Gönderen Konu: stop etme sorunu  (Okunma sayısı 7539 defa)
  • 2003 corolla sol sedan otomatik vites Kayseri.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
  • 10 kere teşekkür etti
stop etme sorunu
« : Mart 28, 2015, 12:12:05 »
Aracım son zamanlarda stop etme sorunu yaşıyor. Normal seyir halindeyken birden araç gaz yememeye başlıyor, devir saati düşüyor ve stop ediyor.
Arıza lambası yanıyor. Bir süre bekledikten ve bir kaç denemeden sonra normal olarak çalışıyor. 2-3 binmeden sonra ise arıza lambası sönüyor. Ne zaman stop edeceği belli olmuyor. Bazen arka arkaya yaparken, bir hafta - 10gün sorunsuz kullandığım da oluyor. Araç Lpgli, ama benzinde kullandığım zaman da aynı sorun başıma geldi.
Sanayide arıza koduna baktıklarında -yanılmıyorsam P0130 idi, ama emin de değilim- ateşleme sorunu yazdı. Usta ateşleme bobininden olabileceğini, daha önce bu şekilde bir corollaya baktığını, bobin değiştikten sonra sorun kalmadığını söyledi.
Bobinlere baktığımızda ise 3 ünün orjinal birinin ise sonradan değiştiğini fark ettik.
Parçacılara orjinal bobin sorduk, bulamadık, sadece Tayvan malı bir bobin vardı onu da almadık. 110lira dediler  fiyatına. Bu konuda tavsiyelerinizi alabilir miyim? Sorunun bobinden kaynaklandığı da kesin değil. Bobinden olsa bile hangi bobinden olduğu bilinmiyor. Usta 4ünü birden değiştirmemi tavsiye etti, '80 binde değişmeli bence' dedi. Servisten 4 orjinal bobin siparişi versem heralde bin lirayı bulacak masrafım.
Aracım 130binde, otomatik vites.
stop etme sorunu
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 28, 2015, 22:59:46 »
İyi bir usta şart
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #2 : Mart 28, 2015, 23:58:12 »
Arabanız ford olsaydı direk krank sensörünü değişin düzelir derdim :)
« Yanıtla #3 : Mart 29, 2015, 00:00:15 »
Akü kaç yıllık? ölçüm yapıldı mı?
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Mart 29, 2015, 00:01:28 »
Ölçüm yapılmadı ama aküde bir sıkıntı yok.
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2015, 00:03:36
O da ihtimal dahilinde dendi. Corollada olmaz mı böyle bir sorun?
« Yanıtla #5 : Mart 29, 2015, 10:13:32 »
Konuda aracın marka ve modeli belki değil, profilde de yazmıyor.
Biraz hayal kurmak zorunda kalıyoruz.  ;)
« Yanıtla #6 : Mart 29, 2015, 12:13:26 »
Passatlarda yani Vw'lerde böyle şeyler normaldir..!?  :D
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Mart 29, 2015, 13:49:21 »
Forum başlığı 2002-2007 corolla olunca konuya yazmayı atlamışım.
Aracım 2003 corolla - sol - sedan,  otomatik vites, lpg li.
Profil düzenlendi.  :)
« Yanıtla #8 : Mart 29, 2015, 14:37:54 »
Corolla'larda pek bobin arızasıyla karşılaşılmıyor.
Bence sorundan emin olun.
Parça değişimi gerekirse orijinal kullanmanızı tavsiye ederim. Forumdaki @Ufuk Sönmez (16363) abimiz orijinal-muadil parça konusunda yardımcı olur.
  • Kilometre: 154000
« Yanıtla #9 : Mart 30, 2015, 10:37:19 »
Erkan Problemin çözüldüğünde çözüm yolunu bizimle paylaşırsan memnun olurum. Zira benzer problem bende de var sanırım bende biraz bekledikten sonra araç çalışıyor bazen ilk seferinde almıyor 2. denemede alıyor. ama her zaman yapmıyor bekleyip çalıştırdıktan sonra pek sıkıntı olmuyor.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 30, 2015, 10:38:19 »
bir yerde temassızlık vardır.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 30, 2015, 11:40:14 »
Aracınızda hava akış metresi ile alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Temizletip ya da yenisi ile denemenizi ve sonra bobine bakılmasını tavsiye ederim. Genellikle bu tip durumlarda ustalar öncelikle ateşleme bobini+bujiler+buji kabloları+hava filtresi ile durumu çözmeye çalışıyorlar.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #12 : Mart 30, 2015, 16:27:56 »
Ama cihaza bağlandığında arıza olarak ateşleme sistemini gösteriyor. Sizce yine de hava akış metresinde olabilir mi sorun?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #13 : Mart 30, 2015, 16:37:01 »
En azından bobin ve diğer ateşleme ekipmanlarını satın almadan önce hava akış metresini temizletmiş olursunuz, hem de denemiş olursunuz.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Mart 30, 2015, 16:37:38 »
Erkan Problemin çözüldüğünde çözüm yolunu bizimle paylaşırsan memnun . Zira benzer problem bende de var sanırım bende biraz bekledikten sonra araç çalışıyor bazen ilk seferinde almıyor 2. denemede alıyor. ama her zaman yapmıyor bekleyip çalıştırdıktan sonra pek sıkıntı olmuyor.
Sorun çözüldüğü zaman paylaşırım hocam..
Neredeyse benim sorunumun aynısını yaşamış birisiyle konuştum. Onun corollası da 3-4 bin devirde giderken birden stop ediyormuş. Biraz bekledikten sonra tekrar çalışıyormuş. bilgisayar aynı hatayı vermiş, ateşleme bobini. Bu vatandaş da 4 tane orijinal bobin alıp değiştirmiş. 3 ay sorun yaşamamış fakat sonra yine olmaya başlamış. Motorun lpg bağlantısını kesip denemişler. Araç stop etmemiş. En sonunda sorunun lpg beyninin arıza sinyali göndermesinden kaynaklandığını tespit etmişler. o arıza sinyalini gönderen kablo -her ne ise- sinyal iletmeyen başka bir kablo ile değiştirmişler. 20 liraya sorun çözülmüş.yoksa lpg beynini değiştirecektik diyor.
Ben benzinde sürerken de stop etti arabam. Ama sadece düğmeden kapatmıştım. Motorda bağlantı falan kesmemiştim. Aynı şey midir acaba?
« Yanıtla #15 : Mart 31, 2015, 17:03:40 »
Sinyal iletmeyen başka bir kablo ile değiştirmişler. Peki bundan sonra lpg sisteminde meydana gelecek olan arızayı nasıl çözecekler.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #16 : Nisan 04, 2015, 19:10:46 »
Bugün orijinal Toyota arıza tespit cihazıyla bakıldı. 1.bobinden göründü sorun. Gerçekten de o bobin benden önceki sahibi tarafından orijinal olmayanla değiştirilmiş. Ben de internetten aldığım çıkma orijinal bobinle değiştirttim. İnşallah sorunu böylece çözmüş oluruz. 1 - 2 hafta kullandıktan sonra belli olur.
  • Kilometre: 154000
« Yanıtla #17 : Nisan 06, 2015, 08:07:12 »
inşallah sorunun çözülmüştür. 2 hafta sonra durumunu net olarak bildirirsen bu tip arızalar ile karşılaşan arkadaşlar için bi fikir edinme yolu açılmış olur. benim sorun bu aralar çıkmıyor ilk seferde almaya başladı ama ibre titriyor rölantide gaz kelebeğinden şüphelendim. boğaz temizleyici sprey aldım. haftasonu temizlemeyi düşünüyorum. bakalım nasıl olacak ilk defa böyle bi tamirat bakım işi yapıcam. youtubedan videosunu izledim basit geldi bana yaparım dedim. haftasonu artık deneyeceğim bakalım nasıl olacak.  :)
  • Kilometre: 154000
« Yanıtla #18 : Nisan 16, 2015, 17:21:56 »
erkan merhaba;
sorun ne oldu herhangi bir sıkıntı var mı?
ben de yeni bişey öğrendim. aracı stop etmeden gaz veriyorum devir ibresi tam aşağı inmeden kontaktan stop edince sonraki çalıştırmada direk alıyor marş hiç tekrarlatmadı. 3 gündür bu taktikle çalıştırıyorum elektrikçiye götürene kadar bu şekilde devam edicez artık.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #19 : Nisan 16, 2015, 21:14:05 »
Cumartesi günü tam iki hafta dolmuş oluyor. Bu zamana kadar sorun yaşamadım, inşallah çözmüş olduk bobini değiştirerek.
