Gönderen Konu: Bagaj Su Alıyor. !  (Okunma sayısı 44788 defa)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
Bagaj Su Alıyor. !
« : Mart 01, 2015, 16:12:58 »
Stepnenin altında ki ufak çukur bölgelerde su ya rastladım 4 gün önce, sonra orayı kuruladım, 2 gün önce arabayı tekrar yikadım, bugün tekrar kontrol ettiğim de su aldığını tekrar gördüm, yedek lastik de ıslanıyor jantın göbeği, acaba nereden alabilir ki ben fitilden şüpheleniyorum, foto da çektim. Bagajın yanlarına filan baktım ıslaklık yoktu [emoji17]
Bagaj Su Alıyor. !
Ynt: Bagaj Su Alıyor. !
« Yanıtla #1 : Mart 01, 2015, 16:23:43 »
Arka Cam silikon fitilde çatlama varsa sünger gibi emer.
Arka camın fitilinin yenilenmesi gerekebilir.
« Yanıtla #2 : Mart 01, 2015, 16:24:56 »
Birinci şüpheli yer arka lambalar
« Yanıtla #3 : Mart 01, 2015, 16:28:52 »
Su aktıgı yerde mutlaka iz bırakacaktır.
Bu izi takip ederek kaçagı bulmak kolay.
« Yanıtla #4 : Mart 01, 2015, 16:31:23 »
Bela o olay bela.
Bir gün öylesine stepneyi söküp, altını temizlemek istediğimde bir de baktım hafif ıslaklıklar var ve bagaj tahliye tapası(fotoğrafınızda gözüken siyah tapa) yerinden çıkmış, stepne oyuğunun içerisinde geziniyor. Kendi kendime "Herhalde bagaj tahliye tapası çıktığı için alt taraftan, delikten su almıştır" diyerek, sanayiye gittim ve o tapayı bir güzel silikonlattım.
Aradan yaklaşık 1 ay geçti. Bir gün arabayı temizlerken arka koltuklarda ıslaklık hissettim. Direkt arabanın tavan kısmına baktım herhangi bir ıslaklık yoktu.
Bagaj halısını bir kaldırdım ki, resmen göl.  :) O kadar su var ki, stepne oyuğu dolmuş, o da yetmemiş arka koltukları bile ıslatmış. Önceden, tahliye tapası yerine takılı olmadığı için, biriken su akıp gidiyormuş. Biz tahliye tapasını kapatınca suyun kaçacak yeri kalmadı.
Hemen su testi yaptım ve su alan yer kaportadan bir yerdi. Hemen sanayiye çıkıp, kaportacıma orasını güzelce silikonlattım.
Aradan 1 hafta geçti, bagaj halısını kontrol amaçlı kaldırdım, yine aynı manzara...
Yine sanayiye, kaportacıma çıktım. Kaportacım "Gözle görülür hiç bir yerde su alan yer yok, arka tamponu söküp her tarafı güzelce kontrol etmek lazım" dedi. Arka tamponu söktüğümüzde şu an hatırlayamadığım, göze çarpan bir kaç yeri silikonladık. Ardından arka stopları söküp, çift taraflı bant yardımıyla conta yaptık. Bagaj fitillerine de silikon sürüp yapıştırdık.
Bu işlemi 10 OCAK'ta yaptırmıştım, o günden beri problem yok.
Velhasıl fitillere, arka stoplara ve arka tampon arkasında kalan yerlere yoğunlaşın.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #5 : Mart 01, 2015, 16:46:39 »
Sanki kilidin orada su sızıntısı var gibi geldi gözüme, yanlarda ıslaklık yoktu, acaba nereden almıştır, benimkisi öyle göl gibi değil, fotoda görünen ufak sızıntı şeklinde sanki.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #6 : Mart 01, 2015, 16:50:43 »
Tekin abi, arka cam fitillerinden su alsa, bagaj halısı da islanmasi gerekmez mi bagaj halısı kuru, sadece lastik ile temas ettiği alt kısmında su izi var.
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 01, 2015, 16:51:54 »
Görüntü gerçekten çok kötü bir an önce çözümü bulmalısınız. Bagaj fitillerine arka stoplara bakın her tarafı iyice kuruduktan sonra su testi yapın Ahmet arkadaşımızın dediği gibi su aktığı yerde iz bırakacaktır. Bagaj bölmesi bir bütün tampondan ve ya alt bölümden gireceğini ve aslında stoplardan da o kadar miktar da su alacağını düşünmüyorum. Stoplarda su ve ya buğu var mı?
« Yanıtla #8 : Mart 01, 2015, 16:52:00 »
Tek şansınız belki de erken farketmeniz.
Yoksa kontrol etmeseydiniz benim arabadaki gibi arka koltukların ıslaklığından anlardınız, belirtiyi arka koltuklardan verirdi.
Sızıntı ama kaçacak yer olmayınca bir göl oluşuyor o kısımda.
Resmen damlaya damlaya göl oluyor ve kurumuyor.
Benim 2-3 günde bir araba yıkamamın etkisi de vardır bu kadar çabuk su dolmasına, bilemiyorum.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #9 : Mart 01, 2015, 16:54:36 »
Stoplarda hiç bir şekilde su ve bugu yok abi. Ben fitilden supheleniyorum birde öğrenmek istediğim bir şey var ben bir ara fitili sokmustum, e150 lerde fitil stop plastiginin üzerindemi olacak arasına mı girecek benimki en son ustundeydi.
« Yanıtla #10 : Mart 01, 2015, 16:56:59 »
Aynı kasa Corolla 4 yıl kullandım. Böyle bir şey olmadı damla su görmedim hatta arka stoplardaki beyaz olan reflektörlere 15 adet 4.7 mm kırmızı mantar led uygulamasını kendim stopları arkalarından delerek ve silikonlayarak uyguladım fren lambası olarak kullanmıştım bir kaç kez stopları söküp taktığım ve her birine 15 adet delik delmeme rağmen stoplar bile hiç su almamıştı evet bende bu örneği stoplardan olamayacağı için verdim büyük ihtimal ile bagaj fitillerindendir.
Mesaj Birleştirildi: Mart 01, 2015, 17:23:04
Stoplardaki contadan bahsediyorsan conta en altta kaporta kısmında olacak stoplar üstüne vidalanıyor iç taraftan vidaları var ama eğer fitili söktüysen yanlış koymuş olabilirsin ve dolayısı ile su almıştır.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 01, 2015, 18:15:22 »
Benim auris te 2 defa su almisti contalar cikarttim  iyice temizledim bi daha yapmadin
« Yanıtla #12 : Mart 01, 2015, 19:41:26 »
Cam fitilinden girecek su halı kaplama ile çamurluklar arasından bir yerlere değmeden en düşük seviyeye ulaşabiliyor.
Benimki sadece kör bir tahmindi.
Ama sanırım sen problemi açıklamışsın gibi, fitili sökmüşsün, bu fitillerin içleride kalp kapakçıkları gibidir, montaj sırasında bu kapakçık ters açıda katlandıysa su alacaktır, sızıntı fitili takip edip en orta yerdeki kilidin oradan içeri girerek görünür hale geliyordur?
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mart 01, 2015, 20:08:51 »
Çözüm bulunamaz ise test boyası ise yıkayın.Test boyası araca zarar vermez ancak çok belirgin iz bıraktığında su geçiren yeri kolayca bulmanıza yarar. Yukarda söz edilen
su izede zaten kireç kalıntısıdır.Mantık aynı yani
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 01, 2015, 23:24:31 »
yapılacak işlem biraz zahmetli ama kesin çözüm.
1.tüm bagaj kurutulur.
2.tüm bagaj döşemeleri sökülür bagaj çıplak hale getirilir.
3.sonr hortum yağmur yağarcasına arabaya  10 dk uygulanır.
4.el feneri ile bagaj su kontrolu su tavandan akarken yapılır.ve kaçak bulunur.
« Yanıtla #15 : Mart 02, 2015, 08:55:53 »
Bu işin en güzel bulma yöntemi bagajı stepneyi komple boşaltıp her yeri iyice kurulayıp el feneriyle birlikte bagajın içine gireceksiniz bagajı kapatacaksınız bir arkadaşınız hortumla arka tarafa bolca su tutacak sizde o esnada el feneri ile suyun geldi yeri tespit edeceksiniz .Çok basit bir işlem arka koltuklar içeri yatıyor zaten bagajı da komple boşaltın halı falan hiçbir şey kalmasın bakın bakalım su nerde gelip oraya doluyor ona göre takip eder çözüm üretirsiniz olasılıkla hareket ederseniz hem çok vaktiniz gider hem de sürekli aklınızda kuşku kalır .Bu yöntem her daim işe yaramıştır
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #16 : Mart 03, 2015, 00:11:40 »
Tüm arkadaşlara ilgilerinden dolayı Teşekkürler, ben sorunun fitilden olduğunu düşünüyorum tabi bu sadece bir varsayım, en yakın servis 160km ötede bana, fotoğrafları servise gönderdim ve fitilin garantiden değişmesini istedim, neticede araç garantide, hatta aslında goturebilsem servis halletsin sonuçta garantili araç niye bu kadar kendimi kasiyorum diye de düşünüyorum ama elde değil işte :)
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mart 03, 2015, 01:10:50 »
Aydın bey fitildende olabilir tabi de
Benimde başıma geleni aktarayım aynı şeklide stepnenin yeri su doldu. Epey uğraştım fitilde yırtık çizik yoktu.
Yağmurlu bir günde arka koltukların oradan bagaja fenerle baktım Bagaj kilt açma yerine çok yakın noktadan içeri su sızıyor.
Sonraki incelemelerimde fitil bagaj kapagına alttan oturmuyor. Araçta arkadan darbe filan yok. Sebebi bagaja yükleme filan yaparken malzemeyi bazen fitilin üzerine koyuyoruz fitilin oturduğu kaporta malüm bizim araçlarda epey zayıf bagajın içine doğru egilince fitilde otamatikmen içeri esnemiş bagajda fitile o bölgeden gözle görünemeyecek kadar oturmuyor oraan su sızıyor içeri. Hafif esnettim dışarı doğru 2 yıldır sorun yok. Sizde kontrol edin belki bundandır :)
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #18 : Mart 03, 2015, 09:04:58 »
Bülent Bey bana da kilitin oradan giriyor gibi geldi sanki orada su sızıntı izi var gibi, fakat anlamadığım şu eğer kilitten sızıyorsa, yedek lastiğin üzerinde niye buharlanma var ? En iyisi servise bırakmak onlar halletsinler nasıl olsa araç garantide  :)
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #19 : Mart 03, 2015, 20:02:29 »
Su kilidin oradan sızıp döşemenin altından yedek lastiğin havuzuna doluyordu benimkinde Yedek lastiğin üzerinde buhar ve nemin olması gayet normal sıcak soğuk farkından dolayı içerideki su buharlasıp soğuk yüzeylerde nem yapıyor .
