Gönderen Konu: Kalorifer ısıtmıyor.  (Okunma sayısı 91419 defa)
« : Ekim 02, 2013, 23:02:43 »
2002 corolla avensis dijital klimanın zorda olsa ısıtma konumunu buldum ama ılık bile olmuyor. en yüksek seviyede bile ısıtmıyor. acaba sorun ne olabilir.
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
Ynt: Kalorifer ısıtmıyor.
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2013, 23:07:01 »
Abi hava filtreniz ne durumda?
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2013, 23:08:09 »
Otomatik konumda dereceyi 30lu rakamlara yükseltince ısıtmıyor mu?
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 184 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 02, 2013, 23:08:23 »
devirdaim sisteminizde bir sıkıntı olabilr mi acaba..?
çok bilgim yok bu konuda ama, bir keresinde kullandığım bir şirket arabasında da bu sorun vardı, buz gibi üflüyordu, sonra hararet falan yaptı, derken hoop  ön ızgaradan buharlar çıkmaya başladı...
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2013, 23:18:48 »
merhaba
serviste çalışan arkadaşlarımdan öğrendiğim ve bildiğim kadarı ile en yüksek ısıtma modunda aracın motor soğutma suyunun kullanılmasının yanı sıra elektrikli bir ısıtmada devreye giriyor. en azından bunun devreye girmesi gerekir.
sizin zamanınızda veya öncesinde aracın soğutma suyu acaba uygun antifrizin dışında bir sıvı (su?) ile eklenmesi veya değiştirilmesi sonucunda kalorifer sistemi kanalları kireç ile tıkalı olabilirmi acaba?
diğer hallerde bile Toyota da ısıtma ve soğutma sorunu hiç olmadığını biliyorum en azından 13 yıllık bir Toyota kullanıcısı olarak bunu hiç yaşamadım.
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2013, 23:32:21 »
öncelikle  ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim. şöyle sıralayayım.
1-hava filtresi değişti 2  ay evvel.
2-otomatik konumda hot seviyesine kadar çıktım ama hiç sıcaklık üflemiyor. hararet göstergesi tam orta seviyede.
3-aracı yaz sıcağında aldığımdan klimada kullandım şimdi lazım  oldu. Bu yüzden evveliyatını bilemiyorum.
4-bu 4. corollam ilk kez  bu sorunla karşılaştım.
Uyari!
  • Honda CRV 1.5 Turbo Executive-Life Style
  • 2003 kere teşekkür etti
  • 2524 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 03, 2013, 00:03:38 »
Acilen motor soğutma suyunuzun seviyesini kontrol ediniz.
Termostad kontrol edilmeli,
Termostad kapalı kalmışsa, motor su kaynatmış, su seviyesini eksiltmiş ve kaloriferinize su gönderemiyor olabilir, bu durumda hararet göstergesi yükselmez,
Termostad açık kaldıysa, kalorifere sıcak su yerine hep ılık su gelir.
Termostad sağlam ise su kaçağı kontrol edilmeli.
Elbette AC düğmenizin kapalı olduğunu varsayıyoruz.
Lastikler: Michelin Latitude Cross M+S (dört mevsim)
« Yanıtla #7 : Ekim 03, 2013, 09:34:37 »
yeni gelişme...
bi ısıtıp bi ısıtmıyor.. araç hareket halindeyken sıcak, beklerken soğuk üflüyor. garip bir durum. mesela ışıklarda dururken soğuk yola devam edince sıcak üflüyor.
Uyari!
  • 2227 kere teşekkür etti
  • 3397 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 03, 2013, 09:39:48 »
Araç LPGlimi?
Evet ise ne zaman takıldı?
« Yanıtla #9 : Ekim 03, 2013, 10:10:14 »
lpg li milano marka. ne zaman takılmış bilmiyorum. ama yenii değil.
Uyari!
« Yanıtla #10 : Ekim 03, 2013, 11:18:53 »
O zaman kolaydan başlayalım.
Kontagı kapatın.
Klimanın iç sikülasyon ve auto tuşlarına basılı tutun.
Kontagı açın.
Klima check mode yapacaktır.
Kısa süre sonra ekranda rakam yazacak onu buraya yazın.
00 Hiç sorun yok.
23/24 Karanlık yerde test yapılıyorsa ışık sensörü arızası normal.
Bunlar dışında ne yazacak.
Birde dış ısı normal çalışıyormu?
HI yaptıgınızda fark varmı?
« Yanıtla #11 : Ekim 03, 2013, 13:52:48 »
malesef dediğiz sıralamayı harfiyen tekrar tekrar yaptım hiç bir değişiklik yok. tuşlar ve klima normal çalışıyor.
Uyari!
« Yanıtla #12 : Ekim 03, 2013, 14:06:57 »
Sorun degil tekrar anlatayım.
Kontak anahtarı takılı degil elimizde.
Klimanın AUTO ve iç sirkülasyon tuşları basılı bırakmıyoruz.
Kontagı takıp çeviriyoruz.
Şarz ve yag lambaları yanana kadar.
Klima tuş ışıkları ve ekran yanıp sönmeye taşlayınca tuşları bırakıyoruz.
Sonrasında sıcaklık ekranında rakam verecek.
Yine olmaz ise cep telefonunuzu özelden atın bende bir araca geçip birlikte yaparız.
Not: Biliyorsunuzdur sadece hatırlatma.
Auto resme göre en sagda zaten yazıyor.
İç sirkülasyon resme göre sagdan 3. tuş.
Zaten bildiginize eminim.
« Yanıtla #13 : Ekim 03, 2013, 14:20:36 »
Abi önceki mesajda basılı tutun yazmıştın :)
« Yanıtla #14 : Ekim 03, 2013, 14:49:42 »
Bence aynı manada ama sorun degil.
Egitim herkezin anlayabilecegi hatta bu işle ugraşmayan kişinin seviyesinde olmalı.
« Yanıtla #15 : Ekim 03, 2013, 14:52:04 »
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 03, 2013, 16:20:58 »
tüm peteklerden aynı hava sıcaklığımı atıyor yani hepsimi soğuk atıyor yoksa bir taraf soğuk bir taraf ılık mı?
2004 corolla sol
« Yanıtla #17 : Ekim 03, 2013, 19:52:45 »
evet sonunda başardım. ilk seferde auto yerine mode  ye basmışım. şimdi 21 yazıyor.
ve ilginç olan araç bi 5 km. gittikten sonra kalorifer sadece seyir halinde sıcak rolantide soğuk üflüyor.
Uyari!
« Yanıtla #18 : Ekim 03, 2013, 20:10:03 »
Neyse ünitede elektronik hata gözükmüyor.
Diger dediklerimi yazmamışsınız.
Bu sırada dış ısı kaç derece idi.
Kaloriferi HI yaptıgınızda aynı şartlarda ısıda fark oluyormu.
Bunların cevabı;
Dış ısı göstergesi dogru çalışıyor.
HI yapınca sıcak soguk dalgalanması devam ediyor ise sistemsel sorun yok.
Sorun LPGden kaynaklı.
Siz bunları yapın vereceginiz cevaba göre çözümünü anlatacagım.
« Yanıtla #19 : Ekim 03, 2013, 21:50:06 »
ahmet bey,
 dış sıcaklık 10-12 derece doğru gösteriyor. Ben iç sıcaklığı max konuma yükseltip hararet göstergesi orta seviyeye yani olması gereken yere gelene kadar bekliyorum
bu arada kaloriferde hiç bir sıcaklık yok. sonra yola çıkıp 5 km. kadar gidince yolda birden sıcak üflemeye başlıyor. sonra trafikte durmak zorunda kaldığımda örneğin kırmızı ışıkta bakıyorum soğuyor. yeşil yanıp hareket edince sıcak üflemeye başlıyor.
yani tekelekler döndüğü sürece sıcak durunca soğuk üflüyor. hız önemli değil.
Uyari!
