Gönderen Konu: 1.4 Dizel Aracıma Bakımda Fazla Yağ Konuldu  (Okunma sayısı 6704 defa)
  • Kilometre: 150
« : Mayıs 30, 2015, 22:48:57 »
2013 dizel auris aracımın servisten çıktıktan 1000km sonra yağ seviyesini kontrol ettim.maximum un yarım cm üzerine çıkmıştı.üzerinden 4000 km geçti yağ seviyesi hala aynı.artış yada eksilme yok.geçenlerde servis uyarı ışığı yandı.sonra söndü.servis dpf den olabilir diyor.konuyla ilgili bilgisi yada duyumu olan var mı?dpf sorunu ile ilgili 2 tane aracın İstanbul'a incelemeye gittiğini duydum.inceleme henüz bitmemiş.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ seviyesin de yükselme
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2015, 22:53:26 »
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2015, 23:03:35 »
Araç servisten çıkar çıkmaz yağ seviyesini kontrol ettiniz mi. Servis kanımca yağı az buçuk fazla koyuyor gibime geldi.
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2015, 23:04:18 »
Hocam dpf temizliğinin yarıda kesilmesi sebebi ile yanmamış mazot yağa karışıyor ve seviye yükseliyor.  Benim aracımda 79000 km de ve yaptığım kontrolde aynı şekilde max çizgisinin üzerinde idi. Bunun sonucunda anahtar şeklinde ikaz ışığı yandı.  Seviyenin yüksek olması zararlı olduğu için eczaneden 60 cc enjektör ve serum hortumu alıp yağ çubuğunun olduğu yerden fazla yağ mazot karışımı cekip seviyeyi max hizasina getirdim ve Aracı çalıştırınca anahtar şeklinde lamba söndü.
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2015, 23:14:33 »
Emin bey,
Başlık ile yorum farklı gibi.
Sizin sorununuz yag dolumunun fazla yapılmasına benziyor, başlıktan anlaşılan ise zaman ile seviyenin artması.
Başlıgı uygun şekilde düzenlemeniz hoş olur.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2015, 23:18:18 »
servislerin bazen biraz fazla yağ koyduğunu duydum.ben de ondan mı diye düşünüyorum.ama yinede servise götüreceğim.serhat bey serviste aynı mazot olayından bahsetti.sizin dediğiniz yağ çekme yöntemini internette bir kaç yerde daha okudum.denemeyi düşünüyorum.ama karışan mazot yağ kalitesini düşürürse motor için iyi olmaz mı acaba diyorum.birde bu sorun 5-6 kez tekrarladı diye yazanlar var.sürekli servise gidiyorlarmış.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2015, 23:18:54 »
Emin bey,
Ahmet bey benim yaptığım uygulamanın bir zararı varmi? Yağ değişecek ama o zamana kadar yüksek olunca dpf temizliği çok sık oluyor.  Muhtemelen yüksek yağ olunca motor fazlayı kısmen yakıyor.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2015, 23:20:56 »
Ahmet bey inanın ikilemde kaldım.aracın çekişi çok iyi,yakıt tüketimi harika,rolanti de sorun yok ve anahtar ikazı motoru stop ettikten sonra ilk çalıştırmada yanıyor.her zaman yanmıyor tabi ki.iki kez yandı
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2015, 23:21:44 »
Mazot yagı bozar,
O nedenlede aşınma çok artar.
O yağ ölmüş, aman dikkat.
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2015, 23:22:13 »
başlık önerinizi alabilir miyim
Ynt: 1.4 Dizel Aracıma Bakımda Fazla Yağ Konuldu
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2015, 23:29:09 »
Benim 1.33 yarisin yağını bakımdan sonra kontrol ettim üst seviyenin biraz üzerindeydi.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2015, 23:30:19 »
Demek ki servis önlem alıyor.Çok doldur araba yağ yakmıyor olsun. :rofl:
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2015, 23:31:56 »
 :alkis: :alkis: :alkis:
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2015, 23:35:33 »
mehmet bey ben de servisten 1000 km sonra yağına baktım.çok az fazlaydı.hatta cetvelle ölçtüm yarım cm den az 3-4 mm fazla geldi.ama servisi aradım formen kafa mı karıştırdı.bakım dan 1000 km ye kadar mazot karışmış olabilir dedi.biraz fazla titizimdir.takıntı oldu neredeyse.ayrıca bir Toyota çalışanından da 2 tane dizel toyotanın incelemeye İstanbul'a gittiğini duydum.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #14 : Mayıs 30, 2015, 23:37:20 »
Bu da ihtimal dahilinde.Başlık bence yeniden düzenlenmeli.Bu ihtimal de eklenmeli. :lol:
« Yanıtla #15 : Mayıs 30, 2015, 23:51:45 »
mehmet bey ben de servisten 1000 km sonra yağına baktım.çok az fazlaydı.hatta cetvelle ölçtüm yarım cm den az 3-4 mm fazla geldi.ama servisi aradım formen kafa mı karıştırdı.bakım dan 1000 km  kadar mazot karışmış olabilir dedi.biraz fazla titizimdir.takıntı oldu neredeyse.ayrıca bir Toyota çalışanından da 2 tane dizel toyotanın incelemeye İstanbul'a gittiğini duydum.
Ben forum da servisin yağı fazla koyduğu şeklinde yorumlar okumuştum. Ama gel gelelim arabanın yağına serviste değilde evin önüne gelince baktım fazlaydı. O nedenle tekrar servise gitmeye üşendim. En iyisi yağ ve yağ filitrenizi değiştirip tekrar gözlemleyin. Ahmet abinin dediği gibi mazot yağı bozuyorsa aracınızda daha büyük sıkıntılar olabilir.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2015, 23:58:50 »
Yağa yabancı bir madde karışması mutlaka zararlı olur ama özellikle dpf li araçlarda c2 sertifikalı yağ kullanılma sebebi belki bu zararı min tutmak olabilir.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #17 : Mayıs 31, 2015, 00:01:45 »
Buradan bir sonuca ulaştım.Dpf olmayan araç daha iyi. :lol:
  • Kilometre: 150
« Yanıtla #18 : Mayıs 31, 2015, 00:07:38 »
 :alkis:evet Hakan bey.az detay az sorun
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #19 : Mayıs 31, 2015, 00:12:47 »
Keşke dpf olmasa ama maalesef.  Bu saatten sonra dizel araç şehir içinde ve kısa mesafede baş belası olacak.  Tek kontakt en az 20 km gitmek lazım ki problem çıkmasın.
