Gönderen Konu: Samsung telefon açılmıyor? (akıllı telefon)  (Okunma sayısı 9184 defa)
« : Mart 09, 2015, 07:49:06 »
 Selam...
Samsung telefon açma tuşuna basınca sürekli samsung yazısında kalıyor ve açılmıyor. Bazı yollar denendi ancak Pc Usb driver konusunda da sıkıntı var sanırım. Benzer problem yaşayan ve çözüm yolu bilen var mı?
Ynt: Samsung telefon açılmıyor? (akıllı telefon)
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2015, 08:47:16 »
LPG varmı?  :P
Ne model?
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2015, 08:55:18 »
Açma kapama tuşu ile beraber volume + ya beraber basıp reset atılabiliyor denedin mi?
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2015, 09:11:36 »
Reset atıyor, fabrika ayarları ve sonra tekrar çalıştırmaya geçiyor ama yine Samsung yazısında dönüp kalıyor. Yani açılmaya çalışıyor ancak açamıyor.
 Model GT-S5360 Murat.
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2015, 10:11:13 »
 Sanırım program dosyaları gerekiyor. Dosyaların hangi linkte mevcut olduğunu bilen var mı?
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 09, 2015, 10:35:27 »
Geçmiş olsun.
volume+ ve home tuşlarını basılı tutarak güç tuşuna basararak açmayı deneyin. Bootloader menuye girmesi lazım. Eğer girerse, recovery menüsünü seçip, wipe cache&dalvik seçeneklerini kullanmak fayda sağlayabilir. Veya factory reset denenebilir. Ama rom bozuldu ise herhangi bir sebepten, bunların hiçbiri işe yaramayacaktır. Yeni rom yüklemek gerekir.
Eğer bu deneme başarısız olursa stock veya custom rom yüklenebilir. Bunun için odin pc programına ihtiyaç olacak. Aynı zamanda pc'de samsung usb driver dosyalarının yüklü olması lazım.
Linkteki başlığı bir incelerseniz gerekli olan tüm bilgileri bulursunuz sanırım. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2568853
Donanımsal bir problem yoksa yazılım problemleri kolayca çözülür.
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2015, 10:54:58 »
 Reset yaptım, fabrika ayarları ve sonrasında tekrar çalıştırmada bir şey değişmiyor, Samsung başlangıç ekranında döngüye giriyor ve açılmıyor.
 Kies ile bağlantı kurunca Usb sürücü istiyor, onu bulamadım, bulmam lazım.
 Odin yükledim, verdiğin siteden telefonun programını indireceğim Atilla.
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2015, 11:00:30 »
Ok.  O zaman yeni rom kurmak lazım. Kiesi at çöpe, pek işe yaramaz :)
Samsung usb driver http://developer.samsung.com/technical-doc/view.do?v=T000000117
Yukarıda verdiğim linkte de odinle yükleme prosedürü ve stock romlar var.
« Yanıtla #10 : Mart 09, 2015, 11:10:36 »
 İndiriyorum bunu da. Gelişmeleri hemen aktarırım.
« Yanıtla #11 : Mart 09, 2015, 11:11:28 »
Hakan abi Eper samsung yazısı çıktıktan sonra tel geri kapanıyorsa Açma kapama tuşun da arıza olabilir.
« Yanıtla #12 : Mart 09, 2015, 11:38:49 »
 Problem, telefon açıkken meydana gelmiş Mehmet, internete girmeye çalışırken bozulmuş.
 Format atmaya çalışırken açma-kapama tuşu normal çalışıyor.
« Yanıtla #13 : Mart 09, 2015, 16:45:16 »
 Linkteki romlar inmedi maalesef. Pc kaynaklı da olabilir, linklerden de olabilir. İnternette de düzgün bulabildiğim 1-2 site var ve onlardaki 2.3.6 versiyonları da tam inmiyor.
 Şimdi uygun bir link lazım Gt-S5360 'a uygun bir program indirmem için.
  • Yorgun Yillarim
  • 137 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 09, 2015, 16:52:51 »
Abi forum donanımda tam teşekküllü bir anlatım ve sürücüler mevcut bakıp bakmadığını bilmiyorum http://forum.donanimhaber.com/m_91563765/tm.htm bir bak istersen.
« Yanıtla #15 : Mart 09, 2015, 17:01:07 »
Format atsan abi acilmazmi.
acma tusu orta tusu yukari ses ucune birden basinca  ordan reset atabilirsin
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mart 09, 2015, 17:04:38 »
yesilcin veya maxicep sitelerinde arayabilirsiniz. Ya da donanımhaber de açılmış bir kullanıcı kulübü varsa oraya bakın derim.
« Yanıtla #17 : Mart 09, 2015, 17:09:52 »
Orada linkte verilen Rom sayfası kapatılmış görünüyor Kadir. Benzer bir Rom gerekiyor telefona yüklemem için.
 Tuncay, format atım, format oluyor ancak yine açılmıyor, sürekli başa dönüyor. Odin ile kendi programını yüklemem lazım ama kendi programını bulamadım nette. Halbuki Samsung bu desteği vermesi lazım diye düşünüyorum ama yok. Uygun program arıyorum.
 Maxi'ye baktım ama Yeşil'e bakmamıştım Esat, bir de oraya bakayım. Telefonun için uygun program bulup, indirmem lazım anladığım kadarı ile. Diğer yardımcı programları indirdim Atilla'nın da belirttiği.
« Yanıtla #19 : Mart 09, 2015, 17:34:33 »
 Onu gördüm ama indirmeyi denememiştim Aytaç, bir bakayım umarım iner ve çalışır.
