Gönderen Konu: LPG de motor arızası  (Okunma sayısı 4180 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Mart 30, 2015, 08:25:36 »
Günaydın arkadaşlar
Aracımı 2011 avensis LPG ayarı için hata verince bilgisayara bağlatıyorum ve hata olarak "katalitik konvertör sondası verimi düşük" olarak çıkıyor.Bunun anlamı nedir bilen varmı.Sanayide herkes farklı bişey söyledi doğal olarak hiçbirine inanasım gelmedi.Malum hala LPG ayarı ile uğraşıyorum.Lanet olsun takıtırdığım güne ne diyeyim.
Ynt: LPG de motor arızası
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2015, 08:46:34 »
Hata kodu yok mu?
Şu dediğinize gore LPG ayarı hatalı gibi gözüküyor.
« Yanıtla #2 : Mart 30, 2015, 08:47:56 »
Günaydın,
Bilgilendirme için teşekkürler  :saygi: :saygi:
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 30, 2015, 22:24:06 »
bu gibi istisna yakarıştıktan çok, daha önce neden taktırmadım söylemlerini katkat fazla işittim. her zaman söylenen lpg markasından ziyade montajı yapan ustanın önemli olduğuydu. benzinle gezecek kadar zengin olmadık ki :rofl:
« Yanıtla #4 : Mart 30, 2015, 22:47:56 »
Sanayide çözüm bulamadıysanız niye servise gitmiyorsunuz ki ? En azından orada aracınızı az buçuk tanıyorlar.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2015, 08:36:30 »
servisede gittim adamların dediği araçta sıkıntı yok.lpg den dolayı yapıyor.Lpg cinize gidin.
« Yanıtla #6 : Mart 31, 2015, 09:12:11 »
O zaman acilen lpgcinizi değiştirin.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #7 : Mart 31, 2015, 09:33:58 »
ya işin garibide o zaten.eskişehirde 2 brc servisi var.ikiside bi ayarı yapamadılar.bugüne kadar 11. aracım ve hepsi lpg li idi ilk kez böyle uğraştırdı ve hala çözülemedi.ya toyota çok hassas yada bir yerde sıkıntı var gözden kaçırıyoruz.
« Yanıtla #8 : Mart 31, 2015, 09:36:10 »
Hemde BRC ha,  :olu:
Peki kaç km oldu takılalı? İnşallah tez zamanda sıkıntınız çözülür. Bu arada bu sıkıntı arabanın gitmesine engel oluşturuyor mu? yoksa sadece arıza lambasımı yakıyor
« Yanıtla #9 : Mart 31, 2015, 09:59:24 »
BRC kaliteli deniyor ama bence diğer markalardan hiç bir farkı yok, aracın beyinden bilgi alamayıp ona göre lpg ayarlayamadıktan sonra ...
Ayarlarda her devirde bir miktar benzin püskürtülmesi de sağlanabilir, bu düzene sokabilir belki.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #10 : Mart 31, 2015, 10:02:15 »
araç 54500 kmde şu anda.LPG 35000 de takıldı.yaklaşık 1 sene önce.
Mesaj Birleştirildi: Mart 31, 2015, 10:03:54
aracın çalışmasında veya gitmesinde hiçbir sıkıntı yok.Ama vsc devre dışı kalıyor.Ekranda Check vsc system yazısı ve el freni uyarı ışığı ile sarı ünlem işareti sürekli yanık kalıyor.Birde vsc ışığı şu kayan araba resmi olan ışık sürekli yanıyor.
« Yanıtla #11 : Mart 31, 2015, 10:16:39 »
Gökhan hocam,
Bu arıza benzine geçince oluyor mu? Belki lpg den kaynaklı değildir diye emin olmak için soruyorum. Ayrıca aslında kafamda türlü sorular var. Belkide tüm arablarda böyle sorun yaptırıyor ama uyanık ustalar sensörleri devre dışı bırakıyorlar vs vs vs burasu Türkiye olunca her türlü şey aklıma geliyor, hele birde LPG yi ufaktan düşünmeye başlamışken  :argh:
« Yanıtla #12 : Mart 31, 2015, 10:39:27 »
Gökhan hocam,
@Murat Köse (28015) Düşünüyor musun gerçekten lpg'yi? Denizli dışına çıkmam diyordun :)
« Yanıtla #13 : Mart 31, 2015, 10:41:14 »
Baya Uzun birşeyler yazmıştım elektrik gitti.
Murat abi atiker obd sistem için diyorsan eğer elm 327 ile sürekli kontrol ediyorum. Stft %10 değerler içinde. Eğer ayar yapmasaydı yaz,kış ve rakım farklılıklarından etkilenir %20 leri bile aşabilirdi belki de.
Gökhan hocam, eğer lpg den değilse (ki büyük ihtimal lpg ayarı bozuk) buji ömrünü doldurmuş olabilir 40binde değişmesi gerekir eğer iridyum değilse. Hava filtresi kaynaklı olabilir.
  • 51 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Mart 31, 2015, 11:15:56 »
Günaydın arkadaşlar
merhaba  Gökhan Bey, aynı durumu bende yaşadım corollamda hatta lpg kitimi değiştirdim. servise gidiyorum lpg diyor, başkası katalitik diyordu..Benzinde denedim yakmıyor ama lpg de yakıyordu.En sonunda katalitiği söktürdüm içerisine kamera ile baktım ve katalitikte hiç bir sıkıntı yoktu. Zaten arabanın ne cekişi nede yakıtında bir sıkıntı yoktu.
hatta burda formda sagolsun arkadaşlara baya yazdım onlar cevap verdiler.Hatta formda lpg ci olan üyeler ben hallederim dediler ve gittim yanlarına onlarda ilgilenmediler olmadı. En sonunda sagolsun Ankara Damla Lpg Utku Bey sorunumu biliyordu hatta kendisi bir ayar yapmış ama sonuç gene hüsran olmuştu..
En son olarak Utku Bey'in yardımı ile kurtuldum. İtalya ile yeni bir kaliprasyon yaptıklarını ve bunu denemek istediğini söyledi bende kabul ettim. uzaktan bağlantı ile kaliprasyonu yaptı. yaptıktan sonra ise arıza lambası söndü ve o günden beride yanmıyor.
kısacası sizin eğer dediklerim gibi ise sorununuz tamamen lpg kitininiz kaliprasyon ayarlarında sıkıntı var...
Mesaj Birleştirildi: Mart 31, 2015, 11:21:41
BRC üretimi artık Türkiye' de yapılıyormuş ve  % 100 italyan değilmiş ...
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
« Yanıtla #15 : Mart 31, 2015, 12:32:59 »
Benzinli araba kullanınca con con muamelesi görüyoruz baksana Aytaç :)
Yok yinede orjinali gibi hiç birşey olmuyor  ::)
« Yanıtla #16 : Mart 31, 2015, 13:22:55 »
@Murat Köse (28015) Avensis ve benzin, zengin adamın hali başka oluyor. :islik:
« Yanıtla #17 : Mart 31, 2015, 13:25:44 »
Elhamdulillah gönlüm zengin, arabamda benzinli :) Ucuz bilmem ne alacak kadar zengin değilim felsefesini herkes söyler, sonrada LPG taktırır :) İnadına Benzin, hatta full katkılı... Yahu bu elektrik kesintisi adamı ne hale sokuyor :)
« Yanıtla #18 : Mart 31, 2015, 13:46:52 »
Tabiki de öyle orijinali gibi olmuyor ama napacan abi işte hayat şartları. :)
Gönül ister ABD'deki gibi galonu 3 $ olsun, basa basa binelim, Rav4'ün tüm deposunu 400 km.de bitirince içimiz acımasın da nerdeee...  :lol:
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #19 : Mart 31, 2015, 16:20:27 »
Sayın özgür şahin arkadaşımız derdimi okadar güzel anlatmışki.Birebir dediği gibi.Sanırım çözümüde onda.
Mesaj Birleştirildi: Mart 31, 2015, 16:25:37
ama tek sıkıntı Damla lpg sanırım LAVATO servisi.Benim  LPG ise BRC.
