Gönderen Konu: vvti ses sorunu  (Okunma sayısı 11657 defa)
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: vvti ses sorunu
« Yanıtla #20 : Ocak 20, 2015, 18:26:32 »
homurtu sesi eksoz sesi de olabilir. sürtme olmasına gerek var mı ? eksoz ısınıncaya kadar contası tam basmıyordur belki ?
devir ile sesin ilişkisi ne ?
bak buda olabilir devir ile ilişkisi araç soğukken gaz verdiğinde seste yükseliyor
2004 corolla sol
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ocak 20, 2015, 19:06:59 »
Özellikle dik rampa çıkarken ilk kalkıştan sonra gaza basınca çok belli olur.
hocam konuya böyle dahil olmak istemezdim ama bu ses bende de mevcut bilgim olmadığı için çok dert etmedim ama ciddi bi sorun mudur ?
araç 2011 model avensis (LPG) km:62.000
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ocak 20, 2015, 19:21:32 »
Cevap veriyorum. Direksiyon pompası. Yüksek ihtimalle. Videodaki sese benziyormu hareket halinde iken.
 http://youtu.be/8l1aKB0fZXs
« Yanıtla #23 : Ocak 20, 2015, 19:27:02 »
Bu ses bende mevcut Ahmet abi. V kayışı gergisinin amortisörü mü oluyor?
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2015, 19:32:59
Zeki, hangi devirlerde geliyor. Benim araçta özellikle motor soğukken ilk kalkış sonrası ve özellikle yokuş çıkarken 1500-1800 devir arasında homurdanma, boğulma, hızlı hızlı kısık kısık öksürük gibi ses geliyor anlatması güç birşey. Senin eklentiyi dinlediğimde söylerim. Dinledim, tam bir şey anlaşılmıyor 4. sn de bir homurtu duyabildim
« Yanıtla #24 : Ocak 20, 2015, 20:16:10 »
Selçuk,
Bu arabalarda direksiyon pompası yok ki.
« Yanıtla #25 : Ocak 20, 2015, 20:23:29 »
Sanki makyajsız CLIO II benzinlilerin çoğunda bu ses vardı.
En güzeli 200 KM ötedeki ustaya göstermek Zeki hocam. VVT-I'dan kaynaklı gibi gelmiyor bana.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #26 : Ocak 20, 2015, 20:36:33 »
yok abi bu ses değil kalkışta en çok kalkış anında yapıyor sonra susuyor
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2015, 20:40:04
Mutlu, bu ses aracı ilk çalıştırmada ve soğukken yapıyor yerinde 5 dkka ısıtıp kalkış yaptığımda en çok hareket edene kadar geliyor sonra kesiliyor soğukkende 1000-2000 devir arası ses var
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2015, 20:42:16
Yüksel öyle yapacam ayrıca eğer 300 ve üzeri masraf isterse kessin reftefeye girecem hiç düşünmeden e 300 ona 500 diğerine 100 şuna derken baya yıpratıyor rektifiye yapacam kafam rahat olur kesinde yapacaktım belki vesile olur bu arıza ALF yolunda ilerleyelim  :)
2004 corolla sol
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ocak 20, 2015, 23:04:54 »
Lacivertib soğuklar ile arasi nasil? Hangi yagi kullaniyorsun? Ne zaman degistirdin enson? Genede bi kontrol ettinmi soguklardan dolayi? V kayisin ne durumda ve acaba v kayisin parcalari ne durumda ve v kayis nekadar iyi takildi?
Arabayi iyice isittiktan sonra kontagi kapatip bidaha actiginda o ses devam ediyormu?
Bende ole bisy oldugunu dusunmuyorum zeki
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #28 : Ocak 20, 2015, 23:20:15 »
Kenarda şöyle 2.500,00 TL civarı bir para varsa en güzeli o olur. Bineceksen eninde sonunda motoru yaptıracaksın. Sıfır motora binmek gibisi yok.
Benimki kadar masraf çıkmayacağına eminim. Ben 1.000,00 TL'yi haybeden üst kapağa vermiştim, sen o konuda şanslısın, öyle bir masrafın yok.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #29 : Ocak 21, 2015, 12:02:06 »
Ogün, yağı değişeli 3 ay oldu Castrol 5-30 yağı sık sık kontrol ederim eksilme ve kirlenme diyorsan onlar yok
V kayışı biraz kafamı kurcalıyor neden diyeceksen devirdaim pompası değiştikten sonra kayışta değişti özellikle onu sordum bin sıkıntı yok dediler bende kayıştan anlamam pek yorum yapamadım. Doğrusu o sesi yaparken kontağı açıp kapatmayı denemedim ama denerim bu dediğinden sonra
2004 corolla sol
« Yanıtla #30 : Ocak 21, 2015, 12:03:27 »
Zeki en iyisi birisi gaza basarken sen aç kaputu dinle :)
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #31 : Ocak 21, 2015, 12:09:24 »
Yüksel, emin ol şuanda aracın öyle bir ihtiyacı yok çünkü ne yağ eksilmesi var nede su
ben içim rahat olsun diye yapmak istiyorum şuan etrafa haber de etmişim temiz şanzıman bulursam anında alıyorum onuda ama şuan üzerindeki şanzımanı vermemek koşuluyla. Çelik jant aldım orjinal çifti 650'e birde uzun vadede komple boya düşünüyorum bunları, boya hariç bir yıl içinde yapcam ayrıca amartisörler fren diskleri hariç ön düzeni komple yenileyecem maziden hiç bir şeyi kalmıyacak inadına da binecem bu araca benimle yaşlansın. motordan sonra bir 600 bini ben devireyim :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 21, 2015, 12:10:50
Mutlu yok yapmıyor yani rolantide içerde çok bariz ses var ama hemen gidip açıyorum kaputu ses yok çok çok az bir sürtme sesi ama çok dikkatli dinlemek lazım veya içerinin sesidir gelen
2004 corolla sol
« Yanıtla #32 : Ocak 21, 2015, 12:13:32 »
Herhalde yaptiklariniz ve yapacaklarinizla aracin maliyeti  yukselecektir.Temiz olsun azcik pahali olsun.
İmkaniniz varsa elden cikartip gerekirse alt model olsun bir arac bakmanizi tavsiye edebilirim.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #33 : Ocak 21, 2015, 12:21:19 »
Abi emin ol öyle bir niyetim olsa çoktan yapmıştım zaten yaptığım masrafla çok daha temizini hatta üst modellerini alabilirdim
 ilk vasat haliyle bile alıcısı çoktu 18 bin 17 bin
ama özellikle binmek istiyorum ben onarıp binmeyi seviyorum o onarımı yaptıktan sonrada o keyfi bambaşka geliyor bana belkide bu kadar çektirdiği için kıyamıyorumdur  :)
2004 corolla sol
« Yanıtla #34 : Ocak 21, 2015, 12:24:30 »
Elbette siz en iyisini bilirsiniz.
Ancak daha cok sorun cikaracak gibi.Gecmisinde cok hirpalanmis.
Hayirlisi olsun iyi gunlerde kullanin
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #35 : Ocak 21, 2015, 12:27:48 »
Estafurullah abi işte biraz daha köküne inecem sorunlarının motordan yana pek bir şikayetim olmadı bugüne kadar motor kısmına ellemedim hiç ama iç aksam olsun dış kaporta gibi sorunlara çok para verdim
Heralde şanzıman ve motoru yeniledikten sonra araçta başka bişey kalmıyordur diye düşünüyorum  :):saygi:
2004 corolla sol
« Yanıtla #36 : Ocak 21, 2015, 12:28:39 »
Zeki sakın motorun gürültüsü engelliyor olmasın. Yani sesin kaynağı kabine yakın bir taraf olabilir, kaputtan dinlemeye çalışınca motordan çıkan sesler bastırdığından duyulmuyordur, fakat kabin içinde kabine yakın bir ses kaynağı varsa o ağırlıklı duyulur. kabine yakın neler var peki? aklıma gelen v kayışı, motordan şanzımana giren mil. bu milin ve v kayış bilyalarının ömürleri dolmuş olabilir. 600bin km de aracın bu bilyaların ömürlerinin dolması çok yüksek ihtimal.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #37 : Ocak 21, 2015, 12:37:56 »
Mutlu dediğin gibi V  kayışı tüm arkadaşlarda ondan şüpheleniyor Ahmet Güve abinin dediğide vardı bunlar üzerinde ihtimal var bu sesi kendi tamircime de gönderdim tam emin olmamakla oda ilk vvti dedi
2004 corolla sol
« Yanıtla #38 : Ocak 21, 2015, 13:03:34 »
Zeki taktığın V kayışının markası ne? kötü kalite olabilir mi veya gergisi iyi ayarlanmamış ta olabilir.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #39 : Ocak 21, 2015, 18:49:42 »
Abi valla markasını bilmiyorum ama 90 liraya almıştım
2004 corolla sol
