Gönderen Konu: corolla kalörifer ısıtmıyor  (Okunma sayısı 12203 defa)
  • MEMLEKET KIRIKKALE
  • Kilometre: 110000
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Ocak 30, 2015, 23:35:28 »
2004 corolla aracıma bir yere gitmek için bindim kalöriferin ısıtmadığını gördüm bubnun üzerine durdum ve baktığımda fan sürekli çalışıyordu motorun su hortumundarından biri aşırı sıcaktı alt tarafta bunun hortumda buz gibiydi hararette biraz yükseldi tamirciye gittim tetmostat değişecek açmamış dedi değiştirdim araba artık düzeldi ama kalörifer geç ısıtmaya başladı bugunde hiç ısıtmadı gene fanı sürekli çalışıyordu alt borusu soğuktu hararet normal seviyede bu konuda yardımcı olablirisiniz ne yapmam gerekkiyor
Ynt: corolla kalörifer ısıtmıyor
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2015, 23:58:57 »
Devirdaim pompasına baktırmanız gerekiyor. Değişmesi gerekebilir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Ocak 31, 2015, 00:02:00 »
yani abi devirdaim bozuksa termostat açmazmı borunun biri sert ve sıcak diğeri soğuk mu olur
« Yanıtla #3 : Ocak 31, 2015, 00:04:40 »
Her kış ilk kez Toyota sahibi oanların genelde ilk sordukları sorunun başında bu geliyor.
Önce burasını okuyarak başlayabilirsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=54340.0
« Yanıtla #4 : Ocak 31, 2015, 00:09:26 »
Termostadı değişmişsin, şimdi açıyordur ama su devirdaim olmuyorsa radyatörün üstündeki boru sıcak altındaki soğuk kaldığı gibi kaloriferinde ısınmayacaktır.
Devirdaim kontrolünden sonra orjinal antifriz kullanman daha doğru olacaktır.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Ocak 31, 2015, 00:13:24 »
teşkür edrm abi yarın tamirrci arayacağım diyarbakırda görev yapıyorum anlayan bir tamircide bulamıyorum servisi bile aradım ctesi dolu dediler
Mesaj Birleştirildi: Ocak 31, 2015, 00:14:45
abii ama arbayı biras sıkıştırınca sıcak su geliyor acaba zorlayıncamı devirdaim ediyor
« Yanıtla #6 : Ocak 31, 2015, 00:23:27 »
Ali bey yanlis.degilsem d.bakirda  landirenzo bayisi var teknik lpg miydi.
Kardelen ile anlasmali sifir aracalara orda takiliyordu.Benden 9 yil mardinde calistim.D.bakiri falan iyi  bilirim.
Kizilteepede brc bayisi var.Orda inayetnusta var oda cok iyidir.
yanlis.hatirlamiyorsam kardelenin formeni kendine ozel birnyer acmislardi son zamanlarda.Onu ogrenebilirswniz gidebilirsiniz
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Ocak 31, 2015, 00:29:15 »
abi diğer arkdaşların yazdıkları yerlerde okudum hava yaparmı bu araçlar
« Yanıtla #8 : Ocak 31, 2015, 00:32:32 »
antifiriz.degistinizmi hic.
havasini almamislarsa  olabiliyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 31, 2015, 00:32:49 »
Hava yapmaz, su kabı devirdaim yapar ve sistemde hava kalmaz. Su kabı devirdaim yapan cins olmasa dahi sistemde hava kalmaz.
Devirdaim kanatçıkları kırık veya kireçlenmiş olabilir?
Yetkili serviste veya iyi bir özel serviste bakılması gerekiyor.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Ocak 31, 2015, 00:39:13 »
tekin abi rahatsız ediyorum da bugun soğukken radyotörün kapağını açtım pof diye basınçlı hava çıktı radyötür kapağınıda sorun olabilir diye yenilemiştim suyuda azalmış yedek su kapı dolu ordan suyu çekmemiş
« Yanıtla #11 : Ocak 31, 2015, 00:42:13 »
Motor suyu devirdaim etmediğine göre aynı yerde kalıyor ve kaynıyor, kapağı açınca buhar atması ve kaptan su emmemesi normaldir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #12 : Ocak 31, 2015, 00:43:16 »
antifirizi değiştirdim ama iki ay olmuştu sorun bir anda oldu termostat değişiminde hiç bakmadılar çalıştırıp direk tamam dediler ama antifiriz değişimini kırıkkalede yapmıştım adam bir saat uğraşmıştı borularını falan söküp su akıtmıştı
Mesaj Birleştirildi: Ocak 31, 2015, 00:48:42
 abi araç hareket ettiğinde ve biraz sıkıştırdığımda ancak sıcak su devirdaim ediyor bozuk olsa tamamen hiç etmez mi acaba yada öylemi olur
« Yanıtla #13 : Ocak 31, 2015, 01:21:25 »
Antifiriz dolumunda bir yeri sokmesine gerek yok.Radyatorun en altinda  tipasi var onu aciyor sadece.
yenilemeden sonra arac rolantide calistiriliyor.Radyatotmr kapagi acik.Hava filtresinin orda motora giden altta ustte ikinkalin hortumu  kabaca bir tarifle mincikliyor.İsiniyor o hortumlar.Fan actigi zaman radytorun eksigi tamamlanip kapagi kapatiliyor.
Sadece bir tapa sokuluyor hortum falan yok.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 31, 2015, 09:19:17 »
bende devirdaim sorunu sonrasında bu sorunu yaşadım fakat antifiriz eklemesiyle sorun çözüldü aracınızda antifiriz eksik gibi görünüyor
2004 corolla sol
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #15 : Ocak 31, 2015, 18:32:06 »
antifirz ekledik yok olmadı bugun aracın devirdaim pampasını termostatını söktrdüm ikiside sağlam çıktı usta conta yskmış olabilir araç burda kalacak inceleyeceğiz dedi aracı bırakıp geldim duruma bakacağız
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #16 : Ocak 31, 2015, 20:03:27 »
Eğer yanılmıyorsam conta yakarsa bir taraf ılık bir taraf soğuk üfleme yapıyor belkide yanlış biliyorumdur
2004 corolla sol
« Yanıtla #17 : Ocak 31, 2015, 22:14:25 »
Aracı soğukken çalıştırdıktan 3.4 dakika sonra üst hortum şişiyorsa conta yanıktır benim araçtada öyle bi sorun mevcut conta olduğuna kanaat getirdim aracı çalıştırdıktan bi kaç dakika sonra üst hortum sertleşiyor tehlike arzetmeyecek şekilde su ısınmadan radyatör kapağını açıyorum bir miktar hava ve su atıyor üst hortum yumuşuyor umarım problemin kısa zamanda çözülür
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #18 : Şubat 09, 2015, 21:27:21 »
aracı yaptırdım tamirci eksantirik milleri ve üst kapağın gevşediğini  araç soğukken bunları sıktığını söyledi 200 tl ye mal oldu. bu arazanında nedeni termostan arzalandığında araçta harraret yükselmesi olmuş ve üst kapağın gevşemesine neden olmuş
