Gönderen Konu: Yeni aldığım Mondeom sıkıntılı mı ?  (Okunma sayısı 11304 defa)
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 85 kere teşekkür etti
  • 83 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni aldığım Mondeom sıkıntılı mı ?
« Yanıtla #40 : Ocak 08, 2015, 00:54:08 »
Alperim inşallah düzeltirsin. Yalnız buraya yazıyorum. Sen en son Toyota alırsın ;)
Müjdat abi Toyota iyi güzel sorunsuzda (elektroniği yokki zaten sorunu olsun :huh: )herşeye kapalı araç üretiyor be abi insan bazen çeksede estetik özellik gidişat arıyor,onun için töbeliyim :D
Katalitik konvektörü sökülen bir aracın muayeneden geçirilmediğine şahit olmuştum  :blink:
Abi katalitiğin içini boşaltıp kazanı tekrardan takıyorlar boş bir şekilde ya da her hangi bir boş kazanı..o şekilde sorun olmuyor
« Yanıtla #41 : Ocak 08, 2015, 02:04:13 »
Abi katalitik yoksa işin iş hakikaten pahalıda bir parça enjektör temizleyicisini koyduktan sonra  biraz devirli kullan diye öneririm yağıda değiştirmeden önce dediğimi koyarsan muhtemelen motor kendine gelir. Birde aklıma yeni geldi motordaki turbodan gelen hava filtresine giren mi çıkan nı garip bir ton şey var tdcilarda onların kelepçelerini kontrol ettir kenarları yağ olabiliyor  borular  zamanla efsafını kaybetmiş olabilir  yanlardan hafif hafif yağ atıyorlar o da sıkıntı bir konu. Arkadaşın 1.8 connecti söktük topladıkta biraz filtre kutusunun üstü falan yağ olmuş hep zamanla birikmiş yağ orda. Bide maf sensörü acayip kirleniyoe fordda o dikkatimi çekti onuda bi incele istersen
« Yanıtla #42 : Ocak 08, 2015, 07:11:25 »
Katalitik konvertörün boş olup olmadığını anlamak için üzerine sert bir cisimle hafifçe tıklanabilir mi acaba? İçi boşsa çok ses çıkar.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Ocak 08, 2015, 12:34:47 »
Alper Abi babama anlatamadım ben bu olayı bir türlü. Elektronik birşeyi  yok diyorum satalim aynı paraya d segment araçlar var alalım yok diyor adam . Sen iyisin  imrenmiyor  değilim  :)
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #44 : Ocak 08, 2015, 13:20:37 »
Cantekin ben ne kavgalarla getirdim bu durumlara sonra baktı olmuyor çekti elini ayağını kontrol tamamen bende damarı bulup ince ince sız,acele etme :D
Enesim cumartesi bi gelsin hepsini elden geciricem isin kötüsü bide kış lastiği çıktı ,napicaz hic bilmiyorum :(
« Yanıtla #45 : Ocak 08, 2015, 17:22:56 »
Ne kavgalar etmedim abi bende ama yok olmuyor :) . Kavga ile 2006 model toyota sol vardı onu sattirmistim  26.500 e . Senin aklına uyum tertemiz arabami sattım şimdi dursa 33 35 e satardim . Artık senin aklına uymam  Karışma benim arabama  dedi  :D
« Yanıtla #46 : Ocak 08, 2015, 18:01:31 »
Valla ben hiç kavga etmedim. D segmenti kendisi istedi. [emoji4] En başta Opel'i duyunca biraz tırsmadım değil ama özenli kullanılmış bir araca rast geldik.
« Yanıtla #47 : Ocak 08, 2015, 18:43:31 »
Bu zamana kadar corolla aldık hep ama yalıtım konusunda çok zayıf. Ve ic aksamlardan bile bozuk  yolda ses geliyor. Gönlümde passat var aslında ama babamı vazgeciremiyoruz corolla  sevdasın dan. Sana da imrendim  enes :))
« Yanıtla #48 : Ocak 08, 2015, 18:48:33 »
Bence Avensis için şansınızı deneyin derim. [emoji4]
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #49 : Ocak 14, 2015, 19:36:05 »
Merhaba,
Aracımın bütün eksik gedik neyi varsa yaptırdım..Rölanti dengesizliğinden girdiğimiz sorundan enjektör ,pompa ,map sensörüne kadar gittik fakat halen düzelmedi acil yardımlarınızı bekliyorum.Artık soyulduğumu hissetmeye başladım :angry:
*Yapılanlar:
-Enjektör revizyonu 200 TL
-Oringler 15 TL
-Rölanti sensörü 275 TL (mü pompayla ilgili bi sensör rölantiyi ayarlıyormuş sözde)
-Egr iptali (fotoğrafını eklicem zamanında iptal edinmiş ama sac delinmişti tekrardan yaptırdık,maliyet sıfır)
-Kat iptali 30 TL
-Polen,hava filtresi değişimi 40 TL
-Antifiriz %75 civari koyduk 40 TL
-Termostat değişti (arızalı idi) 30 TL
-Yağ ve yağ filtresi yeniydi değişmedim
-Frenler değişti brembo (Ön disk,ön-arka balata)
-Bütün bu işlemlerden sonra yine rölanti dengesizliği ve kendine gaz yiyip yürüme olayı devam ediyordu arada oluyor arada olmuyor,en son bida pc bağlandı ve Map sensörü arızalı gözüktü o temizlendi takıldı bida pc bağlandı hata vermedi.Fakat yine bu sorunum devam ediyor buda maliyeti 20 TL oldu.Enjektör revizyonundan sonra sabah araba çalışmadı marş çok güzel alıyor fakat raba çalışmadı 4.ncü seferde anca çalıştırabildim bu bir alışma süreci midir ?
-Kış lastiği aldım korka korka dolaşıyoduk artık Hankook W442 modeli bunlarda 800 TL
Toplamda 2100 lira gibi bir para harcadım,fakat sorunum halen devam ediyor bana yardım edin lütfen sanayiden artık gına geldi..
Eski egr iptali
Frenler
Pompacıda can sıkıntısından patlak park ampüllerini turuncu dipsizlerle değiştim,bunların farlarını panelini sökmek çok kolaymış en yakın zamanda karartma yapıcam
Sıfır kışlıklarımız
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #50 : Ocak 15, 2015, 21:22:06 »
Çalıştırmada bir sıkıntı çıkartmadı bugün tek marsta aldı..
Rölanti dalgalanması ve kendi kendine yürümesi halen devam ediyor,dükkân dükkân gezmek sıktı artık.. PC bağlanıyor hicbir sensor hatası vs.yok sorunu bir türlü bulamadılar..
« Yanıtla #51 : Ocak 15, 2015, 21:26:05 »
Alper,
En son o araba bana gelecek galiba  :P
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #52 : Ocak 15, 2015, 21:28:57 »
Öyle gözüküyor abi şu sanayilerde harcadığım zamana çoktan yanina gelip halletmiştik cidden..
« Yanıtla #53 : Ocak 15, 2015, 21:32:13 »
Evet bilgisayardan FORScan ile bakmak lazım.
[attach=1]
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #54 : Ocak 15, 2015, 23:38:36 »
Müsait bi zamanda geleyim abi yanina..
« Yanıtla #55 : Ocak 15, 2015, 23:41:13 »
Evi biliyorsun,
Sadece Pazar olmaz bi Corollanın göğüsünü komple sökeceğim.
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #56 : Ocak 16, 2015, 02:00:06 »
Abi simdi aldığım bir bilgi paylasayim dedim,bu enjektörlerin dağıtılıp temizliği yapıldıktan sonra hepsini tek tek makinaya takip basinclarini ölçmüştü herhangi bir sıkıntı olmadığı için parca değişimine de gitmediler..Sorum şu bu enjektorleri tekrar taktiktan sonra kodlama yapılmadı yani ecuya bağlanıp kodlama yapılmadı, sorunun bundan kaynaklandığını söylüyorlar bundan olabilir mi ?
« Yanıtla #57 : Ocak 16, 2015, 07:04:51 »
Sökülen enjektör aynı sıra ile takıldı ise sorun olmaz.
Farklı yere takıldı ise sorun olur.
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #58 : Ocak 16, 2015, 11:23:51 »
Sökerken üzerlerine çentik atmıştı o centiklere gore bida sırasıyla takti ama tam cozemedim ben bu isi :(
« Yanıtla #59 : Ocak 16, 2015, 11:37:55 »
Allah kolaylık versin.
