Gönderen Konu: yeni corolla dizel motor devir saati  (Okunma sayısı 7055 defa)
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« : Ocak 02, 2015, 16:46:53 »
selam  arkadaşlar, benim aracımın rolanti devir saati normalde 8000 civarında çalışıyor. Ama bazen bu devir 1000 seviyelerinde çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir. Yaz dönemi klima açıkken çıkıyordu 1000 devire, şimdi klima falan açmıyorum ama bazen devir 1000'de çalışıyor bazen. Yorumlarınızı bekliyorum.
" Less English, more bike."
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: yeni corolla dizel motor devir saati
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2015, 17:13:32 »
ilk çalıştırmada soğuk motor daha yüksek rolantide çalışır 1000 devire ancak o zam çıkar, klima da sıcak konumunda çalışırken sonuçta fanı yine çalıştırdığınız için galiba devir yükselmesi oluyor kışın bizim araçta da ama 1000 deviri görmemesi lazım
« Yanıtla #2 : Ocak 02, 2015, 17:16:26 »
İlk çalıştırmada motor soğuk olduğundan rölanti 1000 devire geliyor. Klima açıkkan 1000 devire gelmesinin sebebi motorun üzerine binen yükün etkisini azaltmak için olabilir.
« Yanıtla #3 : Ocak 02, 2015, 17:17:07 »
Motor sıcak olduğu zamanlarda da bazen devir saatim 1000'de çalışıyor. 2,3 dakika çalıştıktan sonra 8000 'e geri düşüyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2015, 17:19:36
Arkadaşlar, ben kendimi anlatamadım sanırım. Ben sabah aracımı çalıştırdığım zaman aracım 8000 devirde çalışıyor. Daha sonra ben yaklaşık bir dakika bekliyorum, sonra okuluma gidiyorum mesala. Okulum evime 2 km uzaklıkta. Okulun bahçesinde rolantisi 1000 devir oluyor 2,3 dakika bekliyorum 8000 devire düşüyor tekrar. Yani motor soğukken 1000 devir olmuyor. Sıcakken de 1000 devirde çalışabiliyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 02, 2015, 17:21:45
sabah marşa basar basmaz çalışıyor aracım. Aldığımdan beri yağ seviyesini her ay düzenli olarak kontrol ediyorum. Eksilme falan olmadı hiç. Zaten aracım daha 6400 kmde. Ama bir iki haftadır motor devri rolantide bazen 1000 devirlerde çalışıyor. Sebebini bilmiyorum ama.
« Yanıtla #4 : Ocak 02, 2015, 17:23:09 »
geçenlerde bende dikkat ettim fan 1 konumundayken bile ara ara yükseliyor rolanti bi sure sonra düşüyor normal ama benim aklıma takılan 1000 devir çok yüksek bilen biri çıkar heralde
« Yanıtla #5 : Ocak 02, 2015, 17:24:14 »
aracım dizel
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2015, 17:25:15 »
Dizel motor nasıl 8000 devire çıkıyor? 800 olmasın?
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2015, 17:26:22 »
1'in altında evet 800 :)
« Yanıtla #8 : Ocak 02, 2015, 17:28:04 »
 Bazen motor sıcak olduğunda rolantide dururken motor devrinin düşüp, yağ sıcaklığının aniden azalması nedeniyle motor bloğu hasar görebilir. Bu yüzden motor yağı olması gereken sıcaklığa gelene kadar rölanti biraz yüksekte durabilir.
« Yanıtla #9 : Ocak 02, 2015, 17:29:10 »
 Motor devri gaz pedalına basmadığınız halde yükseldiği anda devrede hangi sistemler oluyordu? Arka cam rezistansı vs. dahil. Ayrıca bu sırada direksiyonu çeviriyor musunuz?
« Yanıtla #10 : Ocak 02, 2015, 17:38:09 »
devir 1 devire yükseldiği zaman hiç bir sistem çalışmıyor. Direksiyonu da çevirmiyorum.
« Yanıtla #11 : Ocak 02, 2015, 17:43:46 »
Debimetre ile alakalı bir durum olabilir mi?
« Yanıtla #12 : Ocak 02, 2015, 17:47:23 »
Debimetre ne ki :)
« Yanıtla #13 : Ocak 02, 2015, 17:50:16 »
Debimetre ne ki :)
Sanırım rölanti sensörü diyebiliriz. Hava filtresinin orada ufacık bir parçadır. Yanlış bilmiyorsam hava-yakıt (AFR) oranını ayarlıyor.
« Yanıtla #14 : Ocak 02, 2015, 17:55:30 »
Akismetre o
« Yanıtla #15 : Ocak 02, 2015, 17:59:00 »
Akismetre o
Debi ile akış eş anlamlı.
« Yanıtla #16 : Ocak 02, 2015, 17:59:17 »
« Yanıtla #17 : Ocak 02, 2015, 17:59:54 »
Herkes akişmetre diye kullandigi icin dedim farkli bir parcadan bahsediyor olunabilir
« Yanıtla #18 : Ocak 02, 2015, 18:20:25 »
 Sensörler ölçüyor ve Ecu'ye veri yolluyor Enes, yani ayarlama değil de adı üstünde ölçüyor.
 Dediğin doğru, Debi akış demektir.
 Bu arada yakıt aldığınız yerden emin misiniz? Ayrıca aracınızı zaman zaman farklı devirlerde de kullanıyor musunuz(yani yüksek devir de çeviriyor musunuz)? Dpf temizliği yaptınız mı hiç? Ayrıca bakım zamanına çok var mı?
« Yanıtla #19 : Ocak 02, 2015, 18:41:56 »
D4-D motorlarda bilindiği üzere EGR mevcut.
Detaylı anlatımı geçiyorum..
Siz devir yükseliyor dediğiniz anda aslında aracınızın içini ısıtıyorsunuz ve motordaki sıcak suyun ısısı düşünce EGR devreye giriyor ve etkili şekilde hem kaloriferiniz ısıtmaya devam ediyor hemde minimum yakıt sarfiyatı/maksimum çevre temizliği sağlanmış oluyor.
Sorun yok.
Kaloriferinizi kullanmazsanız devir artışı olmayacaktır.
Test: Devir arttığında sadece kalorifer düğmesini soğuğa alınız, devir 800 olacaktır.
