Gönderen Konu: rulman sesimi ??!!!  (Okunma sayısı 4568 defa)
rulman sesimi ??!!!
« : Aralık 16, 2008, 11:21:12 »
motoru baya zorladım yüksek devirde vites attım tabi stop etti ışıkta gazla alakalı olarak sonra çok az bir koku geldi soğutma suyunun kokusuydu sanki bende uygun bi yere çekip kaputu açıp kontrol ettim ok işaretiyle gösterdiğim kısımda vızz vızzz gibi bir ses var birde çamurluğun hemen üstündeki kıvrımlı boru çok sıcaktı.(resim temsilidir) http://img218.imageshack.us/img218/8180/32766058yj32fu6.th.jpg
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
rulman sesimi ??!!!
Ynt: rulman sesimi ??
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2008, 18:12:14 »
anaa şaştım kaldım bişey söyleyin. (şaşkınlığımı sonra söylerim)
  • No pain no gain...
Ynt: rulman sesimi ??!!!
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2008, 21:28:04 »
Bence "motoru bayağı zorlamanız" sebebi ile biyerlerden fışkıran soğutma suyu kayış gergi rulmanını ıslatıp "vızzz vızzz" sesi yapmış...Motoru bayağı zorlamaya devam edersiniz ileride bu sese ek olarak bloktan çıkan piston kolu sesi ile de tanışabilirsiniz, motora eziyet etmeyiniz :) :)
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2008, 23:43:24 »
motorun yağ kapağını açınca acayip üflüyor ve yağ damlacıkları atıyor normalmi. inşAllah normaldir :(
« Yanıtla #4 : Aralık 16, 2008, 23:46:21 »
Yağ damlacıkları atması normal ama o sandığınız damlacıklar su/yağ karışımı ise o kötü... Yağda köpürme var mı?
« Yanıtla #5 : Aralık 16, 2008, 23:51:25 »
ona bakamadım ama hararet sürekli sabitti şimdi birazcık yükseliyor. sabah servisten ayrılma ustama gösterdim bişey yok dedi ama sonradan olma bir ses var arabada.
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2008, 00:00:23 »
Valla usta gördüyse doğrudur...Ama bir müddet gözlemleyin motoru sıkıştırmadan bence...
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2008, 00:04:42 »
yok abi arabada birşey var eskiden çok kısa bir marşla çalışıyordu şimdi uzadı marş süresi. birde o çıt çıt çıt ses biraz önce dinledim geldim.dediğim bölgede ama sanki subapların ordan geliyor gibi?????
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2008, 00:44:32 »
ne yapacağım ben bişey var ama kötü değildir inşAllah.
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2008, 08:27:56 »
O basıncı Yağ kapağını açınca hissetmen normal. Sonuçta araç üstten eksantrikli. (bence bunun etkisi var ama normal bir durum)
 Bence bu durumda ilk kontrol etmen gereken aparat Su Devirdaim Pompası. Sonuçta senin araçta gaz kesici (bildiğim kadarı ile elektronik olarak kesiliyor) mevcut değil mi Harun?
 Ses hangi durumda ve tam olarak nereden geliyor daha detaylı açıklayabilirmisin? Motor sıcakken mi, ilk çalıştırmada mı, giderken mi, vs.?
« Yanıtla #10 : Aralık 17, 2008, 12:20:38 »
lpg de iken gaz kesmiyor araba. ses kayışların olduğu kısımdan geliyor rölantide vız vızzzz gibi bir ses hafif gaza basınca çıtır çıtır çıtır yapıyor sonra üst devirlerde zaten duyulmuyor varsada. birde hararet yarıyı hayatta geçmezdi ama şimdi milimle geçiyor yarıyı.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2008, 22:39:05 »
Devir daim pompasının kanatları veya rulamanı dağılmış ta olabilir.Radyatör suyunda eksileme var mı ? Harun
« Yanıtla #12 : Aralık 20, 2008, 00:17:23 »
bizim ustada şu doktorlardaki zımbırtıdan var devirdaim ı dinledim normal gibi. suda eksilme yok ama yedekten alıyor olabilirmi acaba? yarın tekrar dinleyeceğim devirdaim ı çünkü araç çalışırken radyatör kapağını açıp suya baktım köpürme yok conta da sorun yok haliyle.?
  • aile için efsane
« Yanıtla #13 : Aralık 20, 2008, 00:38:16 »
Harun bey sıralı sistem lpg selenoidlerinden gelen sesler olabilir. Benim aracımda lpg'li, ilk günlerinde ses yoktu sonradan başladı. Aracı devirli kullanınca selenoidler sorun çıkartabilir. bir konu daha var eğer bujileriniz eski ise seramik ile nikel (metal) gövde arasından sızıntı yapıyor, bu da buji ve kablonun fazla ısınmasına ve izolasyon sorunu oluşturuyor çok ince tiz bir ses geliyorsa bujiden başka bir yerden atlama var diyebilirim. Umarım ciddi birşey yoktur.
EFSANELER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ...
« Yanıtla #14 : Aralık 20, 2008, 00:40:05 »
lpg düz sistem. bujileri temmuzda değiştirdim orijinal denso. sanıyorum rulman sesi ama anlamadığım hararet neden etkilendi???
« Yanıtla #15 : Aralık 20, 2008, 17:40:45 »
yağdamlacıkları için bi şey diyemicem ama üfleme normal bi şey değil harun bey
:carwash:
« Yanıtla #16 : Aralık 20, 2008, 17:43:00 »
arakadaşlar bu sıralı sistemdeki şakırtı sesi genelde voltran marka lpg sistemlerde oluyor aracınıza lpg bağlattıracağınız zaman kesinlikle voltran bağlatmayın
:carwash:
« Yanıtla #17 : Aralık 21, 2008, 00:57:03 »
hararet fan müşürünü değiştiriyim diyorum bugün hararet 90 ın altına düştü arada sırada böyle oluyor müşür değişecekmi dersiniz. birde yan sanayimi taksam orijinalmi? sonuçta aracın en önemli parçalarından birisi?
  • Araç: Prius
« Yanıtla #18 : Aralık 21, 2008, 11:26:30 »
 orijinali 60 lira civarında, yan sanayisi 15-20 lira. olması gereken tabi ki orjinalidir ama tercih senin.
« Yanıtla #19 : Aralık 23, 2008, 00:29:38 »
2 günde kahve fincanı kadar su eksilmiş. birde termostat radyatör arasındaki boruyu kontrol ettik  bugün ustamla hararet 90 oluyor ama termostat açmıyor. yani geç açıyor????
düzeltme: eksilen suyu ben eksiltmiştim; radyatör kapağını açıp kontrol ederken biraz ben üfledim birazda kendi aktı.
