Gönderen Konu: Debriyaja basınca gelen ses  (Okunma sayısı 21592 defa)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« : Mayıs 03, 2015, 18:25:53 »
Selamün Aleyküm arkadaşlar  yaklaşık 10 gün öce debriyajdan yağsız kalmış kapı gıcırtısı gibi bir ses geliyordu ustaya götürdüm debriyaj pedalının oraya würth yağ sıktı tekrar yaparsa gel debriyaj üst merkezi değiştirelim dedi araç 150000 baskı balata değişmedi araç yokuşta kalkışta  devir ve hızlanmada da sıkıntı yok 3. viteste kalkmak istesek stop ediyor benim sıkıntım yağladıktan sonra 5-6 defada bir  debriyaja bastığımda  tel kopacakmış gibi tak diye bir zorlanma sesi var ayağımı debriyaj pedalında tuttuğumda kavrama sırasında gıdıklar gibi bir his  oluşuyor  baskı balata geldiyse sorun değil değiştireyim ancak sorun devam ederse baskı balatadan değilse boşa değiştirmiş olacağım sizin görüşlerinizi almak isterim.
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
Ynt: Debriyaja basınca gelen ses
« Yanıtla #1 : Mayıs 03, 2015, 19:03:43 »
Sorununuz bence büyük ihtimal debriyaj bitmek üzere olduğundan kaynaklanıyor. Debriyaj balatası bitmese bile mekanik parçalar değişen açılar sebebiyle takılmaya sebebiyet olabiliyordur. Aracımda da debriyaj pedalını hızlı bıraktığımda tak gibi olmasa da daha yumuşak bir tık sesi geliyor. Ama bu tak sesi debriyaj alt merkez-üst merkez sebebiyle geliyor da olabilir. Şanzıman yağını 40binde 1 değiştiriyor musunuz? Hidrolik tamamen yenilendi mi? Bunlar çok dikkat edilmeyen fakat sorun çıkarabilecek şeyler.
  • No Stock+
« Yanıtla #2 : Mayıs 03, 2015, 23:54:32 »
Ben sırf o ses yüzünden 89 binde baskı balatayı değişirdim ki özenle kullandığım halde. Kalkacak da olsam ışıklarda da beklesem debriyaja basık halde beklemem mesela.
Yani baskı balatayı benim gibi gereksiz yere degistirmenize gerek yok. Sese alışmak zorunda gibi hissederek kullanıyorum o kadar. Yağlasam da bir süre sonra tekrar çıkartacak bana o sesi.
Ama şu var ki her zaman sürekli de yapmıyor.
« Yanıtla #3 : Mayıs 04, 2015, 09:23:09 »
@Adem Korkmaz (3249) İyi km yapmışsınız. Pedalda sertleşme de var mı? bir müddet daha takip edin ama değişmesinde fayda olabilir.
« Yanıtla #4 : Mayıs 04, 2015, 11:17:44 »
Toyota ların hepsinde var nedense.Özellik le  2004-2007 arası corolla avensis yaris  lerde fazla.
Debriyaj i söktürunce  üstünde beyaz bir burç var plastik gibi sert malzeme.
onu tornada  yeni yapıyor lar sorum çözülür .
  • 44 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Mayıs 04, 2015, 22:11:40 »
2004 Corollamda vardı.hem pedal hem motor tarafından arada bir yağlatırdım.169000'de sattım.baskı balata değişmemişti.bence fazla dert etmeyin..
2012 corolla comfort extra
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 04, 2015, 22:18:38 »
aynı sorun bizim araçtada var,bazen ses kesiliyor bazen geri geliyor, kısa süreli sesi kessede yağlamayı nasıl ve nerden yapıyoruz?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #7 : Mayıs 05, 2015, 08:47:11 »
Evet ses arada bir kesiliyor ben aslında debriyaj  değiştirmeye hazırım da eğer ses başka kaynaktan geliyorsa işte o zaman can sıkıcı olur benim için, yaklaşık 1000 lira ver ses devam etsin
« Yanıtla #8 : Mayıs 05, 2015, 09:14:38 »
Bende hep birdaha ses olacakmış gibi dikkatimi dağıtıyor
« Yanıtla #9 : Mayıs 05, 2015, 09:51:39 »
Yaptığınız km reyi baz alırsak çok yüksek ihtimal baskı balatanız değişim zamanı gelmiş ayağınızı debriyajdan çekerken ki o titreşim balatanı kaçırması yüzeyinin bozulmasından kaynaklıdır zorlama halinde kaçırma yapacaktır pedala bastığınız da gıcırtı sesi geliyorsa ben kendim hallettim sanayiden sıvı gres aldım sprey şeklinde havayla temas edince gres haline geliyor pedalların üst kısmında debriyaj üst merkezi var orda debriyaj pedalına basınca pompa mantığı gibi çalışan parçanın dibine ve üstüne sıkın biraz alıştırın bir kez daha etraflıca sıkın daha sonra kaputu açın  debriyaj alt merkezi var şanzıman üstünde içerde biri debriyaja bassın hareket eder zaten merkezin kenarındaki lastiği hafif aralatıp ona da sıvı gres sıkın biraz alıştırın tekrar sıkın işlem bu kadar 1 yılı aşkın süredir hiç ses gelmedi ama kavramada ki titreşimin sebebi baskı balata
« Yanıtla #10 : Mayıs 05, 2015, 13:26:39 »
Bende değişimin geldiğini düşünüyorum sesle ilgili çözümünüzü uygulayağim yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkürler
  • Kilometre: 145000
  • 102 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 10, 2016, 23:36:28 »
Arkadaşlar, benimde debriyaja basınca tık diye bir ses gelmekte. Pedal kısmını yağladım ama ses hala devam ediyor. İyice inceledim debriyaja basarken  3/1 oranında aynı tıklamayı yapıyor. Hem ses olarak duyuyorum hemde ayağımda sesi hissediyorum. Debriyaj balatası şanzıman yağı ve hidrolik 2000 km önce değişti,
Konu ile ilgili yorumlarınızı rica ediyorum.
(sorunum başlık olarak aynı olduğundan ve konu kalabalıklığı olmaması için bu başlık altına yazmak istedim)
2006 Corolla HB Sol
2013 Civic FB7 Premium
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 11, 2016, 00:45:55 »
Benim Ae101de de var bu sorun ama arada bir yapıyor. Acaba debriyaj üst veya alt merkezinde mi sorun var diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 11, 2016, 00:51:13 »
sorun büyük ihtimal üst merkezde.ses bi süre sonra takılmalara başlıyor.basıyorsun geri gelmiyor.geri çekip devam ediyorsun daha sonra yolda bırakıyor. :)
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #14 : Mayıs 11, 2016, 01:04:10 »
Teşekkür ederim kardeşim. Uygun bir zamanda değiştireceğim.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #15 : Mayıs 11, 2016, 09:25:57 »
Bendeki tıkırtı, her basışta yapıyor. hatta debriyajı bıraktığında en üst noktasında bir boşluk olur, basarken o boşluğu aldıktan sonra tıklıyor. Yolda bırakma söz konusu ise durum ciddi demektir.
2006 Corolla HB Sol
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #16 : Mayıs 12, 2016, 01:47:20 »
Mustafa Abi boşluk dedin de o zaman senin pedalda veya üst merkezde bir sorun var ayrıca baskı balata yeni değişti dedin. Koltuğu en arkaya çekip direksiyonun altına, pedalın bağlantı noktalarına bakıp elinle pedalı sars- bas. Pedala bağlı motora doğru giden bir demir çubuk var o çubuk üst merkez piston kolu. Eğer o anormal hareket ediyorsa sorun ordadır.
Ayrıca pedalın en tepesinde pedala destek olan geri gelmesini engelleyen bir civata olması lazım. O cıvatayla pedal arasında gereğinden fazla boşluk olabilir ya da pedal ayarı çok geridedir onu da kontrol et. Ya da bunları bir ustaya söyleyip baktırt umarım ufak bir sorundur.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #17 : Mayıs 12, 2016, 09:15:10 »
Direksiyonun altından pedal kısmını iki kez inceledim, hatta öncesinde belki geçer diye Wd-40 ile yağlama yapmıştım.
debriyaj pistonunda dışardan göründüğü kadarı ile fiziksel bir sorun görünmüyordu, gözle takip ederken elimle pedala basıp bıraktım.
Fakat pedalın geri gelmesini engelleyen destek civatasını bilmiyodum. tekrar kontol edeceğim, hafta sonu müsait olabilirsem bi ustaya göstermeyi düşünüyorum,
Üst merkez arızalı ise, değişimi biraz meşakkatli gibi görünüyor. Malum yerde çalışma alanı biraz dar gibi.
Sendeki sorunda pedala basınca tıkırtı yapması mı yoksa bilindik yay sesi gibi cızırtı mı?
ilgin için teşekkür ederim Yasin kardeşim. Sağlıcakla.
2006 Corolla HB Sol
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #18 : Mayıs 12, 2016, 12:26:23 »
Rica ederim abicim. Bendeki ses 3/4 ünde geliyor tam dibe yaklaştığı zaman bazen yüksek bir tak bazen de ince bir tık ses geliyor. Fakat çok nadir yapıyor. Sesi hem duyup ayağımda da hissediyorum.
Abi bir kişi direksiyona geçsin motor kaputunu aç o kişi debriyaja basınca dinle şanzıman tarafından mı geliyor yoksa içerde pedal tarafında mı. Şanzımandan olduğunu sanmıyorum ama ( sonuçta bilya milya sorunlu olsa balata değişimi yapan usta dediğimiz insan değiştirirdi ) yine de sesin yerini tespit etmek önemli. Ayrıca evet biraz meşakatli bir iş.
Saygılar.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #19 : Mayıs 12, 2016, 13:28:55 »
Saygılar.
Bendeki tıklama sesi, sizinkinin aksine debriyaja basarken üst noktada 1/4 kısmında iken geliyor fakat her basmada gelmekte. Fakat problem ne ise ikimizinde aynı yerden kaynaklandığı aşikar.
birisi debriyaja basarken Kaputtan dinleme olayını yapmıştım, ses tamamen pedal kısmından geliyor. Ya pedal üst merkezi yada pedal tertibatından geliyor diye tahmin ediyorum.
Baskı balatayı Tem Oto da değiştirdik değişiminde bilyeler vs. bütün gerekli parçalar değişmişti. İşçilik olayı ise forumdanda bildiğimiz gibi, işini bilen ve kaliteli yapan insanlar.
Bide burda bi ustaya gösterince bakalım onun yorumu ne olacak. Yolda bırakacak bir sorun olmayacağını bilsem çokda büyük bir problem değil aslında.
Sorunu çözdürebilirsem bilgilendirme yaparım.
Saygılar.
2006 Corolla HB Sol
