Gönderen Konu: arka cam ısıstma  (Okunma sayısı 6766 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
arka cam ısıstma
« : Ocak 26, 2015, 16:54:20 »
merhaba arkadaşlar
2011 t27 avensis için arka cam buz buğu çözme ısıtıcım çalışmıyor.
Düğmesine basınca ışık yanıyor.Çıt Çıt diye ses te geliyor direksiyonun alt kısmından basıp bırakınca.Arka cam ısıtıcı başlarından ölçüm yaptık elektrik geliyor 14.4 volt.Ama bir çizgi bile eritmiyor veya buğuyu açmıyor.Arka camdaki çizgi ısıtıcılar ölçüldü kopuk filan yok.Bu daha önceden çalışıyordu.Son zamanlarda görevini yapmaz oldu.Aklım almadı nereden kaynaklanabilir.
Birde kaloriferi açınca (Dual açık veya kapalı fark etmiyor) yolcu tarafından sürekli ılık veya soğuğa yakın hava gelirken şöför tarafı çayır çayır sıcak hava geliyor.Malum kış ayı ve ikiside araçta olmazsa olmaz kısımlar.
Lütfen bir fikir verin.Nasıl oluyorda arka cama voltaj gelirken kopukta yokken buğu veya buzu açmıyor.Kalorifer nasıl olurda biri soğuk diğeri sıcak üfler aynı ayarda iken.Teşekkürler
arka cam ısıstma
Ynt: arka cam ısıstma
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2015, 17:22:05 »
Arka camdaki telleri nasıl ölçtünüz ki?
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2015, 21:14:50 »
oto elektrikçi baktı sağlam dedi elinde bir aletle.her telin iki ucu arasında 14.4 voltu gördüğünü söyledi.
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2015, 21:20:16 »
Şaşırdım cidden...O kadar kısa devre (devrenin tamamlanması) yapacak yer varken nasıl ölçtü ilginç.
Hocam tellerden (bir çeşit boya aslında) yana sıkıntı olacağını sanmıyorum, çokta emin konuşamıyorum çünkü Toyotalarda farklı olabilir. Eski aracımda da bu tip bir problem vardı, ama alayı birden değil bazı yerlerde buğu kalıyordu, oda kopan kısımlarda oluyordu. Sizde hepsinin birden kopması imkansıza yakın birşey tabii boydan boya camda bir çatlama olmadıysa. O ölçüm yapan usta ölçüm yaparken siz düğmeyi açıp kapadınız mı? 14.4 voltu görüyorum dediğinde mesela siz düğmeyi kapatınca SIFIR mı okudu? Bu şekilde en azından düğmeden olmadığını anlardınız. Vede kablosunda sıkıntı olmadığını. Bundan sonraki durum anca o kabloların camdaki rezistanslarındaki ana bağlantısında olur sıkıntısı.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2015, 21:38:31 »
valla camın dibinden döşemeleri kaldırıp ölçüm yaptı.düğmeye basınca 14 volt görüyordu kapatınca sıfır okuyordu.Dediğiniz gibi komple çalışmıyor.arada 1-2 tane olsa bende kopuk var diyeceğim.
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2015, 21:43:54 »
http://www.youtube.com/watch?v=r9NQ46ckgYw#ws
Belkide çalışıyordur hocam, bazı arkadaşlar geç buğu çözdüğünü söylüyorlardı.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2015, 23:42:07 »
Arka cama + voltaj geldiğini elektrikçi ölçmüş tamam da devamındaki şase sağlammı ona baktı mı ?
Şase bağlantısında yani camın diğer tarafında sorun vardır. Fişi çıkık yada şase cıvatası gevşek yada takılı olmayabilir. Camdan kopuk da olabilir şase teli.
Benim avensis de de tuhaf bir durum var.
Arka cam deli gibi ısınıyor. Kar yağışlı havada camdan buhar çıkıyor dış tarafından resmen yani.
Ancak bir bölüm var alt tarafa yakın orasının buharını çözmüyor.
Geçen gün yakından baktım telinde kopuk mu var diye.
Toyota mühendisi oraya tel koymamış. :blink:
Bir alta koymuş. Nasıl ne düşünmüş ilginç. En çok oraya gözüm takılıyor oysa.
Arada bir tel eksik.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2015, 07:11:57 »
önceden çalışıyordu ve 5 dk gibi bir sürede açıyordu.20 dk bekledim 1 milim açılma bile olmadı
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2015, 13:36:51 »
Telin ucuna bakmış 14 v u görmüş tamam da, telin sağlam olduğunu nasık anlamış?  14 v buğu çözücü telin girişine elektrik geldiğini gösterir. Bir de buğu çözücü kapalıyken telin uçlarına ampermetre ile ölçsün kısa devre olacak mı diye, olmazsa tel kopuktur. Fakat bana tel kopmuş gibi geliyor.
« Yanıtla #9 : Ocak 27, 2015, 13:44:09 »
Belki o tel radyo anteni telidir  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Ocak 27, 2015, 13:45:28
Mutlu hocam, ama hepsinin birden bir anda kopmuş olması imkansız gibi birşey. Esas cama bağlanan kablonun merkezi var, olsa olsa oradan bir kopukluk vardır.
« Yanıtla #10 : Ocak 27, 2015, 14:04:46 »
Murat abi, elektrikçi voltajı ölçmüş sadece beyinden oraya elektrik gittiği için.voltajı okumuş. camdaki rezistansda 1 kopukluk olsa bile multimetre ile aynı 2 uçtan akım verilince kısa devre olmaz. Böylece rezistansın sağlam olup olmadığı öğrenilebilinir. İşte dediğiniz bağlantı noktalarında da sıkıntı olabilir, bir yerde bir kopukluk, iletişimsizlik var :)
« Yanıtla #11 : Ocak 27, 2015, 14:40:26 »
 Sigortası kontrol edildikten sonra elektriğin cama geldiği ana nokta(buat) ve camdan gittiği noktanın camdaki rezistans ile bağlantılarında sorun olmuş olabilir, kontrol edilmesi lazım.
 Eğer o noktalardan birisinde kopukluk varsa ve lehim denenecek ise işinin ehli birisinin yapması gerekir arka camın patlamaması için.
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 27, 2015, 20:50:56 »
Hocam filtlere şu kaçmış ve havada soğuk olduğu için kurumuyordur  ve sıcak hava göndermiyordur bence...
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #13 : Ocak 28, 2015, 10:50:47 »
arkadaşlar arka camın sıkıntısını buldum.Sorun gayet başitmiş.Ölçüm yaparken arka cam bağlantı uçlarına (soketlere) dokunduğumuzdan elektrik geliyor ve bizde ölçümde voltajı görüyormuşuz.Ancak arka döşemeleri takıp soketi kendi haline bırakınca gevşek olduğundan temas etmiyormuş.Tabi biz ölçerken temas ettiğinden fark edemedik.
Ancak diğer konu hala çözülmedi.Aracın sağ tarafı sıcak sol tarafı soğuk üflüyor.Aklıma gelen bişey var. bu çift yönlü klimalarda tek musluk mu var yoksa çift muslukmu.Hani biri açıyor çalışıyor diğeri kapalımı kalıyor acaba diye aklıma geldi.Veya fikri olan varmı
« Yanıtla #14 : Ocak 28, 2015, 10:56:58 »
Aracınızda tek petek var.
Ve sag sol ısı farkını hava damperleri yapıyor.
Sizin aracınızda LPG var ise burasını inceleyebilirsiniz.
LPG var ise 2 seçenek var,
Baglantı hatalı veya kalorifer petegi tıkalı.
Petek tıkanmasınada yine hatalı baglantı neden oluyor.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=54340.0
« Yanıtla #15 : Ocak 28, 2015, 16:41:59 »
Arka cam rezistansi son zamanlarda aracın arka camini siz veya birileri sildiyse farkında olmadan cama girişi olan soket çıkmış yada tam temas etmiyor olabilir. Arka camdaki soketi iyi bi kontrol edin.
yazacaktım ki sorun hallolmus :)
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #16 : Ocak 29, 2015, 09:05:14 »
hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim.İlgilenmeniz bile yetiyor.Birçok forumdaki gibi umursamaz bir hava yok burada.Ençok ta bunu seviyorum.
« Yanıtla #17 : Ocak 29, 2015, 09:37:12 »
Gökhan hocam,
Yalnız o gittiğiniz elektrikçi biraz işinde acemi muhtemelen yada çok uyanık.... Dikkatli olun  :tamam:
