Gönderen Konu: Yeni Corolla Lpg Tavsiyesi Lütfen  (Okunma sayısı 6696 defa)
  • 23 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 16, 2015, 01:14:52 »
Herkese merhaba , sitede aradım fakat tam bilgi alamadım.yeni kasa 1.6 corollama lpg taktırmak istiyorum.Fakat brc ve lavoto arasında kaldım.Sizce hangisini taktırmalıyım.Öncelikli olarak takan usta kalitesinin olduğunu biliyorum.
Lavoto gaz ayarını kendi ayarlıyor diyorlar doğrumu acaba? Brc de Türkiyede yapılan çakma yan sanayi parça çok diyorlar kafam çok karıştı.
  • Kilometre: 8000
Ynt: Yeni Corolla Lpg Tavsiyesi Lütfen
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2015, 01:33:56 »
Arkadaşlar ben de lpg taktırmayı düşünüyorum ama kafam çok karışık. Servis landirenzo ile anlaşmalı taktırıyor landirenzo 3 yıl garanti veriyor motor garantisi fakat landirenzo nasıl bir marka kaliteli mi corollaya uyumu nasıl servis ağı nasıl bilgim yok ve biraz pahalı 2400 TL diyor. Brc daha iyi gibi geliyor ama motor garantisi ver miyor verse bile Hdi sigortadan 200Tl istiyor 2000TL diyor. Servis ağı çok. O yönden iyi.Landirenzo daha mı sesli çalışıyor? Hangisini taktırmalıyım servisin yönlendirdiği landirenzo mu yoksa Brc mi? Kafam çok karışık.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2015, 01:41:59 »
İyi akşamlar.
Forumda biraz araştırısanız detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Özet olarak;
Lpg de marka değil usta daha önemlidir.
Brc nin Türkiye de üretildiği söyleniyor ne kadar doğrudur bilgim yok
ben lovata kullanıyorum şuana kadar sıkıntı yşamadım :saygi:
  • Kilometre: 30000
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2015, 17:46:39 »
Landirenzo taktirip pişman olanlardaNim.  2000 corollamizda da landirenzo vardı ondan da memnun değildim.  2011 avensis de BRC kullandım çok memnun dum. Şimdi 2014 corolla ya 6 ay önce landirenzo taktirdim bin pişmanım.
1.6 Advance Multidrive S
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2015, 17:58:42 »
Brc önceki aracıma taktırdım 40000km tık bile dememişti,şimdiki aracıma ise Prins taktırdım daha 10000km oldu şu an çok memnunum.yine olsa yine prins taktırırdım çünkü                          P R İ N S  kullanmak satarken kesinlikle fayda sağlayacaktır..
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2015, 18:25:22 »
Ulaş Bey ne gibi sorunlar yaşadınız neden landirenzodan bin pişmansınız.Brc yi mi tavsiye ediyorsunuz yani.Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2015, 18:47:50 »
Başaran  bey landirenzo da enteresan problemler yaşıyorum. Çözüm bulamadıLar. Mesela en ilginci 300 km lik bir yolculuğun ilk 100 km si  sorun yok. Ancak bundan sonra seyir halindeyken tüpten benzine geçiyor ve bunu ancak lpg göstergesine gözünüz ilişirse fark ediyorsunuz. Tekrar lpg ye geçmenin tek yolu da aracı durdurup kontağı aç kapa yapmak. Bu yolla lpg ye gecirip 5 dk daha gidip aynı problem tekrarliYor. bu problemi yaşadığım güzergah da kışın çok ciddi sıcaklık farklılıkları mevcut ve bunuda kisin yasiyorum. Zaten akabinde bu sorun icin lpg servisine gittigimde abi isi sensoru hatasi vermis dedgistirdik artik sorun olmaz deyip gonderiyorlar 1 hafta sonra yine ayni proBlem. Bu olayı videoya da aldim ancak çözüm yok. Aynı yolu aynı şartlarda farklı lpg takılı başka araçlarla da gidiyorum fakat hiçbirinde böyle bir sorun yaşamaMistiM.
Bir diğeri de ilk 5000 km de olmayıp sonradan ortaya çıkan araç ilk çalıştığında benzinden lpg ye geçtiği sırada bir tutup birakma mi dersiniz vuruntu mu dersiniz yoksa sarsinti mi. Ilk yaşadığım da ayardandir düzelir diye gittim. Ama nafile en az 5 kez gittim bu da hallolmadı.
  • kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam...
  • 13 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 16, 2015, 19:42:03 »
hocam bende brc kullanıcısıyım size şu kadarını söyleyeyim taktırdığım usta hemen hemen bütün kitleri takıyor fiyat ve kalite yönünden sen benim yerimde olsan hangisini kullanırdın ustam dediğimde direk BRC dedi sebebini sorduğumda en uygunu o dedi. aaa paran varsa prins taktır dedi ama aynı işi göreceği için ben kendi aracıma bunu takardım dedi.birde aklında kalmasın usta bundan fazla para alıcak vs sanma aynıdır dedi istersen prins takayım araç senin para senin dedi bende brc taktırdım şeytan kulağına kurşun 30bini devirdim yani... ama en önemlisi usta gerisi boş bence
  • Kilometre: 11000
  • 318 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 16, 2015, 19:58:12 »
Merhaba,
1997 tarihinden itibaren kullandığım sırası ile Ford Escort ile 75.000 km,seat Cordoba ile 50.000 km,ve halen kullandığım 2011 Corolla aracım ile 32.000 km.olmak üzere  toplam 150.000 km.yolu landirenzo sıralı sistem lpg kitleri ile yaptım.Allah'a şükürler olsun en ufak bir sorun yaşamadım.
Landirenzo Türkiye distiribütörü Olgun lpg nin yaşadığım Kayseri'de bulunmasının etkisi varmıdır ? bilemiyorum.Ancak bildiğim bir şey var ise onun da hangi lpg kiti olursa olsun,ustanız iyi değilse sonucun  hüsran olması kaçınılmazdır.
Kazasız günler dileği ile,
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #9 : Mayıs 16, 2015, 20:52:50 »
Landirenzo o kadar eski bir firmamıydı .. Bilmiyordum Muhitttin bey 1997 den beri kullandiğınızı yazmışsınız ben mi yanlış anladım.. :saygi:
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #10 : Mayıs 16, 2015, 21:52:17 »
Mustafa bey,özür dilerim,ilk aracımdaki lpg kiti Tartarini marka idi ama montajı Olgun lpg yapmıştı.ikinci aracıma 2005 yılında Landirenzo taktırdım.
Tekrar özür dilerim ,hiçbir zaman marka fanatiği olmadım,ama işinin ehili ustayı da arayıp bulma gayreti içinde oldum
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 16, 2015, 22:05:58 »
60.000TL'ye alınan araçta LPG markası olarak en iyisinin takılmasının uygun olduğunu düşünenlerdenim.Ve bu marka elbetteki "PRİNS".
Onun haricinde BRC,Lovato,Teleflex GFİ bunlarda kaliteli kitlerdir.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #12 : Mayıs 16, 2015, 22:20:47 »
Estağfurullah ..O kadar eski bir marka olmadığını bildiğim için..Marka fanatiği değilde kaliteli kit hep tercihimdir.  :saygi:
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 17, 2015, 12:33:22 »
Bu konuda cok fazla başlık var. Forumda araştırma yapabilirsiniz
2002 corolla sol vvt-i
  • Kilometre: 3000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Haziran 06, 2015, 01:05:35 »
ben atiker gold serisi obd li sistem taktırtırdım 1400 tl hiç sorun yok çekişte düşüş yok hissetmiyorsun  parasını kurtardı amaç ekonomi ise parasınıda bir an evvel kurtarsın.
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Haziran 06, 2015, 19:16:43 »
Eşimin akrabalarindan bir kişi brc zavolli lavato yetkili bayisi Ankara'da.  Uzun süre kullanacaksam zavolli tavsiye etti bana. Brc'yi sorduğumda ise artık üretimin İstanbul'a kaydığını söyleyerek tavsiye etmedi. Söylediklerine tam da güvenemedim ama burda bir kaç yerde daha duydum bu olayı.  Dolayısıyla brc kafamda soru işaretleri oluşturdu.
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
« Yanıtla #16 : Haziran 06, 2015, 19:41:52 »
aklımda lavoto vardı ama karabükteki lavato takan ustalara güvenemedim.gittim brc taktırdım..işçilikleri mükemmel..enjektör sesi olur diyorlardı zerre ses yok....şu an karabük trafiğinde full şehir içi 25 kuruş yakıyor.....1 hafta oldu araba lpglimi benzinlimi bell değil çok şükür.......çekiş konusuna gelince düz yolsa sorun yokta ,, yokuşlarda %10 düştü kim düşmez derse yalan söyler....
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 06, 2015, 21:19:36 »
Bende yeni BRC taktırdım, çok uzun yolda deneme fırsatım olmadı fakat şuana kadar hiç bir güç kaybı hissetmedim. Siz rapmalardaki %10 luk güç kaybını nasıl hesapladınız.
  • Kilometre: 19000
« Yanıtla #18 : Haziran 06, 2015, 22:32:42 »
Valla benim aracım 1.33 corolla zaten en büyük sıkıntıyi yokuşlarda yaşıyorum ona da sıkıntı demenez tabi de.  %10 büyük bi rakam ben lpg'ye hiç bulasmayim o zaman [emoji19]
« Yanıtla #19 : Haziran 06, 2015, 23:15:43 »
yeni kasa toyotayı alalı 1 ay olacak neredeyse..20 gün benzinde kullandım.....karabük bartın arası yol yaptım..bilen bilir çok rampa yollar vardır üstelik virajlı...yokuşta sollama yaptım ...araçta 4 kişiydik 4. viteste idim..karşıdan araba gelice yüklendim böyle bir şahlanma ataklık yokk!! çok güzeldi....bulunduğum  yerde 2,5 kmlik bir düz yol var....geçen lpg taktırmadan önce bi yoklıyım dedim araba ne ara 190 oldu anlamadımm....lpge hiç zorlamadım..ama çok belli bu serilik , şahlanma yok......daha bir depo bitmedi..belkide gazı kısık....şu an yakıtından memnunum...peformans iyi idare eder
Mesaj Birleştirildi: Haziran 06, 2015, 23:23:14
6 sene 1.3 admire kullandım...1341 cc 86 beygir araç......1100 kg
sizin toyotanız 1329 cc 100 beygir  1330 kg --   yani  kg ve beygir farklarını eşitlersek güçler aynı sayılır..... bir ara bende 1.33 toyota alayım dedim lpg takayım bineyim dedim....iyiki almamışım.....emin olun yakıt aynıdır..hatta uzun yolda 1.6 132 hp motor 1.33 100 hpden az yakar....
