe yollarda havalarında soguk olduğu zamanlarda benzinde kullananlara tavsıye edebilirim. ama lpg işini dur kalk yapmıyacağım zamanlarda kullana bılıyorum.artık degerlendırmek sıze kalmıs
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #85 : Aralık 27, 2015, 10:02:52 »
Benzin tüketiminde fazlalaşma var mı?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #86 : Aralık 27, 2015, 21:18:51 »
şuan benzin de kullanımım arttığı için benzin sarfiyatım arttı. fakat daha öncesınden lpg kullanımım dan dolayı benzını hıc hesaplamamıstım. suan da aynı zamanda lpg yıde kullandığım ıcın acıkcası cok ınce hesaplar yapamadım. fakat yol bilgisayarında 9-10 lıtre gözüküyor daha öncede aynıydı degişmedi diyebilirim.  Ve şuan lpg sisteminde problem olduğunu tahmin ediyorum. cunku benzinde ciddi ciddi cok memnunum. ıkı ıhtımal var. birincisi sipop yapılarının bozuk olmasından dolayı su durumda lpg de kullanımda gazın içerde olusturdugu hararetten ötürü içerde hafif bir genleşmeden ötürü tekrardan aynı problemi yasıyorum YADA lpg sisteminde bi sıkıntı var. fakat lpgde sıkıntı yaptıgı an hemen benzine geciriyorum. anında sacmalamalar kesiliyor ve gayet randımanlı bi şekılde benzinde devam edebiliyorum. lpg sisteminin aracın uzerinde 80 000 km ve 5-6 yıl kullanıldığınıda degerlendırdıgımde  lpg nınde yavas yavas bazı donanımlarının ömrunu tamamlayabıleceğini degerlendırıyorum. son 2 gunum aracımdakı yasanan sıkıntıları arastırmakla gecti. muhtemelen lpg enjektörlerını değiştirmekle baslıyacam.
« Yanıtla #87 : Ocak 01, 2016, 20:27:38 »
Arkadaslar bugun itibariyle LPG enjektorunu degistirdim. Eskisinin soküp yerine sıfır atiker enjektörü taktirdim. Hayatimda ilk defa lpg enjektoru degisimi yaptirdim. Bu olayi detayli bir sekilde anlatacam. Sonuc suan tecrube asamasinda. İlk intibam ilk 50 km de hic bir sikinti bas gostermedi. Fakat bisey soylemek icin cok erken. Biraz kullanmam lazim.ama genel olarak benzinde kullaniyormusum gibi cok randimanliydi. En buyuk farki ise daha oncesinde cekis cok dusuyordu. Gecmis yillarda kullandigim tup lpg li arabalarim benzin lpg farki hic bizaman bu kadar olmamisti. Fakat cikarttigim enjektorde cok fark vardi. En az yuzde 10-15 idi. Ama suan kesinlikle cekis mukemmel oldu. 0-100 lere takilan birisi olarak bunu net bisekilde fark ettim.kesinlikle geri besleme yapcam arkadaslar. Bekleyin
Ynt: Çözülemeyen arıza ÇÖZÜLDÜ
« Yanıtla #88 : Temmuz 03, 2016, 15:20:26 »
Uzunca bi aradan sonra tekrardan herkese selamlar. Siboplarimi yaptirdim. Biraz tecrube ettikten sonra benzinde problemsiz calismadan sonra lpg enjektorlerini degistirdim. Tahmini 2 ay sonra benim problemim tekrar nüksetmeye basladi. Artik arac hic bir sekilde LPG de kalkis yapamaz duruma geldi. Gecen hafta LPG regulatorunu degistirdim. Hakikaten regulatorun su girisleri tamamen kopmus. İci balcikla dolmus tas gibi olmus bir diyafram ve aralarda sizdirmazlik ozelliklerini kaybetmis contalar
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 03, 2016, 15:21:42
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 03, 2016, 15:23:51
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 03, 2016, 15:26:43
Orjinal 90 bin km once takilan regulator. Tahmini 300-400 km sehir ici yol yaptim.simdilik cok guzel oldu. Bakalim bundan sonra ne ile ugrasacagiz. Geri beslemelerim devam edecek
