Gönderen Konu: Bagaj Su Alıyor. !  (Okunma sayısı 44789 defa)
Ynt: Bagaj Su Alıyor. !
« Yanıtla #40 : Mart 15, 2015, 09:59:13 »
 Havalandırma paneli ile ilgili türlü espriler yapılabilir. Sorun çözülünce yapılır artık.
O havalandırma panelinde, tek yönlü flaplar görev yapar. Dışarı doğru açılacak şekilde hareket eder. Bu hareketi de; bagaj kapağını kapatırken bagajda oluşan basınçlı hava sağlar. Zaten ana amaç bagaj kapağının rahat kapanabilmesini sağlamaktır o panelin. Muhtemelen gerektiği gibi flapları kapanmadığından, lastiğin yoldan kaldırdığı suyun bir kısmı oradan içeri sızıyor, karşılığı tampon içine denk gelmesi lazım.
 Ahmet'in de belirttiği gibi o kablolar çok düzgün durmuyor, flapların düzgün çalışmasına etki ediyor olabilir.
« Yanıtla #41 : Mart 15, 2015, 10:09:15 »
Hakan abinin dediğini ilave olarak,
O kapaklar tıkanarak kapandığında bagajda kapanması sırasında oluşan basınç nedeni ile ön camın patladığını gördüm.
« Yanıtla #42 : Mart 15, 2015, 11:54:16 »
R9 serisinde arka kapılarda, Hoparlör kapağı gibi görünen şeyler, hava tahliye delikleriydi ve çıkış yine arka kapının önündeki açık deliklerden yapılırdı.
Daha önceleri genellikle çıkışlar, C sütunlarından yapılırdı, peki kabin içi hava oraya nasıl ulaşırdı? önceden bütün tavanlar delikli kumaşlarla kaplanır ve tavan sacı ile arasında bir boşluk bulunurdu.
Farkına varıldı ki, bagajda tahliye edilmeyen hava bagajın heryerinde paslanmalara sebep veriyor.
Şimdilerde, bagaj içi ısısını da kabin içi ısısı ile aynı tutarak bagajda rutubetlenmeyi önlemek için hava tahliyesi bagajdaki deliklerden yapılmaktadır.
Buradaki problemde, ben suyun hava tahliye deliğinden geldiğini düşünmüyorum, ancak derin su birikintisine girildiğinde oradan su gelebilir. Normalde onun dış tarafına su sıçraması ve oradan içeri girmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Tüm park sensörleri kabloları oradan çekilmekte ama hiç bir araç oradan içeri su almamaktadır. Bagaj kapağı fitili kontrol edilmeli eğer değilse arka cam silikonundan şüphelenilmeli diye düşünüyorum.
« Yanıtla #43 : Mart 15, 2015, 12:17:23 »
Tekin abi ben sanki park sensorleri girişi tıpa gibi bir yerden giriyor gibi görmüştüm. Normalde o ızgaradan mı geçiriliyor?
« Yanıtla #44 : Mart 15, 2015, 12:28:51 »
Eğer kabloya uygun tıpa varsa belki ama genelde buradan geçiriyorlar, bu kapakçıklar yağmurlu havada iç havalandırmayı 3. kademede çalıştırdığımızda zaten aralanıyorlar, eğer buradan su girseydi kablosuzda girerdi.
« Yanıtla #45 : Mart 15, 2015, 13:00:31 »
Çekilen kablo bagajdan dışarı çıktıktan sonra yukarı yönde S verildi ise üzerine gelen suyu içeriye alır.
Yeni araçta oradan başka yerden su gelme ihtimali bence zayıf.
« Yanıtla #46 : Mart 15, 2015, 13:27:34 »
Olabilir, ama üst kapakçık bölgeside ıslak ve sol en üstte ıslaklık var.
Bu bütün parça, tırnak ile çamurluğa montajlanmış acaba dışardaki çerçevesi nasıl? contalımı? süngerlimi?
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Mart 18, 2015, 18:57:10 »
havalandırmayı devre dışı bırakmış park sensörünü çeken arkadaş hep hava alır duruma gelmil çıkarın o kabloları oradan tekrar deneyin....
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Mart 28, 2015, 15:26:43 »
Bu sorundan dolayı dün izmir tokullara bırakmıştım, biraz önce aradılar sorunu hallettik diye bakalım şimdi gidiyorum, halletmislermi.
  • D4D
  • Kilometre: 45
« Yanıtla #49 : Mart 28, 2015, 21:37:08 »
benim arabada da (2012 corolla sedan)  bu sorun var. sorun tamponun altında araç içinin basıncını almaya yarayan resimdeki  plastik yerden içeri giriyor. çamurluk içine basınçlı su tutulduğu zaman oradan giriyor.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #50 : Nisan 07, 2015, 20:12:16 »
Servise bıraktığım aracı kontrol etmişler ve bu hava tahliyesinin oradan içeri alıyormuş, park sensörünun kabloları yanlış geçirilmiş ve o sebep veriyormus, ayrıca arka fitil yanlış takılmış kilitin oradanda sızıntı şeklinde alıyormuş, bu fitil nasıl takilacak, kilitin oradaki fitil tamponun arasına girecek şekilde mi takılacak? Yoksa fitilin bir yanı tamponun üstünü mu örtmeli?
« Yanıtla #51 : Nisan 07, 2015, 20:13:39 »
Neden soruyorsun ki? Tüm bunları söyleyen servis , bunları düzeltipte aracını vermedi mi yoksa :)
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #52 : Nisan 07, 2015, 20:15:54 »
Yok abi havalandırmayı halletmisler, fakat çakallar fitil bozuk garantiye girmiyor 250tl ver dediler, yemedim bende fitili tamponun içine girecek şekilde taktım denedim şu an su girmiyor acaba gerçekten ondan diye mi soruyorum bilenlere [emoji3]
« Yanıtla #53 : Nisan 07, 2015, 20:16:17 »
Su bagaj fitilinden gelir, doğrudur, kablolar için havalandırma tahliyesinin hemen önünde küçük bir tıpa bulunuyor oradan içeri giriliyormuş.
« Yanıtla #54 : Nisan 07, 2015, 20:19:05 »
Sen sormak istediğin yerin fotounu çek, aynı arabadan olanlarda olması gereken şeklinin kendi arabalarındakini çeker daha anlaşılır olur.  :tamam:
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #55 : Nisan 07, 2015, 20:22:50 »
Evet abi çekeceğim bakalım yarın.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #56 : Nisan 11, 2015, 20:07:05 »
Fitili her türlü denedim araç yine su almaya devam ediyor, bu sefer ki tespitim, kilitin oradan siziyor ve sol köşeden yani tamponun yukarısından, servisin dediği gibi gerçekten fitil sorunlu olabilir mi?
« Yanıtla #57 : Nisan 11, 2015, 20:21:36 »
Fitilin tırnağı dışa bakacak şekilde yerleştirilmeli, yeni bir araçtan kontrol et.
Fitili yerine takmadan önce içindeki metal kıskaçları bir pense ile daraltmalısın yoksa görevini yapamaz ve takıldığı yeri sıkıştıramadığı için altından su kaçırır.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #58 : Nisan 11, 2015, 20:38:06 »
Fitilden 1-2 tane yırtık var bu sebebiyet verebilirmi su almasına. ?
« Yanıtla #59 : Nisan 11, 2015, 20:48:15 »
Tam anlamıyla verir.
Sanırım yetkilide fitil değişimi yapılmalı.
