Gönderen Konu: sıralı sistem araçta soğukken benzin yememe boğulma  (Okunma sayısı 22323 defa)
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
s.a arkadaşlar 2000 model 1.3 sıralı sistem aracım var benim sorunum aracımın sabah veya motor soğukken ilk çalıştırdığımda benzinde iken gaz yememesi rolanti de sıkıntı yok ilk 3-4 saniye devir de oynama oluyor ama sonra normal çalışıyor fakat aracımı vitese takıp yürümeye başlayınca araç boğuluyor sanki benzin kesiyor tam bu sırada devriyaj gaz yapınca geri benzin gelir gibi oluyor fakat ayagımı gazdan çektiğim an arabam stop ediyor buji, buji kabloları değişti benzin pompası dendi oda değişti lütfen bilgisi olan yardım etsin ne yapmalıyım ?
Ynt: sıralı sistem araçta soğukken benzin yememe boğulma
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2015, 10:11:22 »
Motor ısındıgında benzinde ne yapıyor?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2015, 10:20:15 »
motor ısındığı zaman benzine aldığımda sıkıntı olmuyor sıkıntı sadece motor soğukken oluyor
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2015, 10:21:17 »
Benzin bombasını inşallah aldınız 50 liralık pompalar tofas pompası tekrar taktirirsınz orjinali basıncı eşit olmaz orjinal 250 tlydi sorduğumda. Subablarla ilgili bir sey söylediler mi?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2015, 10:24:53 »
benzin bompasını yan sanayi taktırdım orjinali çok pahalı olduğu için benzin pompasını değiştiren ustam orjinal takalım dedi ama ücreti fazla olduğu için sıkıntının başka yerde olacağını varsayarak boşa tekrardan para vermek istemiyorum şöyle bişey daha var pompa değişti ve bikaçgün hiç bi sıkıntı yoktu ama neticede aynı sıkıntı çıktı
  • Kilometre: 122000
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2015, 11:37:19 »
Benim de yakın zamanda yaşadığım ve forumda paylaştığım bir sorun vardı. Gerçi sizinki ile aynı değil fakat sıralı sistem lpgli araçlarda sorunun öncelikle lpg den mi yoksa lpg dışından mı kaynaklandığının tespiti gerekli. Bunun için aşağıdaki linke bakarsanız umarım faydası olur. Hatta forumdan Yüksel Beyin yüklediği bir video da var.Bende forumdaki arkadaşlar sayesinde öğrendim. Öncelikle lpg yi tanktan kapatın veya gaz tamamen bitsin sonrasında sıkıntılar devam ediyorsa lpg sistemi dışında sorun vardır. Sıkıntı devam ediyorsa lpg sisteminde sorun vardır. Kısa sürede kurtulmanızı dilerim. Ben yaklaşık bir ay çözüm bulamamıştım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=66073.msg906999#msg906999
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #6 : Nisan 02, 2015, 11:51:03 »
ben bu işlemi lpg tankından değilde düğmeden benzine alarak yaptım yaklaşık 35 km yaptım aracım benzindeyken stop ettim tekrar çalıştırdığımda ise yine aynı sıkıntı lüksetti :S
  • Kilometre: 122000
« Yanıtla #7 : Nisan 02, 2015, 11:56:29 »
Düğmeden yapmanız sistemden lpg yi çıkarmıyor hatta ben kaputu açıp lpg sigortasını çıkardım yine de çözüm olmadı. Kesin tanı tanktan kapatmak. Aslında zor değil videoyu izlerseniz basit olduğunu göreceksiniz.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Nisan 02, 2015, 11:59:48 »
videoyu izledim Rıdvan bey arkadaşımızın yaptığının aynısını yapıp deneyeceğim bakalım sorun yine devam edecek mi :(
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2015, 22:30:12 »
arkadaşlar bugün maf sensörünü würth balata sprey temizleyici ile temizledim lpg yi devre dışı bıraktım ama sonuç yine aynı fakat farkettim ki aracım motoru soğukkende boğuluyo gaz pedalına geç cevap veriyor ?????
« Yanıtla #10 : Nisan 07, 2015, 00:20:15 »
sorun ateşleme sisteminden o zaman. bujiler en son ne zaman değişti? değişmediyse acil değiştirin. bunlardan değilse ateşleme bobinlerin bir baktırın.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #11 : Nisan 07, 2015, 20:00:15 »
bugün tekrar soğukken motor bindim arabaya ve araba gazen düzgün bi şekilde teklemeden kalktı bujiler ve buji kablosu orjinali ile değişti lpg tankını kapattım ve şimdi bi sorun yok acaba maf sensörü temizliğimi yoksa lpg tankını kapatmam mı ayarını düzeltmi,ş olabilir acaba kalibrasyon ayarı da diyen var lpg şirketini aradım eger benzinde bi müddet binince sorun olmazsa ayarlardan kaynaklanır demişti ?
« Yanıtla #12 : Nisan 07, 2015, 20:02:10 »
LPG tankını kapatma sonrası sorununuz kalmadıysa lpg regülatörünüz bozulmuş. Değiştirin sorununuz kalmaz.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #13 : Nisan 07, 2015, 20:08:18 »
ben çorumda ikameh ediyorum ve burdaki ustalar herşeyi buji benzin bombası yada boğaz kelebeğinden buluyor malesef
« Yanıtla #14 : Nisan 07, 2015, 20:13:01 »
zorlayın değiştirin, o ltft, stft, equivalence ratio filan bilmeyen ustalar çok bilirler zaten.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #15 : Nisan 07, 2015, 20:15:28 »
peki suda var arac lpg de sıkıntısız ve sorunsuz çalışıyo benim problemim sadece motor ısınana kadar benzinde iken yığılıyo yarım debriyaj yaparak aracın toparlanmasını sağlıyorum ısınıp lpg ye geçince sorunsuz ve sıkıntısız bi biçimde gidiyor
« Yanıtla #16 : Nisan 07, 2015, 20:17:24 »
Bu durumda bozuk olan lpg ayarlarının motorun ltft, stft ayarlarını bozmuş olabilir.
Geceden akünün kutup başını sökün, sabah öyle deneyin, aynı şey tekrarlamazsa ayarı bozuk lpg yüzündendir.
Sadece sabah yapıyorsa regülatör kaynaklı olacağını düşünüyorum.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #17 : Nisan 07, 2015, 20:22:47 »
lpg tankının vanasını açıp normal gazda çalışacak şekile getirip mi kutup başlarını söküyüm ? bu arada sabahtan kastım motor soğuk olduğu zaman yapıyo
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 07, 2015, 20:53:19 »
lpg regülatürü bence sorun enjektörlerede baktırın maf sensörünü de kontrol ettirin.sorun lpg sisteminizde
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
« Yanıtla #19 : Nisan 07, 2015, 20:59:56 »
Aynen, böyle yapın, sabah deneyin dememin sebebi de sabah soğuk olur motor. Şimdi akü kutup başını sökerseniz yarın sabah deneyip fikir verebilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 07, 2015, 21:01:00
Lpg enjektörleri olsa sorun, lpg de sorun çıkarması gerekir. maf sensörü de temizlenmiş zaten.
