Gönderen Konu: 2005 makyajlı kasanın farkı  (Okunma sayısı 9599 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 20, 2015, 23:35:02 »
E12 kasalar 2002-2006 arası yıllarda üretilmiş.yağ eksiltme ile  ilgili sorun 2001-2002-2003-2004 yıllarında üretilenlerde old. bu forumda ve özel servislerden öğrendim ve benim araçta ne yazıkki yağ eksiltiyor.yalnız normal kasa ile makyajlı e12 arasında nasıl bir fark var,motor da mı sadece kasa da mı? :saygi: :saygi:
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: 2005 makyajlı kasanın farkı
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2015, 01:33:29 »
Dış görünüşte ve donanımda herkesin farkedebileceği farklılıklar var. Motor kısmında da iyileştirilmiş parçalar kullanıldığını biliyorum.
Sorudan fazla bir şey anlamadım işin aslı. :) Neyi öğrenmek istiyorsunuz ?
Aklıma gelen farklılıkların bazılarını yazayım.
Motor kısmına geçilince, makyajlılarda gaz teli yok, elektronik sistem var.
Motor gücü aynı fakat iyileştirilmiş parçalar kullanılmış. Yağ yakma problemi ortadan kalkmış.
Egzoz sistemi makyajlı kasalarda daha yukarıda, bizimkilerde egzoz tutucuları kopmuş gibi duruyor. Ayriyetten egzozun geçtiği kısımlar daha farklı.
Makyajlıların yan aynaları daha büyük, daha geniş açılı.
Direksiyon sisteminin makyajlılarda değiştiğini, bu sebeple tıkırtı probleminin baş gösterdiğini düşünüyorum.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2015, 01:38:57 »
Bende 2004 vardı onda sorun yoktu.zaten.2004 temmuzda makyajlandi .2001-2003 arası ilk çıkan.vvt iarda yağ yakma var
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2015, 18:53:06 »
teşekkürler arkadşalr.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 21, 2015, 18:54:50
2005 düşünüyorum Yüksel,o kadar para rektefiye işine bana çok geliyo,kesin bişey yok ama aklımdan geçiyo.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2015, 19:24:45 »
bu konuyu ogün abi daha iyi açiklar,motor blogundaki mm hata yüzünden yag yaktigini biliyorum ben ama öyle çok aşiri yag yakmiyorlar,bende e12 2005 kasa var makyajli direksiyon,on panjur, hb lerde  on farlar,sis farlari,stoplar   dış gorunuşte başlica farkliliklar bunlardir
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2015, 08:50:02 »
Gerçekten en mantıklısı o olur.
Zaten işin en önemlisi, motor yaptırmaya kalksanız bile iyi bir usta bulabileceğinizin garantisi yok.
Bir kucak para döktükten sonra tekrar yağ eksiltmesini kaldıramazsınız.
Aracınızı satıp, üzerine maksimum 3-4.000,00 TL eklediğinizde sizi tatmin edebilecek makyajlı E12 bulursunuz.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2015, 18:30:34 »
Usta sıkıntısı dediğin gibi var Yüksel,dün birini aradım E12 yi bilmiyor adam,2001 den filan bahsediyo bu adama nasıl rektefiye yaptıracan.bakalım kesin bişey yok ama dediğim gibi aklımdan geçiyor.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2015, 22:47:38 »
2001 corolla vardı hep bagajda yağ ile beraber geziyordum. :blink: 2003 1.6 sol sedan aldım yağ yakma eksilme yok. çok memnunum.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #8 : Mayıs 22, 2015, 22:53:49 »
2002 e12 de var Celal,hemde baya bi var.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #9 : Mayıs 24, 2015, 17:43:03 »
demek ki? 2003 te düzelmiş.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Mayıs 24, 2015, 20:35:56 »
görüştüğüm özel servis 2001-2002-2003-2004 lerde olduğunu,2005 makyajlı kasa ile beraber sorunun düzeltildiğini söledi,forumda böyle söylüyo,siz yine de sık sık kontrol edin.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 25, 2015, 10:30:53 »
2000 - 2002 arasi vvti E11 kasa eksiltiyor diye biliyorum.  Çünkü 2 tane aracim oldu bu kasadan. İlk i eksiltiyor diye hep yağ ekledim. Alt tarafta kontrol etmedim. Satarken usta kontrol etti alt contadan kaçırma var. Dedi. Belki ondan da yapıyor. Yine ayni araç tan aldim. Tabiki 2 tane farklı araç değişikliğinden sonra. Vvti 2001 aldım adam yağ ekliyorum dedi öyle aldim. Alir almaz ustaya götürdüm yağ sizinti lari var üst conta değişti. Yağ filtresi orjinal degil orada n ilk çalışma aninda yağ atiyor farkedemezsiniz ancak akşam döndüğümde yaği görüyorum. Benden mi degilmi bilemiyorum.  Takip ettim sabah calistirip hemen altina bakıyorum yaği musluk tan atar gibi fırlatıyor.  Orjinal yağ Filtresi servisten aldım yagi filtre yi değişti. Şuan 2000 km yaptim 750 si uzun yol eksiltme yok Elhamdulillah.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • Kilometre: 45
  • 56 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Mayıs 25, 2015, 16:43:52 »
benim araç 2006 model hb 1.6 vvt-i ve 7 bin km gibi bir mesafede belirgin bir yağ eksiltme yapmadı. Genel bir sorun olduğunu sanmıyorum
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #13 : Mayıs 25, 2015, 23:23:28 »
2006 E12 lerde yok zaten
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #14 : Mayıs 25, 2015, 23:27:24 »
makyajli e12 lerde yok makyajsizlarda  iş şansa kaliyor
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mayıs 25, 2015, 23:48:26 »
2002 e12 kullanıyorum 8 senedir. 80000de aldım 190000km yi buldum. Yag yakıyor doğru. Ama saglikli bakılır temiz binilirse aşırı yag yaksa sanırım 8 sene bu kadar km yapmazdım 10000de 2lt yakiyorum. Uretimden kaynaklı bir hata. 8 senedir ne artti ne bisey oldu.
2002 corolla sol vvt-i
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #16 : Mayıs 26, 2015, 20:53:42 »
Tavsiyelerin nelerdir Ogün kardeşim,kontrolleri kaç km de bir yaparsın mesela,yağ ekleme haricinde yapmış olduğun ekstra bişey var mı başka kontrol vb.teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 20:56:34
Kullandığın yağ vizkozitesi nedir Ogün?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #17 : Mayıs 26, 2015, 21:16:34 »
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 23:56:34
8 senedir bir fiil 10w40 kullandım en ufak bir artış yaşamadım ama kışları ilk çalıştırdığımda gicik oluyordum. Bu sene 5w50 ile kullanmaya devam etme kararı aldım. Iyice bir temizlettim ve restore markali(bor katkısı degil belirtiyim sadece bakım ce onarım maddesi) bakım onarım ürünü attım arkasindan 5w50. Cok tereddutle girdim bu ise fakat bekledigimden daha memnunum. 3kez degisim yapinca daha da iyi olcak gibi.performans olarak kesinlikle daha iyi.10w40 i 8000km de degistirirdim. Bunuda 12000de degistirirm.aracimda bir fiil 8 senelik lpg var. Lpg de asla yormam cok dik yokuslar dahi.yag yakan arabadada tavsiye etmem ben sahsen.tek yaptigim severek kullanmak yormamak ve tag kontrolunu eksik etmeyip 2000-3000km once yağı degistirmek. Mobilden asla şaşmam onuda ekliyim.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #18 : Mayıs 26, 2015, 21:31:04 »
5-30 eneos'e ne dersin,bizim araca lpg 172500 de takıldı,araç şu an 176400 de,üzerindeki yağ 10-40,eklediklerimde aynı vizkoziteli,yokuşlarda benzine mi geçiyorsun?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 26, 2015, 22:03:04 »
Ben de 2002 model Corolla kullanmıştım. Fena yağ yakıyordu. Her bin km de 1 lt kadar. Hatırladığım kadarıyla 2001-2002 yıllarında geliştirilen yeni motorlarda yakıt ekonomisi için kullandıkları ultra hafif pistonlar yüzünden olan bu yağ yakmayı y.servisler ücretsiz onarmışlar. Tabii anlaşılan bazıları bu onarımdan faydalanmamış muhtemelen.
Ben Bor power gibi bi sürü şey denedim ama hiçbiri işe yaramamıştı. Sadece Mobil 1 tam sentetik 10w-60 yağını kullanarak nerdeyse yarı yarıya azaltmıştım.
Bunun haricinde hiçbir sorun çıkartmayan iyi bir araçtı.
