Gönderen Konu: Dostlar LPG yardımı lazım...  (Okunma sayısı 4768 defa)
  • Toyota rules
  • Kilometre: 9850
  • 48 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 04, 2015, 19:36:11 »
Arkadaşlar merhaba 2015 cvt otomatik yarisim şuan 500 km de... yaklaşık 45 kuruş yaktı ilk depoyla ve düşse düşse 37-38 kuruşa düşecek gibi sakin kullanmama rağmen. O yüzden LPG kiti taktırmak istiyorum. Toyota BRC öneriyor ama çekincelerim var ve işin içinden çıkamadım. İzmit'te FS otogaz var ki ününü duymayan yok çok da memnun insanlar. 1800 tl dendi fiyat olarak. Benzer durumda kalan ve lpg taktıran arkadaşlar bi el atabilir mi? LPG sistemlerinin aracı stop ettirdiğine dair söylentiler duydum. Teşekkür ederim
No Pain No Gain
Ynt: Dostlar LPG yardımı lazım...
« Yanıtla #1 : Mayıs 04, 2015, 19:47:33 »
Bazı araçlar var adı çıkmış artık LPG ile uyum sağlatmak çok zor.  Toyotaların motorları LPG ile en uyumlu ve sorunsuz çalışan motorlardır, yani o söylentilere toyotalar için geçerli olamaz tabiki de LPG montajının ve işçiliğinin uygun-doğru bir şekilde yapılmış olması şartıyla. BRC kitiyle güzel bir işçilik de uygulandığı sürece uzun yıllar sorunsuz ve gayet ekonomik şekilde aracınızı kullanabilirsiniz.
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2015, 00:10:43 »
Bu konuda birçok yorum mevcut forumda. Ben lavatocuyum
2002 corolla sol vvt-i
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2015, 01:05:13 »
Brc ince ayar yapılmadığı için diğer kitlerden fazla yakıyor ve çoğu parçası konya yapımı olduğu için atiker taktırın fazla para vermemiş olursunuz. Kendi aracımda lovato var ve ogün abi kadar memnunum. Kasım ayında auris aldık ertesi gün atiker nano fest taktırdım çok memnunum tam otomatik şehirlerarası 18 kuruş yakıyor şiddetle tavsiye ederim tabi ustanızıda iyi seçmeniz lazım.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2015, 23:40:17 »
Fs  otogaz  iyi bir bayi.Bi ara forumda  vardı.faruk bey.Hocam ben 100.bin km dir lpg kullanıyorum 10 bin bakımları haricinde bir masrafim olmadı çok şükür.Siz aracınız yeni iyi bir ışçilik ile uzun yıllar sorunsuz kullanırsınız.
İyi usta iyi bir. lpg kitinden  daha önemli.
  • Kilometre: 42000
  • 40 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 07, 2015, 06:41:54 »
kesinlikle brc. Kendim de kullandim cok memnundum. Japon devi honda bile brc montajli arac satiyor. Yüksek fiyat veripte prins taktirmayın. Brc gayet kaliteli ve kullanişli.
2015 Corolla 1.33 life brc lpg
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 07, 2015, 08:48:25 »
Brc ile Prins arasında baris fark yok sizin aracınıza olacak kitte.Ben önceki aracıma brc şimdikine prins taktırdım ikiside iyi..Ama prinsli olmanın satarken avantaj sağladığına sahidim..
« Yanıtla #8 : Mayıs 07, 2015, 10:48:37 »
Öncelikle şunu belirteyim lpg li araçlara bindim kesinlikle atiker in kapısının önünden dahi geçmeyin.2 defa o sebepten araç sattım fiesta aracım vardı onda BRC lpg vardı 8 ay kullandım kesinlikle şunu deyim tadına doyamadım benzinle lpg arasın hiçbir çekiş farkı yok gibiydi araç lpg de nasıl gidiyorsa benzinde de aynı gidiyordu bunu farklı kişiler kullanarak ta teyit etti .Lovato için çevremde taktıran kullanan çok kişi oldu onlarda çok memnun ama Brc MY11 taktır kafan rahat etsin derim ben  prins bunları aga babası ama bence gerek  yüksek hacimli motorlar için öneriyorlar prins markasını
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #9 : Mayıs 07, 2015, 11:14:04 »
Bende aracım 2.0  cc 150 hp olduğundan Prins tercih etmiştim.
  • 200 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 07, 2015, 14:05:47 »
Verdiğiniz bilgi yanlı ve yanlış. Bu beyanınız için gerekli başvuruyu yapıyorum. BRC İtalya/creasco da Üretilen %100 ithal bir üründür.
Lpg ayarı ile ilgili Yazdığınız bilgi ise basit ve teknikten uzaktır.Bilgi paylaştıkça değer kazanır fakat  bu bilgi doğruysa !!!
r
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #11 : Mayıs 07, 2015, 17:04:00 »
r
Ben kendi aracıma taktıracağım zaman kendi ustam (dörtnal toyota) dedi bunu. Konya yapımını da taktırdığım yer (quattro garage) söyledi. Ben duyduğumu söylüyorum.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #12 : Mayıs 08, 2015, 17:51:55 »
Seçkin Bey ;
İnsan her duyduğunu doğru sayarsa ve bunu da doğru bilgiymiş gibi bu tip bilgi paylaşım ortamında paylaşırsa insanları yanıltmış olursunuz.
Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız. (Konfüçyus)
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 08, 2015, 18:03:10 »
Forumda lpg ile gerekli bilgi var.okumanızda fayda var.prins çok çok iyi fakat fiyat yüksek.Atikerden uzak durmakta fayda var.ben lovato kullanıyorum herhangi bi sıkıntı yok.
Ama ben sizin yerinizde olsam biraz daha beklerdim aracınız sıfır en azında 5000 km sonra taktırın derim  :saygi:
« Yanıtla #14 : Mayıs 08, 2015, 18:15:42 »
Ben de Atiker OBD kullanıyorum Seçkin, taktırdığın yerde taktırdım ve gerçekten iyiler. Çok eleştirilen atikerin de taktırdıktan sonra doğru bir karar vermiş olduğum ve eleştirilmeyi haketmedi sonucuna ulaştım. Eleştirenlerin de usta mağduru ya da bakımını yaptırmayanlar olduğunu düşünmeye başladım.
Usta iyiyse her lpg kiti iyidir. Arkadaşlarım BRC kullanıyor, bir sıkıntıları yok. Atiker obd kullanıyorum, çok memnunum. Aynı şekilde lovato ve prins de iyiler.
Denilen şeyleri yanlış anlayabiliyoruz. Atiker obd olduğundan, obd özelliği olmayan diğer kitlerin kendi kendine ayar yapamadığından bahsetmiş olabilir. Sonuçta uzun yolda yüksek bir geçitten geçeceğimiz zamanki yanma odasındaki hava-yakıt karışımı nasıldır, nedir, malum.
Yol testi yapan, ne yaptığını bilen, sadece montajcı olmayan usta seçiniz.
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #15 : Mayıs 08, 2015, 18:18:09 »
Seçkin Bey ;
Bunu duyduğum yer ankaranın en iyi toyota ustaları ve en iyi lpg dönüşüm yeri olunca malesef doğrudur diye inanıyoruz neden inanıyorum ankaranın toyota yetkili servisi kapanması üzerine kurulan bir özel servis ve kendini kanıtlayan bir lpg dönüşüm firması olduğu için.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2015, 20:05:10
Bende ustamın sayesinde atiker nano fest taktırdım gayet uyumlu bana maliyetide sızdırmazlık ve muayene dahil 1400 gibi bir paraya denk geldi başka kit takıp fazla para vermeye hiç gerek yok diye düşünüyorum
2011 Auris Sport
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 09, 2015, 08:17:43 »
Hocam son donem brc enjektor kutugunde mtm yazmıyor. Brc.it sitesinde my11i goremedim.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #17 : Mayıs 12, 2015, 00:27:01 »
Oncelikle yazılanları yeni okudum.yanlı tabirini doğru bulmuyorum. Gereken uyarı yapıldı mı bu cümle ile ilgili. Benim bildigim kadarıyla seckinin babasının akrabasının lpg dükkanı yok. Yani bir saf tutması icin sebep yok. Firma sahibi de degil.bu isi de yapmıyor. Bu isi yaptığını sanan usta da bir hayli fazla.ne islem yapılacak beyan ile ilgili acaba? Açıkcası bende brc nin türk ortaklığının olduğunu düşünüyorum. Onceden hic yada nadir görürken bir anda reklamların patlaması ve montani yapan ustaların hem yerli hemde italyanı mevcut demesi bunun sebepleri. Arabadan bir usta kadar anlamayacagımızı düşünecek olursak inanmak dışında yapacak birseyimiz var mı? Burası türkiye olunca hersey mümkün diyoruz sonucta.benimde tercih edeceğim bir marka değil atiker ve brc açıkası
« Yanıtla #18 : Mayıs 12, 2015, 08:20:37 »
Merhaba MTM şirketin ismi . Firmanın amiral gemisi BRC 'dir. Bunun dışında BRC , Zavoli , GFI Teleflex , Tomasetto gibi ürünleri de yıllar önce bünyesine katmıştır. Sadece enjektör de değil diğer ürünlerde de şirketin ismi yazıyor.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 2011 Auris Sport
« Yanıtla #19 : Mayıs 12, 2015, 10:48:36 »
Eline koluna sağlık abi. Anlaşılan bu yazı mehmet beyin işine gelmediği için cevap verme ihtiyacında bile bulınmamış anlaşılan brc ye ortak
2011 Auris Sport
