Gönderen Konu: Antifriz eksikliği motor inmesine sebep oldu...  (Okunma sayısı 8224 defa)
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« : Ocak 10, 2015, 11:16:36 »
Arkadaşlar olay Deniz arkadaşımızın başına geldi.Facebookta ki sohbeti buraya taşıdım çünkü çok basit bir olayın nelere mal olduğunun görülmesini istedim  Deniz e tekrar geçmiş olsun deyip oradaki mesajları buraya taşıyorum
Deniz Eyuboglu
2005 avensisim zincir kirdi. Muhtemelen kapak da catladi ankarada bu isde en iyi kim var arkadaslar.
Mustafa Can Delikanlı özel Dörtnal Toyota servisi ile görüşmenizi tavsiye ederim.Geçmiş olsun
Deniz Eyuboglu Teskkur ederim. Fiyatlari nasildir yeri nerde
Mustafa Can Delikanlı Şaşmazda Sadık Usta ile görüşüp Tct Ankaradan sizi tavsiye ettiler derseniz fazlasıyla yardımcı olacaklardır
Deniz Eyuboglu Tesekkurler abicim. Acikmidir simdi. Arabayi yuklettim Şereflikoçhisar dan.
Mustafa Can Delikanlı Malesef bu saatte sanmıyorum ama bu numara ile bir görüşün
Mustafa Can Delikanlı's photo.
Deniz Eyuboglu Tamam görüştüm sadik usta ile. Oraya yonlendirdim cekiciyi. Tesekkur ederim. Hic terettutsuz dortnal dediginize gore islerinde iyiler demekki.
Mustafa Can Delikanlı İnternette araştırırsanız zaten göreceksiniz Ankaradaki bir çok Toyota sahibinin yeridir. işten anlayan ve arkasında duran insanlardır.Umarım probleminiz bir an önce çözülür
Deniz Eyuboglu Tesekkur ederim
Dursun Gök Mustafa Can Delikanlı'ya katılıyorum dörtnal kesinlikle. Pişman olmazsınız
Ali Yıldırım Doğru adres
Deniz Eyuboglu Tesekkur ederim arkadaslar. Biraz önce indirdik araci. Insallah fazla bi masraf cikarmaz.
İlke Arslan Oncelikle gecmis olsun. Dortnala goturmekle iyi yapmissiniz. Fakat zincir derken triger zincirimi kirildi?
Kac kmdeydi araciniz
Ercan Ozan tabiki yeni dörtnal
Mali Yildiz Geçmiş olsun foruma da konu açın oradan takip edelim.Yapılacak bir şey varsa gördüğünğz gibi tct yanınızda
Deniz Eyuboglu Sorun zincirde degilmis. Hareket halinde donmus arac. Komple motor yapilacak.
Mali Yildiz Buna üzüldüm fakat araç hareket halinde nasıl donar onu anlamadım.Çünkü motor sıcaktır yani
Ercan Ozan çokkalın yağ mı vardı acaba o mu donuktu
Deniz Eyuboglu aracı urfadan satın aldım. Ankaraya getiryodu arkadaşlar.bakımları yapıldı orda yola çıkacak diye fakat antifirize bakmamışlar.bu devirde su konurmu dedik ama. malüm orda hava sıfırın altına düşmüyor.
Deniz Eyuboglu Yaz kış devamlı antifiriz i ihmal etmeyin arkadaşlar.50 tl lik masraftan kaçmışlar nelere mal oluyor. Yolda kaldığın rezilliği kurtarıcısı gecenin yarısı ...vs vs..
Mali Yildiz
Cidden hiç beklemediğim bir arıza oluşmuş.Tekrar geçmiş olsun.Deniz izninle bu konuyu foruma taşıyorum ki daha fazla insan görsün.Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir konu
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
Ynt: Antifriz eksikliği motor inmesine sebep oldu...
« Yanıtla #1 : Ocak 10, 2015, 11:29:20 »
Arkadaşa büyük geçmiş olsun gerçekten, bende sabah araca baktım -11 dereceydi hava ve motor suyunu gözle baktım donmamıştı, cam suyunun çubuğuna da baktım sıvıydı sükür. Çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten.  !!!
« Yanıtla #2 : Ocak 10, 2015, 11:54:45 »
Kışa girmeden mutlaka kontrol ettiririm bu tür şeyler başıma gelmemesi için soğuk bir yerde yaşıyor iseniz mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor en az -35 derece olmalı ölçüldüğü zaman .ben bu sene ölçtürdüm servis te yeni değiştirmiş aldığım kişi -45 ve üzeri dendi .Ama arkadaşın başına gelen şey çok büyük talihsizlik
  • Benzin+Lpg
  • Kilometre: 20100
  • 51 kere teşekkür etti
  • 49 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 10, 2015, 11:58:55 »
Gerçekten çok üzüldüm, yaşanan çile ve sıkıntıda cabası.Ufacık bir şey ve alan arkadaşın bunu bilmesine de imkan yoktur diye düşünüyorum. Satın aldığımız aracın hemen antifirizide gelmezki insanın aklına.Büyük talihsizlik olmuş, geçmiş olsun.
« Yanıtla #4 : Ocak 10, 2015, 12:16:22 »
Toyotaların orjinal antifriz ilk değişim periyodu 160.000km veya 8 Yıl,
Sonrakiler her 80.000km
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #5 : Ocak 10, 2015, 12:27:45 »
Peki fabrika da konulan antifiriz kaç dereceye kadar dayanıyor, bunu bende hiç ölçtürmedim çünkü.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #6 : Ocak 10, 2015, 13:34:35 »
Arkadaşlar bir araba aldım antifiriz eksiği yüzünden motor yapılıyor ama güzel tarafı, sizlerle tanıştım dörtnal Toyota sadık usta ile tanıştım. Dayanışmanız facebook taki yorumlar harika..
Her zaman bakımdan yanayım her şeyi incelerim ama  aracı ben teslim almadığım ve urfada bakımlarını ben yaptırmadığım için böyle bişeyle karşılaştım. lütfen aracınızın yağına antifirizine  elektrik aksamına lastiklerine gerekli özeni gösterin. ailecek bi seyahat halindeyken başıma gelseydi düşünemiyorum..Bu hafta 4-5 kişinin başına gelmiş hareket halinde iken motorun donması.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #7 : Ocak 10, 2015, 13:39:24 »
Öncelikle hayırlı olsun, inşallah keyifle binmek nasip olur, ayrıca geçmiş olsun, ALLAH başka bir dert vermesin.
« Yanıtla #8 : Ocak 10, 2015, 16:43:09 »
 Öncelikle çok geçmiş olsun.
-30 derece gibi soğuklarda havaya atılan su yere buz olarak düşüyor. Araç hareket halinde iken radyatöre gelen hava akımı da dışarıdaki hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda sıvıya neden olabilir belli anlarda. Araç hareket etmese ve rüzgarla radyatöre hava vursa yine etki bu tarzda olur. Radyatörde zaten amaç soğutma olduğundan, dış kaynaklı etkilerle de karşılaşılan durumlarda sıvı donabilmektedir. Aslında yaz kış antifrizli suyun sistemde olması iyidir.
 Umarım sorununuz en sağlıklı şekilde hallolur. Tavsiyeler ile gittiğiniz yer konusunda da içiniz çok rahat olabilir. Umarım iyi günlerde,  toyotaclubtr buluşmalarında da bulunursunuz.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 10, 2015, 17:03:10 »
Öncelikle arkadaşıma geçmiş olsun Allah başka keder vermesin. :( Arkadaşlar aracınızın veya bilmediğiniz bir aracı kulanmak sorunda kaldınız antifiriz olup olmadığını bilmiyoruz soğutma suyuna bakın rengi belli etmiyorsa kapağı açın parmak ucunuzu suya batırın tadına bakın şeker tadına benzer bir tat olmalı zehirlenmezsiniz merak etmeyin ..Ama abartmayın.. ;)
« Yanıtla #10 : Ocak 10, 2015, 17:55:55 »
Geçmiş olsun, kimin aklına gelirdi ki ?
Blokta birşey yoktur umarım.
« Yanıtla #11 : Ocak 10, 2015, 20:56:57 »
    Çok geçmiş olsun.İlk defa duyduğum ve pahalıya mal olan bir durum.
Sadık en iyi şekilde gerekli tamiratı yapacaktır bu konuda içiniz rahat olsun.
   Bu arada Mali abinin yazdıklarından forumda çooook uzun zamandır görmediğim Ercan Ozan ve Ali Yıldırım'ın isimlerini gördüm.
   Mali abi Ercan'ı anladım da Ali neden forumda aktif değil.Bilgin var mı?
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 10, 2015, 21:02:36 »
Çok ilginç yahu...
Birkeresinde arkadaş istanbuldan Renault Spring alıp geldiydi, ertesi gün yolda kalmıştı radyatör, borular vs bi baktık hepsinin içi Donmuş kaskatı...
  • just do it
« Yanıtla #13 : Ocak 10, 2015, 22:08:26 »
Ali en son ACd nin bursaya gelemesi halinde abantın rövanşını alma sansı olacağını söylemişti :)
« Yanıtla #14 : Ocak 10, 2015, 22:25:03 »
Forumda neden görünmediği anlayamadım abi? :D Acd,Bursa.Abant!! :wacko:
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ocak 11, 2015, 00:21:00 »
Hocam çok geçmiş olsun tekrar durum nasıl neler yapılacak bizide bilgilendirseniz seviniriz :) Sanırım dün akşam ne demek istediğimi anladınız Dörtnal hakkında :)
  • just do it
« Yanıtla #16 : Ocak 11, 2015, 13:57:30 »
Bakınız 01 şubat 2015 uludağ gezisi :)
Bekleriz
« Yanıtla #17 : Ocak 11, 2015, 18:25:05 »
1) 1 ve 2 Şubat tarihleri evlilik yıl dönümüme denk geliyor.Bu tarihler için planlarım olduğu için maalesef gelemem.
2) Yeni doğan bebeğimiz var o kadar uzaklara gidemiyoruz maalesef :(
3) Nisan ayına kadar şirketi kapatacağım.Bu süre zarfında başka bir yerde çalışıyor olacağım.
4) Çok uzun zamandır hiç bir buluşmaya katılamıyorum ne oldu bana böyle :(
5) Hemen konuya bakıyorum. :)
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ocak 11, 2015, 18:31:24 »
Hem geçmiş olsun hemde aramıza hoş geldiniz. İnanın buradaki insanlar hem çok bilinçli hemde bilgili. uyduruk forumlardan değil yani.
« Yanıtla #19 : Ocak 11, 2015, 18:39:33 »
Şimdi Sadık ile görüştüm.Motorda epey bir masraf varmış.Deniz beyin adına gerçekten çok üzüldüm  :(
Bu olay da hepimize ders olsun.
