Gönderen Konu: Shift lambası  (Okunma sayısı 22607 defa)
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
  • 39 kere teşekkür etti
Shift lambası
« : Aralık 25, 2014, 21:13:23 »
Merhabalar,
1 ay kadar önce 2014 model dizel advance manuel vites corolla aldim. Aracim su an 1800 kmde.
Aracimda su ana kadar 5inci vitesten 6inci vitese gecis icin yukari shift lambasi hic yanmadi.
6inci vitesten 5'e asagi icin uygun devir hizda yaniyor. Servise 1000 bakiminda bu durumu
sordugumda sistemin bu sekilde calistigi ve 5ten 6ya geciste yanmadigi belirtildi.
Ben bu duruma pek bir anlam veremedim ama sizin araclarinizda da boylemi diye sormadan
edemedim  :D
Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler...
Shift lambası
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2014, 21:23:54 »
Bende  2011 Avensis var her koşulda çalışıyor. Belki siz yeterli deviri geçemiyorsunuzdur
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2014, 21:30:38 »
5.vitesteyken 2500 devir civarina, 140 km hiz civarina kadar ciktim ama yinede 6 vitese gecis uyarisi yanmadi.
Yeteri kadar zorladigimi dusunuyorum, iki kez otobanda uzun yola ciktim aracla.
Asil onemli olan servisin bunun normal oldugunu(yanmamasinin) soylemesi.
Hatta is emrine sonuc olarak sunu yazmislar:
"Shift vites degistir lambasi 1-2-3-4 ve 5, vitese gecerken yanar sonra devre disi olur 6.vitese gecmede yanmaz"
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2014, 21:33:37 »
Rampa gibi bir yermiydi? Eğer rampa vari bir yerde yani yokuş yukarı ise yanmaması normal, düz yolda o devirde mutlaka yakıyor
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2014, 21:37:09 »
Yok rampada zaten diger vites gecislerinde de hemen yanmiyor onun farkindayim. Duz yolda baya bir denedim :)
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2014, 21:43:47 »
 :wacko: :wacko: Belkide Dizel ve Corolla farkıdır hocam, sizin araç sahipleri konuya daha doğru yorum yazarlar. Ama mantıksız geldi bana
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2014, 22:35:06 »
2011 dizel versoda yanıyor
2014 Dizel Tekna Qashqai
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2014, 22:36:47 »
Akaryakıt ucuzladı shiftsiz sürüşler dilerim :)
  • İnsanı olgunlaştıran yaşı deyil yaşadıklarıdır.
  • Kilometre: 24000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2014, 23:44:52 »
Ayni araci kullaniyorum 5.vitesten 6.vitese geciste yaniyor vites gecisini yuksek devirde yaparsaniz.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2014, 08:19:05 »
Kerim bey
Araciniz dizel manuel mi?
Servise elimde kanitla gitmem lazim :)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2014, 08:23:43 »
Merhabalar,
edemedim  :D
Shift'in çalışma prensibini sizin gaza ne kadar bastıgınızda etkiliyor hocam. Yani gaza az bastıgınızda shift daha düşük devirlerde yanıyor gaza çok bastıgınızda ise daha yüksek devirlerde yanıyor en azından benim corollada böyle tabi aracımda 6.vites olmadıgı için onu bilemicem ama bence gaza olabildiğince az basarak 5. viteste hızlanmayı bi deneyin.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #11 : Aralık 26, 2014, 08:32:53 »
Bu söylediklerinizi biliyorum,
Ben yeterince denedim diyebilirim bu durumu.
Benim asıl merak ettiğim,
Forumda dizel manuel corollasi olup 5ten 6ya geçişte shift göstergesi yaniyormu? Yanmiyor    mu? Bunun cevabını bulabilmek.
Çünkü servis bana yanmadigini söyledi zaten. Bana da inandirici gelmedigi için arastiriyorum :)
  • Kilometre: 15000
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #12 : Aralık 26, 2014, 09:19:22 »
Olay gaz pedalına yüklenmenizle alakalı, eğer gaz pedalına fazla basarsanız araç hızlanma periyodunda olduğunuzu anlıyor ve vites geçişini geç yapmanıza göre sizi yönlendiriyor, yani işaret geç yanıyor ama normal bir hızlanma yapıyorsanız o zaman vites geçiş lambası ekonomi adına erken uyarı veriyor. Eğer pedala basılı ise 2500devir de yanması pek olası gelmedi bana otomatik dizel de 3000 devire kadar çeviriyor.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #13 : Aralık 26, 2014, 11:07:53 »
Cevabınız için teşekkürker, fakat benim sorunum sadece 5.vitesten 6.ya geçişte.
Benim sorum shiftin çalışma mantigiyla ilgili değil.
Normal bir hizlanmayla aracimla 5. viteste 140 km hıza çıkıyorum, ama shift gostergesi yanmiyor, sadece 5 ten 6ya geciste var bu durum.
Servisin verdigi 5.vitesten sonra shift gostergesi yanmiyor zaten, normal bu cevabini sorguluyorum.
Sizin araciniz otomatik sanırım.
Manuel bir dizel corolla sahibi burda 5 ten 6ya gecerken shift yaniyor, servis saçmalamış derse, bende servise gidip hayırdır kardeş bak sizin dediginiz gibi değilmiş diyecem :)
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #14 : Aralık 26, 2014, 11:20:15 »
Shift yanmasa bile siz zaten 6 ya geçceğiniz devir ve zamanı ayarlarsınız çok ta önemli değil bence.
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #15 : Aralık 26, 2014, 11:24:59 »
Neden öenmli olmasın Aytaç Hocam, Sonuçta bozuk olan bir sistem varsa insanın canı sıkılır yani...
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #16 : Aralık 26, 2014, 11:30:16 »
Evet ben uygun devir aralığında 6.vitese geçiş yapıyorum, ama sistem bozukmu?
Ayrıca servis beni başından savmak içinmi zaten 6.ya geçerken yanmaz.dedi?
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #17 : Aralık 26, 2014, 11:33:31 »
Çokta garip hani, ışığı bozuk olsa hiç birisinde yanmaz. Sadece 5 ten 6 ya geçişte bu şekilde olması olsa olsa yazılımsal bir sorundur
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #18 : Aralık 26, 2014, 11:48:43 »
Bozuk olacağını sanmıyorum hocam vardır bir açıklaması.
  • 1.4 D-4D Advance
  • Kilometre: 16000
Ynt: Shift lambası
« Yanıtla #19 : Aralık 26, 2014, 14:27:12 »
Servisin açıklaması: 5 vitesten sonra sistemin bu şekilde olduğu shiftin yanmadığı. Servis elemani bile bilmiyordum bende, usta bu şekilde söyledi demisti.
