Gönderen Konu: garip rölanti sorunu ve öneriler  (Okunma sayısı 6140 defa)
  • Kilometre: 115000
  • 84 kere teşekkür etti
« : Ocak 20, 2015, 18:41:52 »
2011 dizel otomatik (120 bin km) aracımın ilk çalıştırmada rölantisi oldukça stabil ama birkaç metre gittikten sonra rölanti dalgalanmaya başlıyor. Daha çokta soğuk havalarda oluyor ve birkaç gaz basmayla düzeliyor.
Aklıma uzun süredir değişmeyen yakıt filitresi geldi. Bunu ustamla paylaştım önce hava yolu temizliğini yapalım dedi. 100 tl temizlik için istedi. Yakıt filitresinide kontrol ederiz dedi.
Sizce bu öneri makul mu? dizellerde boğaz kelebeği benim bildiğim olmuyor hangi bölgeler temizlenecek bir bilgisi olan var mı?
Sizce ne yapmalıyım?
Saygılar
2011 Corolla 1.4 D4D MMT
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: garip rölanti sorunu ve öneriler
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2015, 18:47:01 »
temizlik için 100 tl mi ? yarın tamirci dükkanı açıyorum.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2015, 19:00:26 »
2 saat kadar uğraşcaz hav girişini temizliycez dedi. Çok yoğunmuş başka zamana sıra verelim dedi. Telefonumu bırakıp çıktım. Ne yapıldığını anlasam belki ben yaparım.. Eskinden benzinli arabamda boğaz temizliği yapmışlığım vardır?
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2015, 19:16:04 »
ben bu sorunu fazla büyütmezdim. eğer geçiyorsa ve bakımların tümünü aksatmadan yapıp yakıtı kaliteli kullanıyorsanız sorun yok.
belki hareket ettiğinizde direksiyon pompası biraz motoru zorluyor olabilir. bu yüzden rolanti düşer ve motor kendisi bir miktar gaz vererek durumu düzeltir.
ustalar kusura bakmasınlar. yıllardır bu işin içindeler diye temizlik yapması için 100 tl veremem. çünkü adamına göre para istiyorlar. kapısına mercedesle gitsen 200 300 tl den başlayacaktı temizlik işine demekki. nasılsa adamın cebindeki paraya göre fiyat söyleyecek.
haddim değil , işim değil ama ben eline tornavida almış birisinin hava girişini komple temizleyebileceğini düşünüyorum.
2010 and 2011 Toyota Corolla 1.8L Air Intake Installation
TOYOTA D4D FUEL FILTER REPLACMENT
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2015, 19:32:41 »
Saygılar
Yetkili servisinizde yakıt filtresi ve hava filtresi değişimi yapın ve aynı zamanda hava filtresi üzerindeki sensörün temizliğini yapmalarını isteyin, ücretsiz yapacaklardır. Düzenli enjektör temizleyici kullanımı ile bu tip sorun yaşamazsınız.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #5 : Ocak 21, 2015, 00:09:18 »
Yorum için teşekkür ederim. Hava filtresi yen değişti ama yakıtı yakında değiştireceğim. Bahsettiğiniz sensörün adı nedir acaba? Saygılar
« Yanıtla #6 : Ocak 21, 2015, 00:15:12 »
Maf (hava akış) sensörü
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 21, 2015, 12:45:47 »
bugüne kadar baskı balata değişimi yapıldı mı?, yapılmadıysa kalibrasyon düzenli olarak yapıldı mı? belki kaçırmaya başlamıstir.ilk kalkışta kaçırmadan dolayı devir dalgalanması yapabilir.
« Yanıtla #8 : Ocak 21, 2015, 12:58:21 »
Devir dalgalanması hava filitreniz kirli ise ondan olabilir kelebek boğazı kirli ise ondan kaynaklı olabilir. Maf sensörü ve ısı sensörü her ikisi de hava girişi üstünde eğer kirli ise yapabilir .Eğer hepsi temiz ise akünün eksi kutup başını çıkarıp 10 dakika bekleyip geri takın .
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #9 : Ocak 22, 2015, 22:14:23 »
Cevap için teşekkür ederim. Motor ısıdıktan sonra  ve bazı sıcak günlerde bu dalgalanmayı yaşamıyorum. Vites geçişleri oldukça iyi. Baskı balatadan olduğunu açıkçası hissetmedim.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 22, 2015, 22:18:47
yardımınız için teşekkür ederim. Arabayı ilk bakıma soktuğumda polen ve hava filitreleri inanılmaz kirli çıkmıştı. MAF sensörünün kirli olacağını tahmin ediyorum. MAF sensörünün yerini anladım ve sprey sparişlerini verdim. İnşallah haftasonu bu işe girişeceğim. Isı sensörünü hiç okumamıştım. Onun yerleşimi nerdedir acaba?
Ayrıca EGR valfinide kolay bir erişim yerinde ise söküp temizlemek istiyorum. 1900 devir civarı ufak bir ses rezonans gibi titreşim hissediyorum.
Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.
Kendim MAF ve EFR temizliğini halledebilir isem haftaya ustaya gitmeme gerek kalmayacak.
Saygılarımla
Mesaj Birleştirildi: Ocak 23, 2015, 19:52:13
Arakadaşlar bugün EGR'yi bulmak için motor kapağı çıkarıp baktım. Açıkçası EGR'yi bulurum derken kafam çok karıştı. Bir sürü aparat var motor çevresinde. 2011 model 1.4D için EGR'yi sökme şeması, fotoları yada videoları elinde olan var mı? EGR'yi bilgi almadan çıkaramaya soyunamayacağım.
saygılarımla
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2015, 20:29:55 »
Arkadaşlar bugün bir kaç saatlik uğraşla MAF sensörünü, boğaz kelebeğini ve EGR valfini temizledik.
MAF sensörü ve boğaz kelebeği çok temizdi. Daha önce temizlenmiş olabileceğini düşündürdü fakat EGR VALFi TAMAMEN tıkalı idi. yarım saat kadar temizlemesi nerdeyse sürdü ve geri taktık. Arabanın rölantisi kısa turumuzda hissedilir derecede düzelmişti ama motor hata kodu verdi.
Hata kodu kendiliğinden söner mi acaba? Arabanın çalışmasında bir sorun yok.
Saygılarımla
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2015, 20:35:49 »
Hatalı birşey yapmadı iseniz lamba sönecektir.
Sönmez ise bir sorun vardır.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #12 : Ocak 24, 2015, 21:07:05 »
Ahmet bey teşekkür ederim. Umarım hatalı bir işlem yapmadık. Ne kadar daha beklemeliyiz?
Ayrıca biz EGR'yi temizlesekte Manifoldun içi kurum dolu vaziyette kaldı. Bu kurum için yazılanları okuyorum bazıları EGR'yi iptal edin yazmışlar bazıları zararlı olur demiş.
Sizin gibi bu işin teknik kısmınada hakim birisinin kanaati benim için önemli.
Manifold temizliği için bir ustaya başvurayım mı? Çok ciddi kurum yapmış bir manifold temizlenmeli mi? yoksa bir belirtimi beklemeliyim?
EGR iptali kurum meselesini yavaşlatacağından olumlu yada olumsuz etkisi olur mu?
« Yanıtla #13 : Ocak 24, 2015, 21:24:30 »
Temizlik işine işi bilen birisi karar vermeli. Görmeden konuşmak hatalı olur.
EGR iptali hassa bir konu birşer demek istemiyorum. Hatalı uygulamada lamba yanabilir.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #14 : Ocak 24, 2015, 21:40:43 »
Az önce arabayı kullandım kısa bir iş için. Hata kodu silinmiş  :D
Bugün biraz geç vakite kaldı EGR'nin temizliği o yüzden fotoğraf çekemedim. Keşke EGR valfinin manifolda giren kısmının fotosunu çekse imişim. %20 delik daralmış gibiydi. Kenarlar da 3-4 mm lik bir zift katmanı mevcuttu. Karbon clean işlemi bu katmanı sileceğini kestirsem onu deniycem ama yeterli olmaz sanırım.
Benim EGR tamamen tıkandığından birkaç bin km dir EGR iptal geziyormuşum aslında. Kurumu temizleyince EGr normalde döndü
« Yanıtla #15 : Ocak 25, 2015, 12:52:26 »
Egr'nin normale dondugunu nasil anladiniz bilmiyorum ama rolantiniz normale dondu mu?
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ocak 25, 2015, 13:03:25 »
Hava filtresinin uzerindeki maf sensorunden yapiyor kesinlikle.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #17 : Ocak 25, 2015, 19:06:33 »
Ufuk bey EGR valfinin açılıp kapanan kısmının üzeride 1,5-2  cm kurum vardı. Valf devre dışı idi. Önce kontrol kalemi ile kurumları temizledim sonra boğaz kelebeği temizleme spreyi ile kalıntıları çıkardık. Tabi manifold duvarlarında kalan kuruma müdahale edemedik ama içimde kaldı o bölge.
EGR normale dönmüştür diye kabuk ediyorum kurum çıkartıldıktan sonra. Temizlik sonrası hiç rölanti dalgalanmadı. Özellikle soğuk çalıştırmalarda belli bir süre sonra oluyordu. Bu hafta hiç yaşamaz ise sorunu çözdük demektir. Teşekkür ederim.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 25, 2015, 19:09:42
Mustafa bey bende açıkçası MAF'ı en yüksek şüpheli görüyordum. MAf beklediğimden temiz çıktı ama tabi yağsız kontak sprey ile yinede temizledik.
EGR valfi kurumdan tıkalı çıkınca 1. şüpheli o oldu.
MAF'ı yada EGR'i temizlemek  bi bilmiyorum ama bir müdahalemiz sorunu şimdilik çözdü. Teşekkür ederim
  • YB276
« Yanıtla #18 : Ocak 25, 2015, 21:10:13 »
[/quote]
Sorunun cozuldugune sevindim.Gule gule kullanin.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 25, 2015, 23:28:26 »
1nd-tv motorun klaik egr pislik sorunu....
