Gönderen Konu: Gösterge panelindeki ampul işareti  (Okunma sayısı 8454 defa)
  • Dervişlik bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
« : Haziran 09, 2015, 22:52:12 »
Merhaba Arkadaşlar,
acemi bir avensis sahibi olarak sizlere yine bir "uzmanlık" sorusu:) kitapçığı çokkurcaladım ama bulamadım:
Gösterge panelinde ekteki fotoda hararet sembolünün altında bir "gösterge+ampul" işareti çıktı ve sönmüyor. Ben mi yaktım kendimi yandı anlamadım. Nedir bunun anlamı ve nasıl söndürülür?:)
2008 Avensis 1.6 Comfort (2015- ? ) 96bin- ?
1998 Honda Civic 1.4 LS (2009-2015) 70bin-115bin
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Gösterge panelindeki ampul işareti
« Yanıtla #1 : Haziran 09, 2015, 23:06:06 »
Tamamen mantık yürüterek söylüyorum gösterge ışık seviyesinin ayarlanmasıyla ilgili bişey olabilirmi :D
« Yanıtla #2 : Haziran 09, 2015, 23:09:47 »
Bence de öyle Burak Kardeşim ama 4 kademe var oynadım hepsiyle, bir türlü söndüremedim bu ışığı. İlk aldığımda yoktu, bir şekilde sonradan oldu:)
Bana ne mesaj vermek istiyor bu işaret, neden yandı neden sönmüyor...kafamda bir dünya sorular..ona bakmaktan kaza yapacağım :D
Resmen görmemişin avensisi olmuş durumundayım  :rofl: :rofl: :rofl:
« Yanıtla #3 : Haziran 09, 2015, 23:16:06 »
Hız sabitleyiciye benziyor gibi.Uzerinde ki ampul işareti kafamı karıştırdı.
Mustafa bey aracın kullanma kılavuzunda gosterge panelini anlatan (ilk sayfalarda) bölümde bulabilirsiniz.Dikkatli bakarsanız görürsünüz.Ne olduğunu öğrenince bize de haber vermeyi unutmayın ;)
« Yanıtla #4 : Haziran 09, 2015, 23:20:31 »
Valla Özcan Bey, kitapçığı okurken üniversite yıllarım geldi aklıma. Resimlerin altındaki notlardan soru soran hocam vardı:) yok yok yok..bulamadım bir türlü. yarın kitapçığı eve çıkarıcam. akşam didik didik edeceğim:)
« Yanıtla #5 : Haziran 09, 2015, 23:23:30 »
hız sabitleyici değilde hız sınırlayıcı gibi geldi.örneğin şehir içi hizinizi  70 ile.sinirlandirdiniz.
o hızı araç geçmiyor.araçta 2004-2009 arası avensis muhtemelen de elegant .comfort larda yok  hatta 2.0 motor da olabilir.
benzeri  verso  premium  larda varda .ordan tahmin.yürütüyorum
« Yanıtla #6 : Haziran 09, 2015, 23:27:33 »
Araç 2008 Avensis 1.6 Comfort ama başka modellerde de vardır diye düşündüm bu sembol..hız sabitleyici/sınırlayısı gibi şeyler yokaraçta..en azından bildiğim kadarıyla:)
bence gösterge paneli ışığıyla ilgili birşey..bakalım ne çıkacak:)
« Yanıtla #7 : Haziran 09, 2015, 23:28:18 »
hocam şu kullanma kılavuzunun pdf si varmı elinizde sırf merak ettiğim için bende bakıcam :D internette bulamadım
« Yanıtla #8 : Haziran 09, 2015, 23:33:52 »
bu galiba:
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/Kilavuz/AVENSIS/Avensis06-20893T-06_06.pdf
bir kaç kılavuz buldum nette pdf olarak ama tam hangisi bilemedim. bunu inceleyim bir de...bir tanesinde aracınızın kullanım ömrü 10 yıldrı yazıyor:)
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2015, 23:38:18 »
hocam araştırdım ama malesef bilgi bulamadım ve evet bizim e12nin kitapçığındada kullanım ömrü 10 yıldır yazıyor :)
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2015, 23:41:51 »
bu galiba:
Bu linkte yazmıyor.Belirttiginiz işaret yok bu listede.
Şu an Ahmet Güve inceliyor konuyu.O doğrusunu yazar diye dusunuyorum
« Yanıtla #11 : Haziran 09, 2015, 23:42:10 »
yok Burak kardeşim yok...benzerini bile bulamadım işaretin. nasıl iştir?!?!? takılırım ben böyle şeylere uyuyamamda:)
eee o zaman sen 10 yılın sonunda hurdaya çıkaracaksın yani arabayı???  :rofl: :rofl: :rofl: Temizinden 5 Bin TL veririm bak. yoksa zaten ömrü bitiyormuş bak, ne yapacaksın:)
adamlar arabayı yaptıktan sonra anlamışlar herhalde 20-30 yıl gidermiş meğer bu arabalar:) önceki arabam 98 Honda Civic idi. Daha en az bir o kadar daha yaşardı alet.
« Yanıtla #12 : Haziran 09, 2015, 23:47:26 »
Mustafa be klavuzunuzda "gosterge paneli ve  sembollerin anlamı" başlığına bakınız.
Madem bu kadar takintılısınız ben sizin yerinizde olsam hemen iner o kitapçığı getirir bakardım merağımı da giderirdim ;)
« Yanıtla #13 : Haziran 09, 2015, 23:47:28 »
comfort ise yoktur.Verso .premium .da benzer işaret var ama lamba işareti yok üst kisminda.
ozaman .ekran ışığını ayarlıyor olabilir
« Yanıtla #14 : Haziran 09, 2015, 23:50:42 »
ekran ışığı ile ilgili ama nedir olayı?! daha önce de ekran ışığı ayarı ile oynayıp istediğim seviyeye getirdim ama bu işaret yoktu ortalıkta. sonradan peydahlandı..siyah bant mı yapıştırsam  :D
yok amabulmam lazım...taktım kafaya. ben onu söndüreceğim kardeşim  :rofl: :rofl: :rofl:
kılavuzda olmaması da acayşp bir durum..mahkemeye versem sıfırını verirler mi dersiniz??? :D
« Yanıtla #15 : Haziran 09, 2015, 23:51:57 »
@Mustafa Gün (34998) abi bizim araç zaten 13 yaşında ve 200000de :D alman araçlarına hala kafa tutuyor o ayrı konu :D
http://turkiye.toyota.com.tr/Kilavuz/ bu linkte toyota araçlarının tamamının kullanma kılavuzlarının pdf si var ben avensisin o kasa 3 tane kullanma kılavuzuna baktım 3ündede bulamadım o işareti ne işaretmiş be :D
« Yanıtla #16 : Haziran 09, 2015, 23:55:38 »
Ekran gösterge ışığı o. Işıklar yandığı için görüyorsunuz
« Yanıtla #17 : Haziran 09, 2015, 23:57:01 »
ömrünü tüketeli 3 yıl olmuş..üstüne para versen almam:) valla garibime gitti okuyunca..
yok ya ben 3 farklı Alman otomotiv firmasında çalıştım. saygım sonsuz adamlara. ama ömür boyu japoona binerim. o da %90 toyota olur..%9 hondaya %1de mitsubishi ASX'e ayırdım...ama şu işareti çözemezsem bir daha toyotaya binmem. o kadar!!!!
Mesaj Birleştirildi: Haziran 09, 2015, 23:58:57
Murat Köse (28015) ışıklar yandığı için derken? kontağı çevirince her türlü ışıklar yanıyor. yani devamlı var o ışık?? daha önce vardı da ben mi görmedim. emin misiniz yahu?:) yoksa yaşlanıyor muyum ne?!?!
« Yanıtla #18 : Haziran 10, 2015, 00:03:52 »
Muhtemelen daha öncede varmıştır sizin dikkatinizi yeni çekmiştir. Gösterge panelinin ışığı bizdekinde üstünde DİSP yazıyor. Panel ışığını arttırdıysanız belki dikkatinizi çekmiştir.
« Yanıtla #19 : Haziran 10, 2015, 00:05:26 »
ahhh kılavuzda yazsa...don atlet iner alırım da. yok yok yok...acaba satıp kurtulsam mı??? :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 10, 2015, 00:08:22
ama bana mantıklı gelmedi hiç. devamlı yanan gereksiz bir sembol bu durumda...yok yok yaaa kesin hatırlardım, görmüş olurdum bence...ya da aşık oldum gözüm bişi görmedi mi... yok Murat Bey kesin görürdüm önceden olsa..
