Gönderen Konu: yokuş kalkış desteği  (Okunma sayısı 33041 defa)
Ynt: yokuş kalkış desteği
« Yanıtla #40 : Mart 06, 2015, 18:15:37 »
Alfa'da yokuş kalkış 1 saniye :)
Bu arada merak ettim, Toyotalarda geri viteste de devreye giriyor mu? Tepe aşağı park ederken örneğin.
Alper,
Bırak R yi boşta bile devreye giriyor.
« Yanıtla #41 : Mart 06, 2015, 19:38:56 »
yok, yani vitese bağlı bir sistem değildir elbetteki.
Ama şeyi merak ettim işte, nasıl bir sensör kullanıldıysa her iki yöne doğru eğimi de algılıyor mu diye :)
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Mart 06, 2015, 19:47:03 »
Abi ben sensör olduğunu zannetmiyorum neden dersen benim aracım da düz yolda bile kitliyor aracı auto hold açıksa (bundan hoşnut değilim ama yapacak bişe yok) sen gaza basıyorsun birden bırakıyor. En azından benim araçta (Passat) böyle bilgi amaçlı söylemek istedim...
« Yanıtla #43 : Mart 06, 2015, 20:17:08 »
Bende eğime göre devreye giriyor, bundan eminim. Çünkü eve gelirken ışıklar var, eğim çok fazla değil, bu yüzden bazen devreye giriyor, bazen girmiyor.
« Yanıtla #44 : Mart 06, 2015, 20:20:09 »
Beyenmedigimiz Linea ve Fiorino dualojik viteslilerindede eğime göre sistem devreye giriyor.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #45 : Mart 06, 2015, 21:16:17 »
Işıklarda fren yapıp durduğunuzda araç bazen 1-2 cm geri geliyor o sırada bile hissediyorum tabir-i caizse zınk birden kitleyip duruyor ama geçmiş tecrübelerimi biraz daha zorladım da dediğiniz gibi sensör olmalı çünkü yokuşlarda 1 cm bile kaymadan otomatik kitliyor.
 Auto Hold devrede iken aracı stop ettiğim zaman otomatik el frenini aktif hale getiriyor.
 Bu yokuş kalkış desteği bir önce ki kasa Corolla'da yoktu demi ?
  • Kilometre: 37000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #46 : Mart 06, 2015, 22:18:37 »
Benim gozlemim ve deneyimim oldu bu konuda;
1,6 2014 corolla benzinli manuelde denedim yokus yukarı ve asagı olarak  sert basınca ısık yanıyor ve 2-3 sn askıda kalıyorsun hatta arkadaslarında dedigi gibi kalkıstaki gaz vermeyle cıkan ses tedirgin ediyor zararmı verıyorum acaba arabaya diye
birde basıma gelen bir olay anlatayım yaklasık 70 derecelık bir yokusta ınerken bir araba yukarıya  dogru kaptırmıs cıkmaya aniden onume cıktı panik fren yapmak zorunda kaldım korna felan derken ınsanlık olsun cabuk gec diye ısaret ettım geri kacırmasın yazıktır dedim bu gecti  yuregım agzımda yarı sinir vaziyette sonra duz zemınde baktım dıferensiyel, sarı kayma resmi felan yanıyor dedım ınsanlık yaptık ama adam sistemi bozdurdu 2-3 kere kontak kapattım actım ısıklar sonmuyor yanımda ailem var dedım 35 km yolu sız taksıyle gıdın ben mecbur servise cektırecem heralde derin nefes besmele derken araba halime acıdı o kadar para verdi diye galiba ısıklar sondu ertesi gun servise gıttım durumu anlattım aracın herseyi elektronık oldugundan sistem hata uretmistir sonrada yazılım bakmıstır bisey yok normale donmustur dediler...
kısaca elektronik olunca sistem arac ne algılarsa onu yapıyor arkadaslarında dedigi gibi ısıgı yanana kadar sonuna kadar basın
2014 Corolla Touch (navisiz :( ) 1,6 Manuel
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Mart 07, 2015, 13:47:40 »
Düz yolda da çalışıyor ben denedim. Sensör falan yok bence sadece el freni çekiliyken çalışmıyor. Geçen gün izlediğim bir mercedes incelemesinde (mercedeste de frene basarak çalışıyordu) manuel yokuş kalkışın iyi bir şey olduğundan bahsediyordu ama ben otomatik tercih ederim.
  • Merhaba, Ankara'dan 1.33 life kullanıcısıyım.
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #48 : Mart 22, 2015, 23:39:09 »
Aracımı alalı daha 1 hafta oldu.
Merak ettim, dik bir rampada denedim.
Önceki aracım 2008 model 1.6 M/M corollaydı, onda bu sistem yoktu.
Yokuş kalkış desteğini çok beğendim, burada yazılanlardan çok daha kullanışlı, aracın artısı olmuş.
Kesinlikle olumsuz görüşlere katılmıyorum.
Çok gerekli ve kullanışlı bir özellik.
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Mart 23, 2015, 08:13:58 »
Katılıyorum, çalışma prensibini bende beğeniyorum. Eğime göre devreye kendisinin girmemesi bence güzel. Yani manual olarak gereken yerlerde bizim devreye sokmamız daha cazip.
« Yanıtla #50 : Mart 23, 2015, 09:00:14 »
@Burak Atılgan (32862) Devreye girme kolaylığı açısından benim de ayağım alıştı çok rahat devreye alabiliyorum.
« Yanıtla #51 : Mart 23, 2015, 09:21:42 »
Geçen hafta önümdeki araç geriye kaydırdı ve nerdeyse de vuruyordu. Küfrettim bu zamazingoya, bırakıyorum freni, geri gitmiyor :D Değerini bilin otomatik olmamasının. Artık 3 metre bırakıyorum öndeki arabayla :D
« Yanıtla #52 : Mart 23, 2015, 09:30:22 »
Vayyy hakikatten önemli bir olay. Her daim başımıza gelebilir. Peki ne yaptınız, yada ne yapılabilir bu durumda? Geri vitese takmak mı lazım salması için?
« Yanıtla #53 : Mart 23, 2015, 11:18:12 »
Bilmiyorum, 1 saniye tutuyor zaten, yani geriye takana kadar bırakır. Ama 1 saniye bile fazla olabiliyor.
« Yanıtla #54 : Mart 23, 2015, 14:50:24 »
 Her şeyin, farklı etkileri olabiliyor. Kocaman bir tampon lazım.
 Yokuş yukarı, özellikle araç önden çekiş ise, geri geri vites ile(yokuş aşağı yönde) gitmek de çok sağlıklı olmaz, fren çok efektif olmaz, muhtemelen arkada da başka araç olacaktır. Tek tuşla sistem devre dışı bırakılabilse onun da handikapları olabilir.
  • Kilometre: 4000
  • 9 kere teşekkür etti
Yokuş Kalkış desteği
« Yanıtla #55 : Nisan 03, 2015, 18:13:33 »
Arkadaşlar 2015 model yeni corollamda bir türlü Yokuş Kalkış desteğini çalıştıramadım. Acaba bi sorun mu var ? Çalışma Şekli nasıl bunun tarif edebilir misiniz?  Teşekkürler!!!
Ynt: Yokuş Kalkış desteği
« Yanıtla #56 : Nisan 03, 2015, 18:15:26 »
Ayağınız frende iken hafif kaldırıp daha sert bir şekilde basarsanız devreye girer, bip sesi ile beraber ekranda kayan araba lambası (bir kayan araba da VSC uyarısıdır 2 si karışmasın) yanar devreye girmiş olur.
  • Kilometre: 4000
« Yanıtla #57 : Nisan 03, 2015, 18:18:45 »
Teşekkür ederim arkadaşlar bi daha deniyim
