Gönderen Konu: T27 - 2009/2014- Avensise forum olarak uyguladığımız aksesuar ve modifikasyonlar  (Okunma sayısı 217175 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Talat hocam
hiç bir zaman LED direkt enerjiye bağlanmaz.!!!!
12 V için 1K direnç normaldir yaklaşık 10ma gibi bir akım akıtırsınız ve çokkk uzun ömürlü olur.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Eski tuşlu cep telefonlarından bulun ve ufacık ledlerini sökün, her yere serpiştirin deli gibi olur  :rofl: havalandırma ızgaralarından şöyle loş bir ışık gelse menfezlerde güzel bir görüntü verir  :islik:
En sonunda araçların arkasından AVENSIS yazısını sokup APACISIS yazacaksınız :))))
Ha gayret :)))
Ha gayret :)))
Toyota black hawk yazacam afilli olsun  :rofl: toyota nın kuş serisi  :asikadam:
Ha gayret :)))
Avensis yazısını silmem de Şöför kapısı üst kısmına talatline yazdırabilirim tr de tek [emoji28]
Şu ışık işine herkes Şahin işi diyor ama inada binecek bana yaptıraxaksınız o olacak [emoji14]
3mm led diode deyince çok ürün çıkıyor ama orayı delince dıştan kapak gibi bir şey olmalı led içinde gömülmeli yoksa ucuz görüntü oluşur dışı kapaklı ledlerden olsa hoş olur
Aha istedim led kapaklarını da buldum
3MM LED lamp holder plastic buckle length seat emitting diode LED lamp holder LED light panel seat cover
 http://s.aliexpress.com/jMzeUfMB
(from AliExpress Android)
Bir de krom kapaklı olanı var
20pcs/lots For 3mm LED mount holder/ metal cover Chrome Metal LED Holder Bezel Clip Mount Panel Display Holders 3mm
 http://s.aliexpress.com/Q7fuaIfe
Krom kapaklı olanı al aga, içindeki led sağdan soldan bakınca görünmez hem. Daha şık olur.  :tamam: Yap yap sen bu işi  :tamam:
Gaz verme akıl ver[emoji23]
Farlar yanınca yanmasını nasıl sağlayacağız [emoji56] [emoji56] [emoji56] [emoji6] [emoji6]
Aşağıda sigorta var ya zaten hani ayak aydınlatma diye aldığın yerden al işte. Bu arada direncide oraya koy, sigorta kutusunun oraya, sonra direk kabloyu çekersin. Bak ben bir ara kablo almıştım, müzik sistemi döşeyen bir yerden. 2 li kablo ama bu her kablonun etrafında teller vardı. Bundan alıp ikiye ayırırsan dışındaki teli nötr olarak kullanırsın baya ince oluyor kablo ve yumuşacık.
İşte Oray nasıl çekeceğim döşemenin altından ki
Direnç kaçlık takılacak eldeki çıkma devrelerden söksem ama kaçlık bilemem ki üzerindeki renklerden mi. Belli oluyordu bu meret
Heee olayı yaptın da oraya kablo çekmesi kaldı :) Zaten dediğim kablo incecik ve kaliteli baya, yumuşak ta, malum bizim tavan döşemesi camın olduğu yerde folloş durumda, ne soksan içeri giriyor, oradan sokarak sol tarafa gelirsin oradanda bu siyah bitim plasitiklerinin arasından aşağıya inersin. Çok kolay kablolama işi, hiç kafana takma.
Evet Dirençleri rengine göre bakabilirsin
hahahaha folloş mu? yarın bir keşif yapayım ben yeri aklıma yatarsa tr de tek olma için kolları sıvayam.
dirençlerin rengine göre kaç volt kaç amper nasıl anlarım ki?
@Ümit Otansev abi de yardımcı olsa keşke :asikadam: :asikadam:
1K demiş ya zaten  :D :D ule Talat
Yahu 1k nedir? direnç renkleri neyi ifade eder diye soran adama 1k ne anlam ifade eder ki? [emoji55]
Kendim yapcam kimseye göstermicem [emoji23]
Talat hocam selam
Öncelikle özür dilerim 1K yazdığım için.
Direnç değeri 1K evet yani 1K ohm renkleri kahve -siyah- kırmızı sonrasında altın yaldız yada gümüş yaldız vs olur onlar seni ilgilendirmiyor.
LED kapak koyma bence kaba durur sadece plastiği delip arkadan ittir LED içine gömülsün sıkı,sıkı hiç bir şey olmaz.
Kolay gelsin
Talat hocam selam
Kolay gelsin
Abi ne özürü tövbe deme öyle[emoji56] [emoji56]
Peki renkler tuttunca volt vs önemli değil demi ona göre eski devre kartlarına bakıp sökeyim [emoji4]
Talat hocam direncin voltu olmaz.
Eski kartlardan sökebilirsin yeterki rengi tutsun sorun yok.
Kolaylıklar dilerim
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Talat şu linkteki ürünü incelermisin?
Toyota Avensis için.
Şahin veya Tofaşçi işide olabilir orası ayrı konu.
http://www.aliexpress.com/item/For-TOYOTA-Avensis-Car-Interior-Ambient-Light-Panel-illumination-For-Car-Inside-Tuning-Cool-Strip-Look/32583121080.html
