Gönderen Konu: sabahları lpg ye geç geçiyor  (Okunma sayısı 14232 defa)
  • Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamaz
  • Kilometre: 150000
« : Ocak 30, 2015, 17:26:32 »
Selamlar 2005 model Corolla 1.6 sport arabam sabahları 10 km yol gittikten sonra anca lpg ye geçiyor hararet göstergesi yarıya gelmesine rağmen kalorifer soğuk üflüyor lpg ye geçmiyor .daha önce bu sıkıntıyı
yaşyanınız alanınız veya bilgisi olanlardan yardım bekliyorum sağ olun
Mesaj Birleştirildi: Ocak 30, 2015, 17:28:03
Bu sorunu aşanınız yazacaktım
1.6 sport
Ynt: sabahları lpg ye geç geçiyor
« Yanıtla #1 : Ocak 30, 2015, 17:44:18 »
Lpg motor belli bir iç sıcaklığa ulaşınca devreye giriyor, soğuk havalarda sıcaklık geç sağlanacağından biraz geç devreye girmesi normal gibi, ancak yine de lpg ayarlarını kontrol ettirmenizde fayda var.
« Yanıtla #2 : Ocak 30, 2015, 17:45:59 »
Motor sicakligi 45 dereceye ayarliyorlar.isterseniz bunu.dusurebilirsiniz.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #3 : Ocak 30, 2015, 18:00:49 »
LPG cime götürdüm o da normal havalar soğuk dedi ama son bir haftadır
havalar istanbulda soğuk değil birde ne olursa olsun 10 km çok değil mi.
önceki arabamda kışın bu kadar geç değildi. Normal midir 10 km benzinde gitmesi
1.6 sport
« Yanıtla #4 : Ocak 30, 2015, 18:03:43 »
Hangi ayarda ise lpg ye geçmek için ulaşacağı sıcaklığa ancak 10 km gidince ulaşıyor demek ki. Km ye fazla takılmamak lazım, düşük vites ve yüksek devirle yol alınırsa daha önce de geçebilir.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #5 : Ocak 30, 2015, 18:07:14 »
Lpg yi yeni taktırdım 1000 bakımında sıcaklığını düşürmelerini söylerim
1.6 sport
« Yanıtla #6 : Ocak 30, 2015, 18:10:49 »
Muhtemelen regulatör ile kalorifer paralel baglı.
Bu nedenlede suyun debisi yetersiz.
Bunlar Toyotada mutlaka seri baglanmalı.
« Yanıtla #7 : Ocak 30, 2015, 18:15:24 »
Kışın maalesef sıralı sistem lpg li araçlarda bu durum noraml komşumda 1,8 Volvo var .Gçenlerde 1 ay kadar önce karın yağdığı gündü komşum gel beraber gidelimdedi arbaya bindim 5 dakika kapıda çalıştı ondan sonra sanırım 7-8 km felan da yol gittik ondan sonra lpg ye geçti araç bende abi senin araba yakacağın yaktı zaten lpg nin en esprisi var dedim oda valla kışın böyle 100 liralık benzin 50 liralık lpg alıyorum dedi yazın ama 100-200 metre sonra geçiyor dedi .Muhtemel sizin aracın lpg geçiş ısısını 45 dereceye ayarlamışlardır ondan dolayı geç geçiyordur bu durum aslında bilerek yapılıyor yoksa emlatörde tam gaz haline gelmeye yakıt araçta silkele rölantide stop etme veya çekiş sorunlarına neden oluyor ondan dolayıdır ki lpg firmaları genelde 45 dereceye ayarlıyor bunu 35 dereceye düşürün en fazla 2-3 km içinde geçecektir belki o kadar bile sürmez .
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #8 : Ocak 30, 2015, 18:20:54 »
vakit ayırdığınız için teşekkürler lpg çiye tekrar gidip bir hal yol bulurum olmazsa yazı beklerim
1.6 sport
« Yanıtla #9 : Ocak 30, 2015, 18:32:44 »
-2 derece sıcaklıkta hiç ısıtmadan yavaş yavaş yol alarak tam 1Km mesafede LPGye geçiyor.
LPG geçiş sıcaklıgımda 35C derece.
Içeriside 10 dakika sonra hamam gibi oluyor.
« Yanıtla #10 : Ocak 30, 2015, 18:35:25 »
Ahmet abi 2 konuda da bu yorumunu gördüm. Benim yariste T bağlantılar var büyük ihtimal paralel bağlanmış. Fakat tam motorun arkasında kalıyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. 1 ay önceki -15 derecelik sıcaklıkta dahi sabahları ilk çalıştıktan 1.5-2 km sonra gaza geçiyor.
Bir de galiba Engin Bey'in durumu yeni başlamış. Geçen ayki çok soğuk havada da böyle miydi, yoksa yeni mi başladı?
« Yanıtla #11 : Ocak 30, 2015, 18:39:20 »
Mutlu,
Emin ol verim o kadar çok değişiyor ki anlatamam.
Ayrıca uzun vadede, kalorifer peteginin tıkanmasınada neden oluyor.
« Yanıtla #12 : Ocak 30, 2015, 18:53:13 »
Mutlu,
İlk fırsatta kontrol ettireceğim Ahmet abi.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #13 : Ocak 30, 2015, 19:05:05 »
Ben arabayı 10 gün önce aldım 8 gün önce lpg taktırdım
3 sene önce arabam vardı o da bu sorun yoktu bazı arkadaşlar normal olabilir diyor fakat
Ahmet abinin dediğini tamircimle paylaşaçağım.Zaten iş yerim evime 13 km iş yerinin sokağına kadar
lpg ye geçmiyor.
1.6 sport
  • Kilometre: 40300
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 30, 2015, 21:47:37 »
Engin Bey kesinlikle bir tuhaflık var. Her sabah 1,5-2 dk kadar rölanti de çalıştırırım, her zamanda 1 km civarında LPG'ye geçer, 5 km sonrada sıcak üflemeye başlar, 10 km sonra kaloriferi kısmak zorunda kalırım. Bence, sorununuz geçiş sıcaklığıyla alakalı değil, büyük ihtimalle bağlantı sorunu var.
Artık Elektronik İmza Kullanıyor. :)
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ocak 30, 2015, 21:52:09 »
T27 avensis BRC için ölçümlerim:
-4 derecede 1,5 km sonra LPG'ye geçiyor.
-18 derecede yaklaşık 2-3 km sonra LPG'ye geçiyor.
Yaz aylarında ise çalıştırdıktan 3-4 saniye sonra.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ocak 30, 2015, 23:16:26 »
ben bir soru sormuştum ama sakıncalı mı bulundu ? silindiğine göre pot kırdım heralde. neyse kusura bakmayın.
lpg ye geçmesi için çabucak yol alınması lazım. yani fazla gaz basmadan ve yüksek devir çevirmeden gidince hemen geçiyor.
« Yanıtla #17 : Ocak 30, 2015, 23:21:23 »
sorun nedir ? yada size göre sorun nedir ? lpg ye zaten motor biraz ısınmadan geçmez.
Anıl,
Sanırım cepte iken elim çarpmış silinmiş.
« Yanıtla #18 : Ocak 30, 2015, 23:46:09 »
Anıl,
yazılanların önemi yok kalp kırılmasında :) ne yazdım diye kendimden şüpelendim. üzüldüm boşboğazlığıma.
« Yanıtla #19 : Ocak 30, 2015, 23:48:04 »
Sorun yok.  :tamam:
