Gönderen Konu: rulman sesimi ??!!!  (Okunma sayısı 4569 defa)
Ynt: rulman sesimi ??!!!
« Yanıtla #20 : Aralık 24, 2008, 01:28:04 »
sizden bişey rica etsem yaparsanız süper olur. arabanın hararetini takip ederek termostat açışını ve fan açışını takip edebilirmisiniz?  hararet göstergesi nerdeyken ne oluyor termostat ? fan ? benim ikisinden birinde bi problem var. ustam normal diyor ama inanmıyorum. yardımcı olursanız bu işi çözelim. (termostat galiba)
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
  • Araç: Prius
« Yanıtla #21 : Aralık 24, 2008, 18:06:34 »
 Motor çalışırken hararet tam ortaya geldiği anda aç motor kaputunu ve radyatör üst hortumunu tut. Zaten bi miktar sıcaktır ama eğer termostat açarsa bi müddet sonra elle tutamayacağın kadar ısınır. Eğer bu şekilde olursa termostat sağlamdır.
 2. olarak da termostat açtıktan bi müddet sonra fan açılacaktır.(en fazla 5 dk. sonra) eğer bu olay da gerçekleşirse ikisinde de sorun yok demektir.
« Yanıtla #22 : Nisan 10, 2009, 18:16:20 »
Başımdan geçen olay sonucu tespit ettiklerime göre yağ çubuğunu çekince üfleme yağ buharı gibi birşey yok yağ kapağını açınca duman atmıyor üfleme var ama duman atmıyor,su eksiltiyor onuda tespit ettik radyatörün ağzı bozulmuş kapaktan kaçırıyor arada sırada devirdaim danda kaçırıyor. ama araba catırtılı çalışıyor subaplar yapıyor olabilirmi?
« Yanıtla #23 : Nisan 11, 2009, 02:46:29 »
Bişey söyleyin yardımcı olun ne yapmam gerekiyor birde yetkili servise kontrol ettirsem aracın geçmişine kaydedilirmi?
« Yanıtla #24 : Nisan 11, 2009, 15:44:20 »
  O çatırtı Devirdaimdende geliyor olabilir. Eğer devirdaim su damlatıyorsa dikkat etmek lazım çünkü triger vasıtası ile güç alıyor ve devirdaim dağılırsa (su damlatması bu yolda olduğunu gösterir) triger boşalabilir. Ama sesin ondan geldiğinden emin olmak lazım.
« Yanıtla #25 : Nisan 12, 2009, 12:05:39 »
Bilgileriniz için teşekkür ederim o zaman ben bu aşamada devirdaim değiştireyim.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Nisan 12, 2009, 14:10:25 »
Harun, devirdaimi degsitireceksen triger kayisini de degistirt bence. (degismediyse)
Fe... :-)
« Yanıtla #27 : Nisan 12, 2009, 17:43:16 »
Evet aklımda değiştiricem trigeride nasıl olsa sökecek. Benim esas korkum motorda başka birşey çıkmasın egsozda duman yok yağ çubuğunu çekince anormal bişey yok birde yaklaşık 2 ay önce anormallik başladı eğer conta falan olsaydı bu zamana kadar kendini belli ederdi diye düşünüyorum ne dersiniz??
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #28 : Nisan 12, 2009, 21:43:36 »
Corolla'larda contanin degismesini gerektirecek cok nadir vaka vardir herhalde.Zannetmiyorum conta oldugunu.Yag cubugunda kopurme, beyazimsi sut gibi bir durum yoksa korkmaya gerek yok. (Ama contada problem olsa da arac bir sure kullanilabilir.) Antifriz karisimini surekli kontrol et, seviyesinde azalma var mi yok mu diye...  Yag durumunu surekli kontrol et, azalma var mi yok mu diye, yagin durumuna bak.
Fe... :-)
« Yanıtla #29 : Nisan 13, 2009, 20:08:59 »
Bugün ustama sesi dinlettim emme manifoltundan geliyor dedi yarın söküp bakacağız sesin sebebi hakkında yorum yapmadı o sesi çıkartacak ne varki orda???  çıt çıt çıt
« Yanıtla #30 : Nisan 14, 2009, 19:02:05 »
Bugün itibariyle sorun tespit edildi 2000 senesinde yetkili servisten ayrılma ustam subap ayarları sıkı dedi. Yarın bi gidicem servise kaça yapıyorlar bakalım.
« Yanıtla #31 : Nisan 14, 2009, 20:04:40 »
  Şimdiden geçmiş olsun Harun. Sorunun bulunmasına sevindim.
« Yanıtla #32 : Nisan 14, 2009, 20:10:43 »
Teşekkür ederim Hakan abi usta sesi dinlemişti motorunda sarsıntılı çalıştığını görünce sübap ayarı dedi ayarmı yapılacak yoksa iticilermi değişecek ayar oluyormu bu tip sübap sistemlerinde?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #33 : Nisan 14, 2009, 23:40:12 »
Ayar yapilir diye biliyorum, 100bin km.de bir subap araligi ayari oneriliyor 93-97 Corolla'lar icin, digerlerinden emin degilim.
Fe... :-)
« Yanıtla #34 : Nisan 16, 2009, 00:41:14 »
Yetkili servisteki usta sesi dinledi test sürüşü yaptı. Sorun yok ses zararsız keyfi yaptırmak istiyorsan yapalım dedi. Sübap ayarı çok sıkıntılı iş,hem hiçbir zararıda yok cevabını aldım içim rahatladı. Bu seferde arabanın içinden gelen seslere taktım kafayı onları halledicem artık. :)
