Gönderen Konu: sol on teker cukurlara girince gelen tikirti  (Okunma sayısı 4699 defa)
« : Nisan 15, 2015, 22:36:36 »
Merhaba arkadaslar 2005 model corolla terra aracim var sol on tekerim cukurlara girdiginde hafif tikirti sesi geliyor fakat direksiyondan geliyor diyor bazilari rotcuya goturdum direksiyondan geliyor diyor ama birde siz degerli toyotaclub uyelerine danismak istedim bircok konu var buna benzer ama yorum olarak hic tatmin edici ccp yoktur konuyu bu yuzden tekrar actim
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
Ynt: sol on teker cukurlara girince gelen tikirti
« Yanıtla #1 : Nisan 15, 2015, 22:50:32 »
z rot kolundan veya direksiyon milinden olabilir.
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2015, 22:58:03 »
Z rot olabilir.
Çukura girince lakırtı geliyordu benim araçta da, problem Z rotlarda çıktı.
« Yanıtla #3 : Nisan 22, 2015, 21:47:25 »
Arkadaslar z rotu sokturdum sorun yoktur ses yine geliyor bu sese nasil cozum bulacagim yardimci olabilecek kimse yokmu
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2015, 22:03:30 »
direksiyon kutusu yada mafsalı olabilir.
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2015, 22:23:57 »
Benim 2012 yaristede var aynı tıkırtı 1 ay önce servise götürdü  direksiyon kolonu ses artınca gel garantiden yaparız dediler şuan parke yolda takır tukur ses yapıyor.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Haziran 05, 2015, 23:28:54 »
balatanın pimlerinden de olabilir sıngırtı sesi bende de vardı L seklinde balatayı tutan saçı taktırdım kesildi ses ama sadece sol tekerden geliyorsa bilmiyom bir baktırmakta fayda var
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
« Yanıtla #7 : Haziran 05, 2015, 23:43:53 »
konu biraz eski ama sesin iki kaynağı var. e12'nin kronik baş belası kaliper pimleri ve direksiyon kutusu. direksiyondan geldiğine eminseniz ikinci seçenek ağır basıyor. araç durmaya yakınken fren sırasında ses geliyorsa ilk seçenek de olabilir.
direksiyon kutusu problemi ise size büyük sıkıntı yaratmaz ama illâ ki çözmem gerek derseniz iki tercih var. birincisi ciddi para döküp mekanizmayı yenilemek; ikincisi ise iyi bir toyota ustası bulup torna tesfiye işlemi ile idare edecek duruma getirmek. ikinci seçenek işi bilmeyen biri tarafından yapılırsa canınız yanabilir.
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2015, 01:08:40 »
benimde bozuk yolda ozelikle kapali garajda oluyor bozuk garaj yol dum duz degil  sag taraftan lokurtu geliyor
    • www.outlook.com
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #9 : Temmuz 18, 2015, 12:13:13 »
bende de aynı sorun var 2006 model terra special Corolla . bozuk yollarda özellikle stabilize yollarda sanki böyle plastik lıkırtısı gibi sesler geliyor . servise gösterdim ocak ayında direksiyon kolonunu değiştirmemi söyledi ama sırf sesten rahatsız olduğum için yoksa herhangi bir sorun yaşamayacağımı söyledi. güvendiğim bi ustaya gösterdim o da sadece alt mafsalın değişmesi gerektiğini söyledi ne yapacağıma karar veremedim
  • 18 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 18, 2015, 18:39:46 »
Bu konuyu inceleyin, çok faydalı bilgiler var;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=14576.0
  • Kilometre: 223000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Ağustos 20, 2015, 10:45:07 »
aynı sorun benim araç ta da var dı kanal dan baktık iç aks lalesinden yapıyor değişmesi gerekiyor
