Gönderen Konu: C180 tekleme problemi (Çözüldü)  (Okunma sayısı 44917 defa)
Ynt: C180 tekleme problemi (Çözüldü)
« Yanıtla #20 : Ağustos 04, 2015, 14:15:02 »
 Hava emişi bakılabilir.
  • Kilometre: 210000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 05, 2015, 20:20:00 »
Arabaya bakmayan kalmadı. Her gelen başka biyeri gösteriyor. Ben baya yıldım bu konudan artık :) Son 2 yer kaldı. Onlarla da baştan anlaşma yapcam. Araba düzelmezse para vermem diye. İnşallah düzelecek.
Ynt: C180 tekleme problemi (Çözülemeyen)
« Yanıtla #22 : Ağustos 06, 2015, 00:47:36 »
Allah sabır versin. Siz en iyisimi araca sıfırdan lpg montajı yaptırın arabaya. Benzinde sıkıntı yoksa tek sıkıntı lpg de.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #23 : Ağustos 06, 2015, 00:50:13 »
Amin Allah razı olsun :)
Regülatör sağlam. Yeni beyin de taktık olmadı. Enjektörler yenilendi. Sistemi yenilesek de değişmeyecek. Ateşlemede sorun var diye düşünüyorum ben hala.
« Yanıtla #24 : Ağustos 06, 2015, 01:00:00 »
Lpg taktıranların sıkıntılarından 1 tanesi ani gazlamalarda arabanın teklemesi değilmi. Yol testinin de bu yüzden yapıldığını sanıyorum. Her ne kadar lpg sistemini parça parça yenilesenizde bir bütünlük sağlamama ihtimali var gibi. Sonradan takila  parçaların uyumu düşündürdü beni.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #25 : Ağustos 06, 2015, 01:08:42 »
Bu iş çözülecek ama sorun nerden çıkacak bilmiyorum.  Bu kadar masraf boşa gitmez inşallah.
« Yanıtla #26 : Ağustos 06, 2015, 13:51:24 »
Tüm hortumlar değişti mi? Ani gaz akımı olduğunda sistem yeterli gazı motora veremiyor demek ki tekleme oluyor. Enjektörler doğru seçildi mi? Küçük nozzle seçildi ise bu sorunu yapabilir.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #27 : Ağustos 06, 2015, 15:34:05 »
nozllar 1.8 1.9 2.0 2.2 olarak çok farklı şekillerde ve ayarlarda denendi. Regülatör basıncında da sorun yok. ???
« Yanıtla #28 : Ağustos 06, 2015, 15:50:01 »
Aldığından beri bu sorun varmış, o zaman nozzle ların yerleştirilme yeri mi hatalı? Çok enteresan.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #29 : Ağustos 06, 2015, 16:09:26 »
başta sorun ateşlemedendi. ateşleme sisteminin tüm parçaları değişip lpgde sorun kalkmayınca lpg enjektörlerini değiştirdik. farklı ayarlar denedik ama sonuç alamadık.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ağustos 06, 2015, 16:22:56 »
bu aracı size satan kişiyle görüşseniz bence iyi olur. hangi ustaya ne yaptırmış öğrenmiş olursunuz. içimden bir ses bu kronik sorun devam ettiği için size sattığı yönünde.
- şarj motoruna bakmakta fayda var. kömürü bitmiş veya içine role takılmış olabilir.
- lpg kesici diye bilinen parçalara da bakın. arızalı ise bu teklemeleri yapabilir.
 (ben yanılıyor olabilirim de)
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #31 : Ağustos 06, 2015, 16:30:44 »
Abicim teşekkür ederim ilgine. Adamı pek aramak taraftarı değilim. 2 defa aradım. Ya çok uyanık ya da çok saf.  :)
 - Şarj sorunu olsaydı akü de sorun olurdu diye düşünüyorum.
 -  Lpg'den benzine geçişlerde sorun yaşamadım hiç. Bastığım anda benzine geçiyor.
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Ağustos 06, 2015, 23:01:41 »
Subap ayarlarına baktırdınız mı hiç Murat bey
1993 corona 3sfe
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #33 : Ağustos 07, 2015, 14:10:39 »
abi bu kaç gündür aklımda ama motora da direk müdahale ettirmek istemiyorum. Malum herkes usta. Ateşlemeyi bi kontrol ettirebilsem ve sorun çıkmamış olursa bu konuya yönelcem. Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #34 : Ağustos 12, 2015, 11:13:20 »
Hala tekliyoruz. Hergün sanayideyim.
Biyerde bobinlere gelen hatta sorun olabileceği söylendi. Hat (2 kablo) değişecek (200 lira) düzelmezse pms beyni değişecek dendi.
Daha sonra herkesin önerdiği Halil ustaya gittim. Elektrikcidir kendisi. daha Önce söylenenleri anlattım ancak motorcuya gitmelisin dedi. subablar kontrol edilsin dedi.
Dün bilgisayara bağladım aracı. 3 hata gösteriyor.
031  (MB-CODE 028) Lambda kontrol karışımı çok zayıf.
032  (MB-CODE 029) Lambda kontrol karışımı çok zengin.
080  (MB-CODE 061) Kısa-süreli kendiliğinden-ayarlama arızalı IDLE hızında veya parça...
Bugün farklı bir özel servise, bir oto elektrikciye ve vakit kalırsa karbüratörcüye gitmeyi planlıyorum. ???
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Ağustos 12, 2015, 11:23:24 »
Sat toyota al :)
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #36 : Ağustos 12, 2015, 11:37:37 »
« Yanıtla #37 : Ağustos 12, 2015, 13:41:12 »
Hala lpg ayarı olduğunu zannediyorum. Karışım hem zengin hem zayıf uyarısı vermiş. Lpg ayarı da çok hassas olmayınca böyle bir hata vermiş olabiilir.
Benzinde tekleme vs yoksa, hiç hatayı motorda arama. İmkanın varsa obd2'li bir kite geç.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 12, 2015, 13:43:07
Değiştirilmiş enjektörlerden de kaynaklanabilir yine de. Lpg ustanı değiştir. Lpg kitin neydi hatırlamıyorum?
« Yanıtla #38 : Ağustos 12, 2015, 14:50:57 »
Bu saatten sonra zor :)
Sanayilerde mutluluklar hacı o zaman :D
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Ağustos 12, 2015, 21:56:17 »
Mercedes forumda övgüyle bahsedilen iyi ustalar var.. Toyota yerine mercedes forumda derdinize daha çabuk çare bulunur gibi?
2017 C-HR Hybrid Diamond
