Gönderen Konu: avensis avans sorunu  (Okunma sayısı 8361 defa)
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« : Nisan 22, 2015, 14:00:44 »
Gaza yüklendiğimde özellikle devirsizken belirgin bir şıkırtı sesi geliyordu.usta dinledi ve avavs vuruyor shellden aldığım benzini önerisi dahilinde değiştirdim yine aynı sonra opetten aldım yine aynı sizin önerilerinize ihtiyacım var
99 avensis 2.0 at
Ynt: avensis avans sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 22, 2015, 14:02:45 »
Usta ne çabuk teşhis koymuş. Servise gidip aracı etraflıca kontrolden geçirmenizde fayda var.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Nisan 22, 2015, 14:08:08 »
aracım 2.0 benzinli evet bencede teşhisi yanlıştı servise gittim yeni değişen trigeri kontrol ettiler sentede sorun yok bilgisayarada bağladılar ondada hata kodu vb. Birşey çıkmadı rolantide titremede var sizce sorun ne olabilir
99 avensis 2.0 at
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2015, 14:15:56 »
Bu nasıl servis sorunu çözmeden müşteri gönderilir mi?
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2015, 14:23:56 »
Hakan bey Ülkemin güzel ustalarından bitanesi işte :D biraz daha zorlasam motor inecek diye klasik yanıtı alırdım sanırım
99 avensis 2.0 at
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2015, 14:25:47 »
LPG limi?
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2015, 14:39:46 »
Lpg yok murat bey benzinli otomatik
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2015, 14:46:25
LPG limi?
murat bey benzinli lpg yok
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2015, 18:13:18
Yardımcı olursanız çok sevinim.yakıt aldığım yeri 3 defa değiştirdim. Triger  sentesi kontrol  edildi.edildi.bilgisayarda arıza veren bir sensör olmadığını söyledi  ustam. Yeni değişen buji ve vuruntu  sensörünü ve bobini değiştirme kararı aldı sizce ne yapmalıyım
99 avensis 2.0 at
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
Avensiste çözemediğimiz motordan gelen garip ses
« Yanıtla #7 : Nisan 23, 2015, 13:25:07 »
Gaza basınca gelen şıkırtı sesini bir türlü çözemedi ustam. avensis 99 model 2.0 at  triger sentesi buji buji kablosu vuruntu sensörü değişti  sorun çözülmedi neyapmam gerekiyor  lütfen yardımcı olun
99 avensis 2.0 at
Ynt: Avensiste çözemediğimiz motordan gelen garip ses
« Yanıtla #8 : Nisan 23, 2015, 16:51:42 »
@Ramazan  Karakurt  (34628) Ses triger seti değişimi sonrasında başlamamış anladığım kadarıyla, aracınızın subap ayaları kontrol edildi mi?
Ek olarak aynı olay için ikinici bir konu (http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=67317.msg913850#msg913850) açmanıza gerek yoktu, @Aytaç Hut (27127) konuyu birleştirebilir misiniz?
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #9 : Nisan 23, 2015, 20:28:10 »
Ufuk bey sorunumu çözemedim bu konuda önerilere ihtiyacım var ancak yanıt alamadım o yüzden tekrar konu açtım nasıl birleştirmem gerektigini  bilmiyorum subap ayarlarını otomatik  yapıyormuş sanırım  3 ustaya gösterdim hepside avans vuruntusu dedi.triger seti ve devirdaim  pompası  değişmişti bir ay önce ondan şüphelenip tekrar sökülüp  bakıldı ama herşey  normal :(
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2015, 21:01:03
avans ayarıda otomatik  diye söyledi vuruntu sensörü arıza yapsa cihazda görürdük diye söyledi
99 avensis 2.0 at
« Yanıtla #10 : Nisan 24, 2015, 09:46:58 »
Ramazan bey, aracınızın motoru 3S-FE kodlu ve subap ayarını otomatik yapan bir motor değildir. Subap ayarının triger seti değişimi esnasında kontrol edilmesi ve gerekli ise yapılması gerekirdi.
Ustanız her şeyin araç tarafından otomatik yapıldığını söylemiş size ve sanırım aracınız bunu başaramıyor :)
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #11 : Nisan 24, 2015, 12:36:08 »
ufuk bey çok teşekkür  ederim cevap verdiğiniz için . 3 ayrı ustada avans vuruntusu  var diye söyledi  nedeni benzin dediler değişti buji dediler değişti sente dediler triger sökülüp bakıldı elektronik  dediler arıza cihazında sorun çıkmadı  hata kodu vermedi.sizce avans vuruntusuna sebep  subap ayarımı
99 avensis 2.0 at
« Yanıtla #12 : Nisan 24, 2015, 12:51:34 »
Rica ederim Ramazan bey, 99 model 250.000km'deki aracınızın sorunu "net olarak şudur" demek klavye başında ahkam kesmek olur, anlattıklarınıza göre subap / sente ayarı gibi görünüyor ancak tavsiyem aracınızdan gerçekten anlayan bir usta ile araç görülerek istişare etmenizdir.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #13 : Nisan 24, 2015, 14:02:21 »
Ufuk bey sorunum araç devirsizken gaza basınca 1.2 saniye olup vites düşürünce şanzıman  yüksek devirde sesi kesiyor.net olarak sesi 80-90 km hızda sabit hızda giderken  gaza basınca şıkır şıkır ölüyor gazı köklüyorum vites düşürüp devir yükselince kkesiyor.dediğim gibi triger sökülüp kontrol  edildi sente ayarı düzgün buji buji kablosu vuruntu  sensörü  kontrol  edildi sorun devam ediyor.sonuç olarak arabamı bırakmamı bobin ve sensörler kontrol edilip deneme yanılma yöntemiyle çözeceklerini ssöylediler.ancak subap ayarına kimse bakmadı kontrol  edilmedide haftalardır git gel uğraşıyorum
Mesaj Birleştirildi: Nisan 24, 2015, 14:05:00
sizce yetkili servisemi  gitmeliyim
99 avensis 2.0 at
« Yanıtla #14 : Nisan 24, 2015, 14:08:05 »
Bu ses hangi devir aralığında gerçekleşiyor? Benim yariste de 1500-1800 devir arasında gaza sonuna kadar basınca anlık geliyor.
Ahmet Güve abi, vergi kayışı gergi amortisörü olan araçlarda bu parçadan gelebileceğini söylemişti. Aracınızın subap ayarlarına iyi bir Toyota ustası tarafından baktırmanızı tavsiye ederim. Bilyeleri, rulmanları kontrol ettirmeniz; rulmanlarda boşluk varsa ya da döndürüldüğünde ses çıkartıyorsa değiştirilmesini, daha önce v kayışı değişmediyse de değiştirmenizi öneririm. V kayışı ve rulmanlar böyle bir ses çıkartmaya neden olabilir. Bunun dışında 2000 devir altında motoru zorlayacak şekilde kullanmamanız daha iyi olur zaten.
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2015, 14:09:15 »
Eğer sorununuzu özel servisler ile çözemiyorsanız tek çare olarak evet.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2015, 14:17:02 »
mutlu bey sizin söydiğiniz devir aralığında aynen tam gazda yapıyor.aancak anlamadığım kimse neden subap ayarına bakmıyor vede aklına bile gelmiyor
Mesaj Birleştirildi: Nisan 24, 2015, 14:19:00
ufuk bey salı günü aracımı bırakıp kontrol  edecekler ve subap ayarını yapmalarını isticem çözülmezse servise hitmek bencede en doğrusu teşekkür  ederim
99 avensis 2.0 at
« Yanıtla #17 : Nisan 24, 2015, 14:48:31 »
Sanayide vvti lara subap ayarı yapılmaz diye bir algı var. Siz hiç bırakmayın, yetkili servise götürün, subap ayarını yetkili serviste yaptırın.
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #18 : Nisan 24, 2015, 14:55:24 »
mutlu bey dediğiniz gibi yapcam ancak her ustanın kullandıktan sonra avans vuruntusu dediği ses subap ayarının bozukluğundan yaparmı.yani subap ayarı bozuk motor avans vuruntusu  yaparmı
99 avensis 2.0 at
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #19 : Nisan 25, 2015, 20:54:23 »
Bugün canımı sıkan gaza yüklendiğimde gelen ses için tavsiye edilen bir japon ustasına gittim.önceden yapılan buji ,buji kabloları,sente ayarı kontrolü ve vuruntu  sensörü  kontrol edildiğini söyledim.kendi kullanıp avans vuruntusu diye söyledi. Ve kendisi bujileri  ve trigeri söküp sentesine baktı herşey normal birde vuruntu sensörüne bakalım deyip kontrol etti arıza vb. Birşey görmedi Subaplarada baktı sorun yok.bobinden yaprmı soruma,tekleme yapardı arızalı olsaydı diye söyledi ve sonuç yine yok :(
99 avensis 2.0 at
